dieselist
Проблема с 1862 классом
Третий день проблема. К концу дня после 12 часов работы, машинка начинает петлять снизу - при начале шитья петляет сантиметров десять, дальше всё нормально. Материал оксфорд 420 в 3 слоя, игла 130, нитки лавсан 86Л, швы длиной по 4 метра.. Двигатель фрикционный, педаль подъема лапки слева, обороты главного вала машины при полностью нажатой около 1800об.мин.
Шпульку менять пробовали?
Так при работе за деньги обычно одна шпуля в устройстве а вторая на моталке .бывало пришитье рукавиц за "пайку"125 пар то шпули хватало на 2 пары .Думаю вопрос шпули отпадает .
В начале дня всё работает нормально, шпули постоянно разные.
Такая вот нестабильная работа бывает именно из-за неподходящей шпули. Причем именно так - когда шпуля полная, все работает нормально, а когда нитки остается мало, начинает буксовать, и натягивает сильно нижнюю нить.
Может быть причина в чем-то другом, но я бы начал разбираться именно со шпули. Поставил бы шпулю потоньше.
У меня за день уходит шпуль 15, получается они все плохие?
И что, все разные?
Последний раз у меня такая проблема была с машиной 31-го ряда. Оказалось, что стандартные шули от 22-го класса (Веритас, Сируба и так далее используют именно такие шпули) не подходит к ней! Этой машине нужна шпуля чуть потоньше. Пришлось купить для неё специально шпули, на миллиметр тоньше обычных.
Я конечно не специалист по промкам, но думаю дело не в шпульках. dieselist, пишет: "К концу дня после 12 часов работы"; - явно машину смотреть нужно, в начале дня она ведь не петляет, и в середине тоже. На тех же самых шпульках.
Причина нашлась! Как в том анекдоте -"нет ребята мы все трое неправы...." Договорились с мастером, что подойдет к концу дня, когда машина сбоит.Пришел "ну шей" Шью, петляет вначале шва. Мастер -"Ты на автомобиле едешь или шьёшь?" и ушел. Оказалось, к концу дня от усталости начало шва начинал как троганье на автомобиле - машинально левой ногой выжимал сцепление (а тут-то подъем лапки) затем увеличивал обороты и плавно отпускал "сцепление". Стаж водителя-то у меня 41 год,а стаж швеи кот наплакал.
Изменено пользователем dieselist
dieselist, браво!!! Класс! :rofl: Давно так не смеялся...
Про шпулю я уже писал .Но как Вы написали что за рулем авто 41 год то Вы уже взрослый человек и умудряитесь горбатить на Дядю .Странно
Да почему на дядю?
Шатры моей конструкции в нашем городе никто не взялся шить. Ну может не всех опросил. Вот сам и шью. Ничего, освоил,только седалище болит-я тощий и сидеть особо не на чем.
50 лет назад работал сапожником уже год так у нас сиденьки были "липки "как бы боченок из 10 мм фанеры сверху реми и на нем воилок сидели и не уставали .а на швейке сами делали сиденьку на стул .
