al12
Что будет если точить древесину на токарном 16к20. Требуется совет знающих.
Всем привет. Возник вопрос, вернее возник станок на нем точили древесину несколько лет. Чем грозит станку такое действие. Масло станина не видила наверное никогда, хотя выработка не большая где то 0,05-0,1 мм. Стоит связываться с таким станком?
Ничем особенным. Кроме жуткой загаженности опилками- отдраивать долго придется. Усилия резания при обработке дров практически нет, следовательно износ направляющих и шпиндельных подшипников минимален.
Как выход - присобачить к резцедержателю пластиковую гофру от мощной улитки или пылесоса.
у самого такой,после такой бяки.разбирать,все вычистить и можно в работу.нет там ничего страшного.
Конечно, стОит, это не износ, это, как говорил мой папа :hi: ..., ну, в общем, как у девочки. Генеральная чистка, мойка, смазка станка и "полный вперёд!". Удачи.
что нужно первоначально разобрать? фартук, поперечную и продольные подачи? Нужно ли разбирать переднюю бабку, коробку подач?
Всем спасибо за поддержку, значит в выходные буду забирать, а потом искать к нему заднюю бабку, Точная марка 1В62Г - бабка от 16К20 подойдет? или форма призм разная?
Ничего,проверить масла во всех местах,открыть крышку передней бабки,там поинтересоваться,как масло бегает.Единственный недостаток-гоняли на высоких оборотах,хоть и без нагрузки,если масло было и даже меняли когда-нить,может и живой.
