alexandrt
схема подключения 3-х скоростного электродвигателя
Имеется 3-х скоростной электродвигатель АИР100S8/4/2У3.
750, 1500 и 3000 оборотов.
Соответственно 3 варианта подключения.
Особенно интересует вариант - две звезды? Каким образом подключить?
С остальными вроде разобрался, но лучше тоже уточнить.
И можно ли менять варианты подключения во время работы?
http://energo.ucoz.ua/publ/1-1-0-438 Схема подключений к сети переменного тока трехскоростного электродвигателя на различные скорости вращения
Гость kpss64
alexandrt, К чему весь этот геморой ?
Electric, спасибо, буду изучать.
kpss64, отказался от некомплектного вариатора токарного станка 16у04. Используя родную двух-скоростную коробку скоростей, перебор и изменение скорости вращения двигателя планирую получить широкий диапазон вращения шпинделя (50-2400 оборотов).
Станок был без двигателя, но как раз двигатель АИР100 лежит в гараже без дела. Вот и хочу приспособить.
Не могу разобраться в схемах и с двигателем.
Куда все таки подключать напругу и ставить перемычки (см.рис)?
И попутно еще вопрос - насколько я понял асинхронники подключают 380в - "звезда", 220в - "треугольник".
А тут как? все режимы вроде рассчитаны на 380в.
Гость kpss64
alexandrt, На внутренней стороне крышки борна должна была быть приклеена схема подключения.
Гость kpss64
alexandrt, Итак . Как на фото он подключен если 3 фаза на левые клеммы то там звезда 700 оборотов .если 3 фазы на правые клеммы то там двойная звезда 30000 оборотов. Оставляете на правых клеммах но перемычки с центра убираете то будет треугольник 1500 оборотов.
Гость kpss64
alexandrt, Если не получилось то пробуйте как нарисовано вот тут на 5 картинке сверху http://www.elektrodv...emi_obmotki.php
Изменено пользователем kpss64
Точно. Схема подключения оказалась под крышкой. Несколько раз снимал вместе с болтами, и что бы не потерять болты даже не додумался перевернуть. Спасибо. Может кому интересно, выкладываю фото.
На 1500/3000 об/мин своя обмотка, на 750 своя, т.е. две независимые обмотки. Скорее всего первая сгорела.
что бы подключить 3000 оборотов Вам надо , установить перемычки на на контакты 8с1,8с2 и 8с3, а 380 подавать на контакты 2с1,2с2 и 2с3. получите три тысячи оборотов..
Удачи.
Спасибо, ответившим,попробовал как посоветовал abram 16, нет удачи не видать.Думаю здесь вариант о котором написал kot-z.Всё отдаю назад,согласно договорённости.
