dimsekb
Провернулся подшипник. Как нибудь лечится?
Добрый день.
Проводил ревизию заднего моста старенького мерседеса.
Снял тормозной барабан и обнаружил, что подшипник провернулся на чулке моста. (позиция 11 на рисунке)Вроде не криминально, обойма подшипника так же с натягом одевается на ось. Но посадочное место изрядно поцарапано, видны задиры и следы наволакивания поэтому возможно плотная посадка обоймы лишь иллюзия?
Чешу репу как отремонтировать. Прочитал про жидкие компаунды, написано красиво, но как на практике?
Может есть у кого опыт такого ремонта?
post-22098-009285800 1371754462_thumb.pngpost-22098-086741200 1371754630_thumb.png
На лесовозах камаз 4310 часто проворачивало наружные обоймы,лудили ступицу латунью и протачивали-и все ходили до списания машины.,а так клей для подшипников,но вроде ступица грузовая,выдержит ли нагрузку.
Фиксатор резьбы ""АВRO"" красный . Обезжирить поверхности подшипника и посадочного, смазать , запрессовать. Через 20 минут можно ехать. Последующая разборка только с нагревом до 200*С . Проверенно на личном опыте. :good:
Использую Вюртовский клей для подшипников -две-три десятки заполняет отлично,держит тоже без вопросов.
На модельных ДВС вклеивал наружнюю обойму на эпоксидном компаунде К-153 с наполнителем-двуокисью циркония :good:
Изменено пользователем Afonya58
Дешево и просто.
и хватит надолго.
Отлично, значит "химия" все таки работает. Вариант "напылить/напаять/наварить" конечно нравится больше. Но корячить мост в токарный станок на обработку чулка.... Плохо представляю такую операцию.
Где то валялся синий локтайт. Справится с задачей ???
Спасибо за ответы.
Изменено пользователем dimsekb
А старым дедовским методом? Сделать аккуратненько насечку зубилом по всей окружности. Если еще и с химией ,то вообще переживет все авто.
Нет,у локтайта специальный клей-заполнитель есть,2 компонента,первый просто очиститель-обезжириватель,праймер,второй сам клей,чуть зеленоватый,баночка с носиком,50 грамм.Мажем,вставляем,собираем.Ездим.Берёт это дело зубило и болгарка.Разбирается,как обычно,со щелчком.Да,денюх маненько стОит.Окупаемо.Самое сложное-найти этого дилера,продавана.В связи с ценой на такие продукты спрос не большой,заработок тоже.
За рулём описывали такой метод-два куска рессоры или старых напильника подключаем к концам сварочника . Катаем меж них подшип,пока не будет нашлёпки по наружней обойме равномерно и густо.Пробовал ,неплохой способ.
каким образом катаем? Насадив на палку?
Насадив на палку?
Он умрет тогда,можно катать как между ладошками,чтоб электричество не делало пакостей.Но вообще для нагруженных,ответственных,тяжело извлекаемых подшипников я против таких методов.
Беру наружнюю обойму и по ней несколько раз чиркаю медным многожильным проводом подключенным к сварочному трансформатору. Поставил так не один десяток подшипников. Работаю автосласарем по грузовикам.
Изменено пользователем stuze-1675
Халтура.Откровенная.Без обид,но так и есть.Получается точечный контакт с посадочным отверстием,т.е.шарики катятся по брусчатке.Обоймы всех подшипников "прозрачные",очень хорошо передают форму опорных поверхностей.Наименее травматичные-мягкие припои и клей,ну иногда полноценное меднение,железнение,втуливание.
на практике отлично... только обезжирить идеально и если зазор до трех десяток то прочность соединения не хуже чем посадка с натягом. Применяю Локсеаль 86-86, он специально для этих целей. слегка дороговат, но надолго хватает. http://loxeal.zakupka.com/p/104054-fiksator-val-vtulka-loxeal-86-86-vysokaya-prochnost-vyazkiy-zazor-do-0-3-mm-230c/ проверен на практике... советую
Банка один в один с локтайтом,видно из одной бочки льют.
вполне мога быть... по цвету он зеленый, по консистенции как растительное масло... с локтайтом не встречался этого зверя не знаю :)
Очень такое-же.
Ни каких дедовских способов (кернение, набрызгиваниеи пр. насирания ), зазор до 0,2 мм можно вылечить химией, если износ серьезней и варианты с мех. обработкой невозможен и узел не ответственен то: обезжирить, накернить, посадить на эпоксидку, как правило забыть на долго, разбирать с подогревом.
Эпоксидка в посадке провернувшегося подшипника - "самое то,что надо"
