Зыся
электромагнит для сбора стружки
Возникла идея, сделать электромагнитный сборщик стружки без особых усилий и затрат.
Сам я не электрик, поэтому прошу сильно не пинать.
Берем стальной пруток, обматываем тонким медным проводом, подключаем через резистор в сеть
220 вольт.
Выскажите пожалуйста ваше мнение по этому поводу.
держать зубами конечно будите? особенно 220в)
Постоянный ток нужен, однако.
забыли слово "магнитной"
А нахрена магнит на станке? Чтобы намагничивать все вокруг и потом бороться с налипанием стружки? Идея скорее вредная чем полезная.ИМХО.
Почему сразу зубами?
Можно выточить пластмассовую ручку для удержания, заодно разместить в ней резистор и выключатель.
Я описал общую идею устройства, а не конструкцию.
Если не электрик, может взять готовый/бюджетный http://images.yandex...sk=1&source=wiz
Там и блок питания и подключение.
ЗЫ. Не подойдет на станке... в доме пригодится :rolleyes:
Изменено пользователем Дмитрий43
Пылесос ( промышленный) рулит. :)
20.06.2013 в 19:18, Дмитрий43 сказал:
А вокруг, полы и закоулки?
Решил попробовать. Взял магнитопровод (сердечник)
от лампового УНЧ что стояли в радиолах и подобных приборах.
Смотал с него всё. Намотал где то 300 витков меди 0.6 мм.
При подаче 12 вольт ток 2 А.
Много, греется, но держит хорошо.
Попробовал от старого БП компьютера 5.3 вольт, не греется и плохо держет,
примерно как черный магнит от динамика или меньше.
Ток не замерял. Выход вижу в намотке тонкого провода и поднятия напряжения или
увеличение габаритов, не то ни это что то не нравится.
Сердечник разомкнутый, "Ш" образный.
Изменено пользователем Егорка
Условно-бесплатный 12 вольтный электромагнит можно взять от автомобильного компрессора кондиционера .
Тоже есть такая идея электромагнитной швабры, стружка 99% стальная. Метёлкой с полу собирать из под ног плохо, фанерка и та лучше сметает. Самое оно это на основе аккумулятора шуруповёрта сделать, но тут не так всё просто, надо ещё чтобы швабра обладала функцией размагничивания, а то стол после магнита в коробочке пушистый.
Давно писал об этом:
Сейчас пользуюсь петлей размагничивания с кинескопа телевизора - свернул кольцом вдвое, обмотал ХБ лентой и пвх изоляцией. Достаточно удобно, хорошо все собирает - магнитящееся, естественно. Единственное но - греется сильно, ибо без сердечника. Но зато ничего не намагничевает, так как питание от переменки и без сердечника. Диаметр см 30 получается.
Один раз сильно выручила, когда в траве иголки от подшипника рассыпал. Все собрал довольно быстро.
Ну да можно и сердечник катушки магнитного пускателя приспособить, или даже много на палке швабры. Переменка намагничивает куда меньше чем постоянка и если уж намагнитилось уменьшением напруги оно размагничивает тоже. Вон электромагнитная плита с магнитной на постоянниках какую разницу имеет.
1 час назад, O-Witte сказал:
А ток постоянный?
Хочу маленькую собиралку, потому что много узких мест
откуда тяжело выметать. Кинескопной размагничевалкой
и думал снимать намагниченность, у меня она заводская, прямоугольная.
У меня электромагнит с расщепителя с подстанции.На катушке бирка 220 постоянный ток.Сила неимоверная,я его подсоединяю к  выводам сварочного аппарата (у меня сварочный выпрямитель с холостым напряжением 56 вольт).После сварочных работ им убираю всякую мелочь,затоптанные огарки электродов из земли вылезают.От люка канализационного не оторвать,можно поднять.Приделал ручку,кнопку,соберу всякий металлический мусор и над ведром кнопку отпускаю.На 220 не подключал,и так хватает,даже лишнее.
Егорка, нет, это петля размагничивания ИЗ телевизора, та, что на кинескопе стоит. Питание просто 220 из розетки.
На подъездных дверях ставят, в комплекте домофона. Должно быть долговечная штука.
