-ЮРИЧ-
насос от лодки вместо вакуумника
Добрый вечер. У друга увидел электрический насос для лодки им можно и накачивать и сдувать лодку. довольно мощный по описанию.вроде 480 литров )минуту. Вопрос можно ли такой использовать как вакуумный насос при литье грамм до 40ка с ресивером конечно
480 литров в минуту? В космосе меньший вакуум , наверное :) Может если 180 литров , тогда более-менее реально, как по мне.
Такие насосы то качают , но давление максимум 1000 мБар , а вот разряжение создаваемое ими думаю гораздо меньше и хватит ли его для таких целей ?
Это в лучшем случае на накачку, при минимальном давлении. Разряжении же будет похуже чем приспособы для вакуумирования продуктов. Для "вакуумного" литья не пойдет.
Понятно спасибо.....И еще вопрос задам опоки при литье вакуумом какие лучше использовать..видел перфорированные со стаканом или просто через низ прокачивать что эффективнее использовать
Почитайте уже раздел форума по этой теме. Вопросов стнет гораздо меньше, понимания порцессов - больше. С опоками, помнится, эксперементировал Сергей3. Спросите у него, что получилось при донной откачке из неперфорированной опоки. Хотя некоторые работают и так - есть ролики в Интернете.
"Спросите у него, что получилось при донной откачке из неперфорированной опоки. Хотя некоторые работают и так - есть ролики в Интернете. "
Если правильно построен техпроцесс и подобрано оборудование,то получается очень и очень неплохо.
Перфорированная-качество выше,техусловия выше.
Неперфорированная-качество ниже,но проще.
Изменено пользователем Завхоз
