Алексc
неравномерная толщина тормозного диска
приветствую!
не так давно, после замены тормозных суппортов на более мощные, обнаружил, что торможение происходит неравномерно. на большой скорости это не очень заметно, но на малой четко чувствуется легкий "провал" торможения. на глаз один провал на оборот диска. особых проблем это не доставляло до вчера, когда прищлось тормозить очень интенсивно, при этом колесо несколько раз потеряло сцепление с дорогой - просто несколько раз пискнула резина. все обошлось, но осадочек остался.
грешил на то, что я накосячил при установке суппортов, но потом промерил диск и обнаружил нарвномерность в толщине .2мм. думаю это как раз оно.
собственно вопрос: можно ли исправить/переточить/перешлифовать или замена ?
осложняет ситуацию то, что диск плавающий и я не знаю как он себя поведет при обработке.
1. Плавающий суппорт (скобу суппорта) видел.
Плавающий диск не видел.
2. Тормозная система - самая главная деталь автомобиля. И при замене какой-либо детали на не штатную, нужно менять все систему. Т.к. производитель рассчитывает систему при проектировании в целом.
Ваши диски пошли в разнос от новых суппортов.
проблема с левым диском. левый суппорт я заменил две недели назад. до этого ходил со стоковым.
правый диск отъездил сезон с новым суппортом - нет проблем.
так что ваша теория не подтверждается.
однако обсуждения ушло в сторону.
по существу вопроса есть предложения ?
Изменено пользователем Алексc
0,2мм очень большая неравномерность. Попробуйте шлифануть, главное чтобы диск не стал тоньше минимально допустимого.
в шлифануть то как раз и есть проблема. он же "плавающий" и не разборный (условно конечно) и не плоский - наружу торчат завальцованные трубки, плюс крепежный центр не плоский.
если станет тоньше точно на замену...
Можно попробывать "дедовским" методом. Вручную и лишнего не снимешь.
Проявительной краской покрасить, тормознуть, где стерто вручную проработать. Такой способ может проявить и другие косяки
На дисках обычно пишут минимальную толщину. Как правило - 4,5 мм.
Разобрать (придётся разломать втулки), шлифовать кольцо, потом собрать используя новые сборные втулки со стопорными кольцами (на е-бее такие есть. Важно не промахнуться с диаметром и высотой).
Разная толщина диска может появиться из-за его кривизны. Суппорт тут ни при чем. Проверьте на торцевое биение диск, пока не разобрали его. Алюминиевое основание может быть искривлено (тогда не поможет ничего. Выравнивать его не имеет смысла).
А вообще, на мой взгляд, геморрой с исправлением или шлифовкой дисков не особо правильный вариант. Думаю, дешевле и надежнее новый купить.
Изменено пользователем Ром-Ромыч
по мануалу минимальная толщина 4мм.
есть такая идея.
имею некое подобие поворотной оси. ставим ее вертикально на стол фрезера. сверху крепим деревянную (за неимением лучшего) заготовку, диаметром равным или бОльшим чем тормозной диск. середину выбираем - туда вложится основание. внутренний диаметр углубления - по втулки диска. плоскость заготовки обрабатывается на месте, получится достаточно ровно.
кладем диск выпуклым основанием внутрь, легко притягиваем, чашку в шпиндель и шлифуем одну сторону.
преворачиваем, притягиваем, шлифуем диск, потом основание.
когда ничего не получилось, идем за новым диском...
Лучше сэкономить время и сразу сходить за новым диском. На деревяшке точно ничего не получится. Чашкой на фрезере вы тоже ничего сделать не сможете. Только плоскошлифовальный и разбирать.
Помню, как по двору Москвич-412 таскали на верёвке. После капиталки не заводился, стартёр не прокручивал. Вот и таскали другим Москвичом, на 4-й скорости, потом на третьей...
Полдня потаскали, завели.
К чему это... А, может колодки поменять на какие-нибудь эльборовые, притирочные, и потормозить потихоньку!? Глядишь, и пошлифуется диск...
Изменено пользователем Дмитрий23
Есть такая штука - если после нескольких торможений заехать в лужу -тормозные диски ведёт ,изгибаются они от перепада температуры ...Лечение оптимальное -замена дисков иное выходит боком ......
только замена если вышел из лимита!
Проверьте подшипники в ступице колеса на всякий случай. Диск сточиться может неравномерно из-за люфтов в ступице.
