Фролов33
Помогите с нарезкой внутренних шлицев
Подскажите кто сможет? Ступенчатый вал диаметры 105,70,68,62 длинной 410мм. В торце вала диаметром 105мм выполнена расточака диаметром 57мм и глубиной 85мм в ней необходимо выполнить шлицы z8x57x68-10. Вертикальные долбяки не подходят, не отверстия в столе слишком длинный вал.......на чём еще можно выполнить их?????
сделай сборный вал.....а конструктору или тому кто рисовал чертеж задай вопрос : "как делать?"
На токарном. Долго, с песнями и плясками.
По-хорошему надо ротационной прошивкой.
Изменено пользователем Killerchik
Фролов33,
7м450,строгалёк справится,ход небольшой.Если нет ничего,Саша посоветовал ,только захватите бубен
У этого станка есть проходное отверстие в столе. Вал то длинный.....
Правильно здесь сказали, там же на токарном.
Ставить в люнет, и строгать. Только не на ускоренной, а руками, дополнительную ручку приспособь на штурвал. И до упора, да, поставь его.Только не забывай про неё, убери потом! Иначе намотает - холатик или там пиджачёк, или там ещё чего - осторожно! )))?
