Djonny
Миниатюрный советский плоскошлиф из передвижной армейской мастерской.
Встречал на форуме несколько упоминаний таких станочков (если еще где-то встречались, киньте свои ссылки пожалуйста, хочу составить небольшую "базу"). И конечно было очень интересно, что же такое они из себя представляют.
http://www.chipmaker...post__p__201286
http://www.chipmaker.ru/topic/72566/
В общем сегодня получил долгожданную посылочку с их близким родственником. Судя по фото (продавца) - модель немного другая. Вес около 100 кг без магнитной плиты. Размер тоже не совсем маленький - рядом с ящиком (перегородившим весь коридор) поставил велосипед для масштаба. В итоге пришлось нанимать грузчиков. Не без труда, в четвером, затащили "малыша" на 3-й этаж. Как придет приятель - будем распаковывать и осматривать...
Изменено пользователем Djonny
забавный и полезный станочек
в стандартном авторемонтном парм-е их нет,
может быть в каких-то специализированных, надо уточнять
Да вот как раз и интересно узнать откуда они в действительности (но все упоминают именно ПАРМ`ы). Может на этом шильдик найдется
разные войска - разная комплектация рембригад. шлифовка нужна точным механизмам, значит ракеты-космос-летуны.
пармы- они разные, большинство откуда на руки попадают токарные лт-10 и ит-1м авторемонтные. По распространенности можно судить по барахолке и форуму.
там такого нет
есть еще другие войска, непонятно, какие
там встречаются токарные 1а616 и ереванские 676 фрезерные, но они очень редки
судя по тому что там в кунге 2шт 1а616 стоят валетом, то что-то тяжелое
А какое поле обработки такого малыша?
Самому интересно ))) (как и размер посадки камня, да и все остальное). Продавец сказал что станок прецизионный, они шлифовали на нем магнитные головки 15 лет назад (с тех пор стоял невостребованным). И вроде бы сделали новые направляющие для увеличения хода (но не устанавливали). В общем все измерю и сфотографирую (для истории).
Это же просто чудо. Хочу такой же.
Шильдик с движка. Ереванский завод электродвигателей. 196... какой-то год.
А ни кто случайно не в курсе, как правильно оправку снять? Там резьба и конус? Т.е. застопорить шпиндель и откручивать?
Ни кто случайно не в курсе, как подобные оправки из шлифовального шпинделя вытаскивать надо? Что-то усилия положительных результатов пока не дают.
В зазоре есть "гайка" куда можно вставить плоский ключ и застопорить систему (для чего неизвестно, возможно что бы камень снять, а может оправка как-то выкручиваться должна... но что-то не выкручивается). Или там в шпинделе просто конус? (и чем тогда оправку из него выковыривать, что бы не погнуть? Съемники для этого не годятся, На счет клиньев тоже сомневаюсь.)
Дмитрий по описанию если имеется конус то и сидит на конусе а резьба меньшего диаметра это для предохранительной гайки,чтобы оправки при работе не слетела вместе с кругом с посадочного конуса.Пробуйте съемник,но если усилия большие то реально,что раньше стопорной гайкой посадили оправку с большим усилием.Пробовать греть до температур в разумных пределах(не более 200 градусов)после остывания стягивать съемником,в таком порядке-натянули винтом,простучать по винту молотком и дальше в том же порядке.С прогревом выдавливали конуса Морзе а на холодную не справлялся ни клин ни молоток в 2кг весом. Изменено пользователем VAD-VAR
Мне тоже кажется что это просто оправка с конусом вставленная в шпиндель. А какой "щадящий" съемник посоветуете? Боюсь что-то клинья туда вгонять, уж больно все миниатюрное, не погнуть бы.
Хорошая идея !Сдеру
Дмитрий самые толковые съемники на три лапки,ими лучше всего подшипники стягивать,не перекашивают на валу.В вашем случае нужно лиш стронуть на пару десятых миллиметра и соскочит с конуса.Съемником натяжку сделаете и простучите по торцу винта съемника,должно помочь.
Резьба на внутреннем,основном валу левая,гайку надо будет делать,сьемник,похоже,подойдет от рулевых пальцев,стакан с острыми коническими захватами.
Спасибо, тогда из трехлапого съемника сделаю (клинья из лапках проточу и хомутком обожму).
Сломается.
съемником трех лапочным можно попробовать потянуть без фанатизма , подложив что нибудь мягкое под лапки .
Латунную фольгу подложу. Надеюсь снимется без ненужных сюрпризов.
редкий станочек , не разу такого в продаже не видел :good:
У этого станка, как и у большинства похожих конус 1:10 и вал процентов на 90 уверен, что Ф15. Если бы не длительное неправильное хранение, то камень с оправкой бы снимался почти руками. Я в подобном станке сделал два фанерных кринушка и все снимается без проблем, камень бы не уронить, руки ведь две. Здесь, я думаю, ВД-40 и две отвертки решат вопрос положительно. Съемник, если удастся зацепить конечно лучше... Это довольно крутой конус и поэтому усилия не должны быть большие.
.. накрутите гайку которая камень держит, за неё и тяните съёмником
Сделал 2 пары клинышек из латуни (что бы распределить равномерно давление в районе центральной оси...). Попробовал выдернуть с нагревом и без - эффет нулевой (либо отрицательный если в процессе шпиндель изогнуть успел - что будет очень печально). Наверное где-то резьба (или так сильно заклинило...).
P.S. Попробую зажать оправку в патрон и покрутить.
Зря вы так, испортите оправку а то и шпиндель. Найдите лучше трёхлапый съёмник и за гайку оправки, как писал выше,стягивайте её с вала как это обычно делают с подшипниками.
(патроном врядли что выйдет, только отметины на оправке оставите)
Изменено пользователем пенсионер
