Dic
Какой китайский ТВЧ наиболее подходит для напайки резцов?
Хочу купить китайский индуктор ВЧ15 для напайки резцов,но у него максимальный нагрев доходит до 600 градусов.Хватит ли этой температуры дли напайки резца и за какое примерно время припаяется напайка?
Пайка резцов - это 800-900 гр. Надо брать исходя из этой температуры. Ну и размер резцов имеет значение. А нормальная пайка резца 1-2 минуты. Если что то очень большое паять - то может несколько дольше. Берите китайский 30-40 кВт. 10-15 кВт он точно в резец давать будет. Этого вполне хватит. А так вам прямая дорога в мосиндуктор. Они посоветуют. Они их лучше знают.
А если подольше подержать? От чего такие ограничения? (может без охлаждения)
Т.е если у ТВЧ будет температура нагрева меньше 800 градусов,то и резец не припаять?
Конечно не припаяется. Вопрос в другом почему т-ра ограничена? Откуда сведения?
ВЧ 15 Это от силы 7 кВт мощности, сколько из них дойдет до резца........
По идее если все сделано в установке верно то этого должно хватить.
Наша установка габаритная мощность 25 кВт, при пайке среднего резца выдает не более 5 кВт, в два этапа (разгонные и выдержка 500-800 Вт)
Мощность ограничена 5 кВтами - технологическим временем пайки, как заметил Дмитрий. У заказчика это 40 секунд.
Для нормальной пайки действительно надо 1-2 минуты, за это время возникает аустенитная фаза по всему объему металла державки.
Но как правило последнее время этот процесс значительно сокращают :shok:
Просили настраивать и за 7 секунд......
А температура на ВЧ15 "ограничена" наверно неверным согласованием с индуктором или работой на нештатную нагрузку
Что -то в Хохляндии кризис затянулся, сделали бюджетные версии установок, уже дешевле китайских, умудрились даже оставить немецкую силовую и дрова SEMIKRON ...... результат интерес со стороны покупателей = 0
Я в шоке :shok:
Изменено пользователем komrad.isaev
Обратитесь в компанию "Восток-Энерго",Новосибирск. Вам подберут установку по Вашим требованиям.
да мы давно их паяем , откуда ты , могу наглядно показать
Для пайки резцов приобретают ВЧ-15 или ВЧ-25, по мощности они 7 и 18 кВт соответственно, отнимай еще % 30 на катушке, но это не главное. При помощи обоих установок можно без проблем произвести пайку. Если есть интерес могу помочь с приобретением, и подсказать людей которые уже работают на этих установках.
