Гиперкуница
Усовершенствование каретки. Нужны советы.
Хочу сделать эксцентриковую каретку. Подобную на фото. Но не нравится способ фиксации шестью винтами. Как сделать?
как вариант на резьбе или приклеить друг к другу
Нет. Дело в том что шайба с подшипником должна проворачиваться в чашке , и фиксироваться в любом положении или с небольшим шагом. Работает каретка так: подшипник в шайбе не по центру., поворачивая шайбу можно двигать вал вперёд-назад. Цепь тогда натягивается или ослабляется.
а какие проблемы в изготовлении эксцентричной детали и нарезании в ней резьбы, плюс понадобится контрящая гайка и все
Места нету. По ширине увеличивать нельзя. Длина оси максимум 127 мм, и линия цепи уйдёт.
Скажите для начала какая у вас система?
Такая же как на фото, или что-то другое?
Гиперкуница, в таком случае, можно ничего не придумывать. У вас "межподшипниковое" расстояние не превышает ширину кареточного стакана. Подшипники наружу стакана вы не вынесете с этой системой, т.к. попросту установить вал не сможете.
На фото у вас - система под каретку шимано холовтечь, которая заранее расчитана на использование с наружными подшипниками.
Сделать иксентрик внутри каретки тоже у вас врятле получится. Места там крайне мало.
Вообще по уму такие вещи делаются так: изначально сама рама делается с кареткой американкой, и в эту американку вставляются переходники под евро-резьбу с иксентриком:
Вал я хочу проточить до 15 мм. Подшипник взять 160102. Места внутри трубы хватит на 15 мм. хода вала.
160102
Я бы не стал точить вал под квадрат. Они итак прочностью не славятся, а если еще и сточенный, то вероятность его крякнуть будет еще больше.
Зажимы внизу чашек я бы убрал. С их расположением вы не угадаете никогда. На одной раме они могут быть снизу, на другой - по бокам.
В остальном задумка рабочая...
Вал придётся точить потому , что подшипники должны быть у шатунов, там где начинается квадрат. Думаю уменьшение вала с 16 до 15 мм. скомпенсируется увеличением расстояния между подшипниками.
Зажимы хочу приваривать к чашкам уже после нарезания резьбы и вкручивания в раму. Тогда они гарантированно окажутся снизу. Но на другой раме они могут оказаться где угодно.
Тут проблема с зажимами. Будут ли они держать? Момент где-то 1300 Н*м. А если будут не пережмётся ли подшипник?
Гиперкуница, мне кажется в зажимах вообще нет нужды. Просто иксентрики должны входить в чашку с натягом (до 5ти соток где-то)
Еще не будет лишним придумать как эти чашки вкручивать... Какие-то грани/зацепы полюбому нужны...
Молотком их забивать, а потом болтами выдёргивать? Нужно чтобы регулировка проходила без снятия шатунов.
Вкручивать чашки собирался как раз за уши зажимов: привязывать за верёвку к палке и затягивать. Операция проводится один раз. Поэтому и такой способ сгодится.
