Аттила
Сворачивание латунной трубки
Здравствуйте!Друзья необходимо спроектировать какое нибудь приспособление для сворачивания таких трубок.Партии небольшие 400-500 шт в год.Поделитесь пожалуйста своими мыслями и идеями.Спасибо!
А в чем изюм делать трубку из ленты, а не взять готовую? Если надо именно так, то посмотри в нете станок именуемый трехвалка (по простому). Мы на таком из черняги трубы от 100мм катаем. Тебе просто диаметры валом меньше надо. Принцип простой. 3 вала, один просто на оси сидит, другой на приводе, третий регулируется. Он и задает изгиб. Если интересно завтра сфотографирую станок и выложу чтоб понятней было.
Ищи вот так машина листогибочная трехвалковая. Можешь сделать ручную или электрическую. У регулируемого вала каждая опора регулируется отдельно, поэтому можно делать конусы. Мало ли пригодится.
С вальцами я знаком хорошо.Место перехлёста на вальцах не сделать.Или прокатать трубку большего диаметра,а потом "дожимать" её руками?
Нужен перехлёст.Трубы с толщиной стенки 0,5мм. нужного диаметра из латуни я не нашёл.
а не проще ли навить спиралью? на токарном?
Не понял.Это как сделать?
шпиндель крутит оправку. на резцедержке направляющие ролики, ну и токарник настроен на нарезание резьбы с нужным шагом.
http://www.ventprofil.ru/ci/Image/pryamoi.jpg ну вроде вот такого. не подойдет по техзаданию?
ну и еще ее паять как-то, не слишком очевидно. о этом сразу не подумал.
на токарном?
Развиваю вашу мысль.
Поговорили с заказчиком об изменении в конструкции детали.Можно сделать внутренний отгиб и сделать на токарном станке.
Аттила, ролик и стальной прокатит
А когда будет образовываться нахлест толщина металла увеличится вдвое и произойдет удар.Или я не прав :unknw:
наверное лучше протянуть полосу через фильеру, а потом на куски порезать.
пружину ставь либо резиновій буфер
Была такая мысль но нет тянущих устройств и проектировать их не будем.
Спасибо за совет!
Пришел к такому приспособлению.
Предлагаю модераторам перенести тему в раздел Обработка давлением.
Вот что получилось. Немного доработали приспособление-сделали съёмную стяжку валов.
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение: 1123.png
за один подход из пластины трубку согнуть не получится
