стани
Подойдет ли мостик 1600 для станины 1800мм?
Здравствуйте! Есть вопрос. С поверочным инструментом у меня сейчас не очень. Сегодня предложили мостик ШМ-1600. Состояние не видел, говорят с хранения, цена устраивает. Посмотреть смогу на выходные. Теперь сам вопрос. Реально ли с помощью этой линейки контролировать обработку направляющих длиной 1,8 метра? Ведь линейка короче на 200 мм, да и вес в 48 кг не внушает оптимизма. Стоит ли приобретать этот инструмент?
Заранее благодарен за ответ.
Изменено пользователем n-a-v
Доброго времени. Сегодня ездил смотреть на мостик. Оказалось их несколько штук, не ржавые, с остатками консервации и фанерными защитными крышками. Возник ещё один вопрос: станок у меня сейчас разобран, голая станина и передняя бабка. Посему есть мысль (если что я не против перенесения темы в бредовые идеи). К плоскостям крепления коробки подач, зубчатой рейки и заднего кронштейна поддержки ходового винта и вала закрепить на болтах конструкцию из швелеров или квадратной толстостенной трубы или рельсы шириной 300-400мм. Конструкция будет расположена вдоль направляющих. На неё установить паралельно два мостика , под опоры мостиков изготовить четыре домкратных винта с резьбой побольше, сами опоры закрепить с помощью прижимов, отюстировав установку плоскостей мостиков относительно оси шпинделя и друг друга с помощью индикатора и уровня. Мостики скрепить между собой шпильками и дистанционными трубками, используя готовые проемы (никакого сверления). На рабочие поверхности мостиков изготовить каретку с установленным шлифовальным шпинделем и обработать направляющие. Почему не использую направляющие задней бабки- они с большим износом, на станке сверлили с механической подачей, используя буксировку ЗБ суппортом, всё подранное и в ямах. С абразивом, думаю, можна бороться с помощью пылесоса.
Как думает уважаемое сообщество, из всего вышенаписанного что-нибудь толковое выйдет (при условии жесткости конструкции, разумеется) или не стоит тратить финансы и время?
Сомневаюсь что у вас что-то получиться,т.к. у мостика с высокой точностью обработана только одна плоскость,а остальные плоскости имеют больше всего лишь черновую обработку.А так нормальная идея.
Идея не моя, в архиве форума есть диафильмы по ремонту станков, там есть способ ремонта станины с помощью другого станка, установленного рядом. А по поводу других плоскостей Вы скорее всего правы, ведь они непосредственного участия в работе линейки не принимают. Когда заберу мостики, проверю качество обработки этих плоскостей одним мостом по другому. Благодарю за совет, о такой возможности я не задумывался, а ведь по боковым плоскостям мостиков будут передвигаться скользящие упоры или подшипники, и в случае их непрямолинейности направляющие повторят их геометрию . Правда, я думаю, существенно это только для призм, плоские направляющие ведь будут лежать в одной плоскости с рабочими плоскостями мостиков.
Еще раз благодарю за совет!
стани .
Думаю нет смысла в изготовлении такой конструкции быстрее
отшабрить направляющие без "огорода" из труб и т.д.
P.S. это лично мое мнение !
К концу недели должен привезти мостики домой, рассмотрю все повнимательнее, может и вправду традиционный метод проще. Меня смущает вес моста. Я тяжелее его на 20 кг. Помощников у меня нет, вот и приходится изобретать велосипед. Износ станины большой, особо измерительным инструментом не намахаешся, более легкой линейки типа ШД приобрести негде, а брать на время не у кого, да и не люблю брать чужой инструмент, особенно точный, он одного хозяина любит.
Благодарю всех за участие, привезу, отфоткаю, попробую по станине, потом отпишусь, вопросов у меня, думаю, ещё будет.
С уважением, Иван.
К потолку полиспаст на растяжках и будете этот мостик тягать как хотите.
Да, есть такая идея. Только не полиспаст, а пружины от советских эспандеров. Есть два советских эспандера, один целый 5 пружин, в другом осталось 3. Может хватит уравновесить часть массы, если нет, у товарища есть ещё один целый. Закрепить к ногам мостика уголок и расположить пружины равномерно к другому уголку, закрепленному на балке потолка над станком. При необходимости нанести краску подтянуть к станине. Наносить краску только неудобно будет на плоскость мостика вверх ногами, да и мешать он наверное будет... Хотя можно сообразить короткие направляющие и смещать его поперек станины на время работы. Один вопрос: мостик конструкция жесткая, но то что он будет висеть вверх ногами несколько часов на геометрию не повлияет? На нерабочее время конечно буду снимать.
Может мои советы и не к "столу" но где уверенность что мост ровный , что-бы знать что им
можно проводить измерения его нужно поверить !!! или проверить на чем ли бо заведомо
ровном в пределах нужного класса точности !
Кроме всего нужно не мало различной оснастки , уровень ,угольник , мостик для проверки на извернутость ,
ТЕРПЕНИЕ :)
Андрей, я с Вами полностью согласен. Шабрить станину я буду не завтра и даже не в следующем месяце, просто пока собираю инструмент, потому что скоро и этого не будет, вот подвернулись мостики и возникла эта тема для разговора. На данную минуту у меня есть два моста 1000мм., индикаторная стойка, несколько чугунных поверочных плит 250 на 250 и 400 на 400 мм. На подходе гранитная 400 на 400 0 класа, по ней думаю привести в чувство чугунные, заодно попрактиковаться в шабрении. Все это приобреталось в разное время, все вместе приобрести накладно.Еще в поисках уровня, но думаю найду, мостик для проверки на извернутость думаю сделаю сам с выверкой по гранитной плите. А мостиков 1600 там 4 или 5 штук, думаю хозяин разрешит вымыть их бензином от консервации и проверить друг по другу щупами.
ширина рабочей поверхности ШМ1600 80мм ......может есть возможность фрезернуть один из мостиков до ширины 40мм......будет легче и к направляющей при шабровке приложить его удобнее нежели широкий.....
стани, не изобретайте велосипед. Репшнуров вам хватит и на "попружинить", и перевернуть, и подвести, и что на что фантазии хватит.
Фрезернуть пока негде да и думаю, что жёсткость от этого очень пострадает. Да и отношение у к контрольному инструменту не позволит толкнуть или стукнуть, а чтобы резать фрезой- это выше моих сил (в смысле что вряд-ли созрею для этого морально-психологически). Так что буду как-то изворачиваться и пользоваться мостом в оригинальном состоянии.
Вообще-то полиспаст есть в комплекте с веревкой-"сорокаплетенкой" диаметром 12мм. длиной метров 15.
P.S.Ребята, благодарю! Всего за несколько постов вы отвели меня от нескольких ошибок.
диаметром 12мм
вот пусть она где-нить в закромах и лежит! веревка, тем паче 12мм, очень не удобная для этих целей.
возьми именно репшнур 6 - 8 мм. выбери кокой руке удобнее. цена - копейки. и несколько роликов пластиковых. ну и узлы покури.
