  • 0
Waha-ua
Электродвигатель - можно определить тип, кВт, об./мин
Вопрос
Возможно кто то подскажет тип, кВт и об/мин в данном электродвигателе?
6 ответов на этот вопрос
  • 0
Серия 4А , габарит примерно по фото 200-ый , остальные данные после разбора и промера .
  • 0
а какой шкив, это на сушарке электродвигатель.
  • 0
Вообще то мощность примерно можно определить по диаметру вала. На вид это двигатель Отечественный. А во обороты методом научного "ТЫКА". Но похоже Киловатт наверно 30 - 40 как минимум...............
  • 0
Замерьте диаметр вала дв-ля,
расстояние от площадки крепления до центра вала,
расстояние между отверстиями крепления дв-ля к площадке.
Если хотите более точно, то надо дв-ль будет разобрать.
  • 0
Всё стандартно: линейкой меряем высоту от центра вала до плоскости, на которой двигатель стоит. Эти цифры стандартные: 115,132, 160, 200мм и так далее. Штангенциркулем меряем диаметр вала. Открываем крышку борна, фоткаем. Затем открываем лобовую крышку, вынимаем ротор, считаем пазы на статоре, меряем его длину (внутри), фоткаем, выкладываем сюда, получаем точный ответ.
Или просто бирку прочитать :)
Изменено пользователем Сергей Викторович
