viter50
Двух кулачковый патрон для Старого сварщика
Для чего точно не знаю старому понадобился патрон и обязательно проходной- с отверстием.
Помыслив слегка решил сделать такую конструкцию.
post-15404-088741900 1371583460_thumb.jpg post-15404-037796800 1371583458_thumb.jpg post-15404-071702800 1371583455_thumb.jpg post-15404-054071600 1371583453_thumb.jpg
Продолжение следует. :)
Да, это мне. Патрон нужен вот для такого станка, только более продвинутого.
Старый сварщик, куда его крепить и как я до сих пор не знаю, или как обычно приваришь?
Так на другой стороне же обычный патрон который жестко сидит.
s_even, это Васёк его как тисы использует.
Можно и приварить, но к фланцу. А фланец будет крепиться к этому маленькому редуктору от гильотины на болтах. Там важно сквозное отверстие по центру, куда будет прут вставляться.
Патрон сидит не жестко, он бегает по направляющим
Так это понятно, но он не поворачивается.
У нас давным давно был такой, только 4х кулачковый.
корпус 40х у неё свариваемость отвратительная.
И какие варианты? Что то не учел я этого момента.
И какие варианты?
Корпус довольно толстый, на цилиндрической части будет резьба м65\1,5. отверстие по центру ф20 мм, тела хватит под любую резьбу, можно ставить на болты или шпильки.
Ну, я не сомневался, что ты найдешь решение. :hi:
Продолжение.
Подогнал будущие кулачки, сталь У-8.
post-15404-039952700 1371659418_thumb.jpg post-15404-011138700 1371659420_thumb.jpg post-15404-008730400 1371659425_thumb.jpg
Сделал резьбу на корпусе и в гайке, проверил сопряжения конусов, старому сойдёт. :)
post-15404-074603200 1371659421_thumb.jpg post-15404-032862700 1371659423_thumb.jpg post-15404-076218100 1371659416_thumb.jpg post-15404-050311000 1371659426_thumb.jpg
Надо было для торсионного станка. Купил на барахолке 3- кулачковый 160-тый в состоянии 3 бала за 20 баксов. Профрезеровал напротив 1-го кулачка второй паз, точно такой же. Поставил 2 кулачка. Расточил кулачки, фрезернул зубья для зацепа квадрата. Усё.
Дядька Максим, старому так не интересно, кому он тогда будет мосх выносить. :)
viter50, Шайбу заодно выточи, диаметром 105мм. и в середине отверстие с резьбой под него. Только со стали, чтоб варилась. Если не трудно. Толщина шайбы 10 - 15мм.
Старый сварщик, нарисуй что надо.
А че рисовать? Шайба диаметром 105мм. и чтоб этот патрон в середину вкручивался. Все.
Опять чертёж на пальцах.
Ну сам то подумай, я патрон вкручу в шайбу, обварю его чтоб не прокручивался, дырки под болты прожгу сваркой и готов станок.
Одним словом сварщик. :rofl:
Есть вариант прикрутить на два болта м10 или м12.
Под них отверстия сверлить надо. А у меня дрель на выходе из рук выворачивает. И сверла точить не умею, все время новые приходится покупать. А сваркой - на пять минут делов.
Сверлить буду я- в патроне, болты пропущу через пазы для кулачков и прикручу шайбу, а вот шайбу вари куда хош.
Я шайбу варить не буду, она будет сюда на шесть болтов крепиться .Вместе с патроном.
Изменено пользователем Старый сварщик
на четыре болта крепиться
Старый сварщик, я что- то не понял- там шесть болтов. :shok:
В этом мире много не доступно простому разуму. :yahoo:
