Rasul
Проблемы со станком СКА6163 - Fanuc
Добрый день! Проблема такая привезли станок из Китая СКА6163 с системой Фанук станок не работал. Я востановил все параметры теперь осталась ошибка EX1011 NO TOOL LOCK SINGLE(Tool post lock signal broken) на сколько я знаю ошибки ЕХ не относятся к системе (выбило рубильник, сработал концевик, датчик не работает и.т.д.) я облазил весь станок раскрывал все крышки, но нечего не нашол масло залил, воду в охлаждение тоже, результат нулевой... Надеюсь на Вашу помощь
Ну а если дословно ошибку проанализировать..
Что-то типа "нет сигнала закрытия с концевика двери стойки инструмента" и отсюда плясать.. этот концевой может быть в последовательной цепи с аварийными грибками например и т.п.
"последовательной цепи с аварийными грибками" это где ???
на большинстве примышленных станков есть кнопки аварийного останова
если их несколько они включены последовательно и при нажатии любой из них все останавливается. если есть открывающиеся защитные двери то они тоже могут быть в этой цепи.
Изменено пользователем zholeg
zholeg, Такая кнопка одна она на стойке, все дверцы закрыты, и на них нет датчиков и концевиков
у станка есть небольшие механические повреждения при транспортиковке его наверное повредили но там просто помятый корпус(жестянка) и содрана краска
даже если концевики включены бывает что цепь все разорвана, искать тестером прохождение сигнала.
Такая ошибка может возникнуть если стоит датчик на наличие инструмента в шпинделе и ты пытаешься включить обороты без инструмента. Или в таблице износа или по перегрузкам на инструмент (Tool monitor) стоит неправильное значение. Проверь в ладере.
Изменено пользователем Igor1977
Дефект концевика
ну концевой двери-это как вариант. может это концевой крепления самого инструмента, вариантов масса
например:
-контроллер не видит какого-то сигнала, по электросхеме найти цепь этого сигнала (примерно по названию аварии) и локализовать
-в конструкции не предусмотрен концевой кот. выдает ошибку, а в параметрах Вы его включили
zholeg, хорошая мысль про то что концевика нет, а система думает что он есть, только в каких параметрах это указывается??? я искал ни где нет
Изменено пользователем Rasul
TOOL LOCK
таки "Крепление (зажим) инструмента" :) .
сигнал блокировки инструмента нарушенный.
Смотри датчик наличия/зажима инструмента и его исправность .
Изменено пользователем Grey67
Это электрическая схемма станка !!!
1) как я понимаю это ограничение для осей пар.1815, 1321,1322- они настроены
2) это кнопка аварийной остановки
3) а вот сдесь не понятно этоко коцевика нет я облазил везде позвал элктриков и еще куче народу но не кто не смог найти его.
Возможна ли такая сетуация , что концевика нет а станок думвет что есть поэтому и выходит ошибка???
Ну так поставьте перемычку между 407 и 408, посмотрите на результат.
на шитке там где вся электроника, датчич К18 горит(нажимаю аварийную остановку он гаснет), электрики создали косилиум)))) и решили что раз уж он работает значит что цепь замкнута
3-это судя по схеме кнопка.
КА18 это скорее всего реле. то что оно светится не значит что оно исправно, если есть такие-же рядом попробуйте их переставить местами.
Вам надо найти на схеме вход контролера с названием что-то типа "Tool post lock signal" и от обратного смотреть почему нет сигнала
Rasul, Гаспада ЧПУшники помогите решить пролему!!!!
От ошибки ЕХ1011 я избавился изменив параметр К006.1 тоесть бит 1 этого параметра я изменил на единицу, правильно ли я поступил я не знаю... теперь в рехими МДИ я прописываю Т100,Т200, Т400 выходит ошибка ЕХ1001 TOOL RUNOVER TIME OR NO TOOL SIGAL (Превышено время вращения при поиске инструмента. Резцедержатель работает дольше установленных пределов, нет сигнала совпадения позиции от резцедержателя.) и револьвер не зажимает резцедержатель, а когда я выбираю Т300 выходит таже ошибка но револьвер зажимает резцедержатель, затем ошибка уходит.
А теперь Уважаемые Знатоки внимание вопрос: Что мне делать?
Еще вопросик запускаю шпиндель S300M3; например а у меня начинает работать только насос для смазки шпинделя, сам шпиндель не крутится...
PS; как мне понять какие значения вводить в настройки ???
Для шпинделя нашол руководство В65280en немогу разобраться как настроить, на моторе для шпинделя была эта табличка ,
