DJ Andrey
коробка
Добрый день! подскажите поменял подшипники роликовые на мех коробке передач vivaro собрал а валы в ручную не проворачиваються(веренее с 1 по4 нармально а 5 6 очень туго)! поставил прокладку 0.45 мм все стало ок. ваше мнение?????надо ли регуливать натяг ?
Надо,причем прокладки не от балды ставить,они есть через 0.01мм.При правильной замене и запоминании-писывании,где кто стоял,обычно регулировок не нужно,если есть сомнения-коробка собирается только с главной парой,без валов,и так постепенно регулируется.Ну и последнее-не будет она работать.Хочу ошибаться.А к смерти привел перегруз и несвоевременная замена масла,там это строго и желательно вдвое чаще мануала.
Если поставили прокладку (думаю правильно понял) между частями корпуса КПП то 100 процентов, что была допущена ошибка при её сборке. Разбирать и искать причину.
