foforum
Какие отверстия давать в детали, чтобы гарантированно вошел болт?
Черчу деталь, со сквозным отверстием в которое будет входить М16. Если взять большое отверстие 17-18мм например то это сильно ухудшит прочность соединения?
Конечно. Посмотрите нормы для болтовых соединений нормальной точности.
Можно линк на документ?
Обманул я вас. Вот нужный документ http://www.finaros.ru/ru/documents/fixedviahole впринципе 17-18 для вас пойдет. Смотрите сами по функциональности и возможности изготовления.
миллиметр на диаметр зазор нормальный. Вот справочник Анурьева выдержку из ГОСТ приводит.
Чем длиннее отверстие в детали, тем более приемлем меньший зазор
Не факт, в том же госте указано что для больших диаметров ряды с зазором +0,5 нежелательны к использованию.
Не могу найти нормативку на болтовые соединения повышенной точности.
