Alexx373
Стабилизатор напряжения феррорезонансный
Доброго времени суток.
Такая проблема. Сеть в гаражах не очень. Когда ктото в ряду варит, моргает свет. Есть потребность иметь в гараже комп. Боюсь, как бы ему не поплохело от светомузыки. Есть допотопный стабилизатор от телевизора. Может его заюзать? Но где то краем уха слышал где звон :), что с феррорезонансным стабилизатором не дружат импульсные блоки питания. Почему, не понятно. Вроде бы он (стабилизатор) не портит синус сетевого напряжения. Может кто прояснить этот вопрос?
ибп с двойным преобразованием Tripplite
Привет всем.А чем плох просто компьютерный бесперебойник?Он как раз для этого и предназначен...
Портит, необходим фильтр.
Ошибаетесь, на выходе резонансника от чистой синусоиды остаётся немного, и фильтр тут не поможет, ИМХО. И обычный бесперебойник при частых скачках долго не протянет, хотя попробовать можно - "долго" и "частые" понятия относительные :) . А двойное преобразование в ИБП вещь хорошая, но дорогая.
просто бесперебойник предназначен для случая - если свет пропал (совсем) - успеть корректно выключить комп и в данном случае есть два варианта - либо он не поможет вообще ни как либо сам довольно быстро сдуется от бесконечных включений выключений..
нужен тогда с двойным преобразованием, но они уже дороже..
компутерному (как и любому другому) импульснику абсолютно по барабану какой синусоидой его питают - можно питать постоянкой, можно меандром - он этого даже не заметит..
Есть еще одна проблема. Этот стабилизатор медленно реагирует на скачки напряжения и при 190 вольтах он уже не в силах поддерживать заданное напряжение, в пределах нормы.
<b>Alexx373</b>,
Сетевое напряжение портит импульсный БП
С ферорезонансным дружить будет
У импульсников большой диапазон входных напряжений, может ему и не нужен стабилизатор
Тем, что его надо покупать :)
см. выше :)
Как же тогда телики работали десятилетиями, когда в них БП были трансформаторные?
Тоже так думал, но не уверен.
Напруга у нас не просажена. Когда не варят. Когда варят колеблется сильно.
Наверно надо попробовать.
Может быть. Но чета опасаюсь. :unknw:
на трансформатор на 12V, можно даже от старого телевизора перемотать
а при чем тут трансформатор на 12В. полноценный бесперебойник с двойным преобразованием это:
220 (или сколько придет) -> 400В стаб -> 12-15 (заряд аккум) -> 310В стаб -> 220В синус
итого преобразований то на самом деле не два а четыре,
ну два последних можно утолкать в одно - будет три,
первое можно сэкономить (но за бугром запретят продавать) - будет действительно два, но это сильно не 50Гц трансформатор..
чего-то вы тут нафантазировали - вот когда буржуям начнете продавать, тогда и да
а тут нужно компьютер питать
для этого берется старый убитый бесперебойник с севшим аккумулятором по цене тыща рублей минус шестьсот за аккумулятор, т.е. 400 рублей и старый телик за 50
аккумулятор выбрасывается и на его место цепляется трансформатор от телика с выпрямителем и каким-нибудь конденсатором, таки да, лучше побольше
и еще нужно в бесперебойнике бипер оторвать, чтобы не бибикал
да, единственно что может подкачать - отсутствие стабилизации по выходу в бесперебойнике, но это можно посмотреть по схеме
Изменено пользователем VShaclein
У феррорезонансных при большой массе и габаритах была смешная мощность. На память, из бытовых - 250 Вт самые большие, могу ошибаться, конечно. Современные компьютерные потребляют уже 350-450Вт.
Не,у меня ферорезонансник был на пол киловата заводской. Размером с чемодан. :) Если серьезно оно в комповых импульсниках нафиг не нужно. Разброс они большой вывозят. Ну на кройняк банки сетевые побольше впаять.
Феррорезонансный стабилизатор для получения отн.чистого
гармонического сигнала на выходе подразумевает работу
на нагрузку близкую к номинальной.При этом же
обеспечивается максимальный КПД и коэф.стабилизации.
Большое время реагирования?Да не смешите(у релейных AVR
бесперебойников выше?...)...
Бытовые фер.стабилизаторы выпускались для ч\б телевизоров(170Вт.Черные такие) и для
цветных(275-375Вт.)и прекрасно работали в селах,где напруга проседала и до 160В.
Был опыт эксплуатации бытового стабилизатора в цепочке с ИБП АРС(без AVR).
Сейчас практически все ИБП(источники бесп.питания)имеют схему AVR и добавлять еще
стабилизатор-"масло маслянное"
И просто питали системный блок от фер.стабилизатора,но см.выше-нагрузка\КПД\коэф.стаб...За форму сигнала на выходе стабилизатора при этом
не скажу,но она должна быть далека от гармонического,а ИБП это не так важно,вернее,вовсе пофиг(лишь бы не было "провалов">10мС).
Кстати,ИБП(имп.бп)сист.блока вполне работает и при пониженном до 160В.
напряжении пит. сети,вот скачки выше номинального...
Изменено пользователем VASJ
А выпрямителю наличие гармоник перпендикулярно :) , только транс чуть сильнее греется. Другое дело импульсной технике. И КПД ко всему прочему. И телек - нагрузка по мощности постоянная (и по современным меркам небольшая).
Сейчас многие (большинство?) компьютерных БП без переключателя 110-220, т.е. работают во всём диапазоне. И те, в которых активная PFC не дружат с феррорезонансным стабилизатором, т.к. пытаются временем включения ключа скорректировать синусоиду, которая уже искажена стабилизатором. В соревновании электронного устройства и девайса из дросселей и кондёров победитель очевиден :)
Вот повышения напряжения опасаться стоит.
Немного в сторону. Я себе (и друзьям) везде в критичных по питанию местах ставил простенькие ITX компы с внешним БП (110-220) - 12В . В спец корпусе. И соответственно мониторы с внешним 12В БП. Вобще не чувствуют бросков напряжения и при нужде можно к аккуму 12в без бесперебойника подцепить. Ну и как вариант - ноутбук . БП бучные тож нормально рулят при пониженном напряжении.
если БП с ККМ, то зачем ему ещё внешний стабилизатор? Он сможет работать от напряжения 85 В. При таком напряжении лампы накаливания практически не будут светить. Если нет перерывов в электроснабжении, то зачем ИБП?
да телек раз смотрел а свет включил и лампы только накал померил 90в. телек работает.тогда автотрансформатор надо.
Ферорезонансник по принципу работы предназначен на активную постоянную трансформаторно-резистивную нагрузку. Включение на выход импульсных БП с конденсаторным входом и импульсным забором мощности ухудшает его работу и вызывает выбросы напряжения. Которые вызывают сгорание импульсных БП, такое не раз видел в бытность телемастером по ремонту импортных ТВ в начале 90-х. Вот наоборот (после импульсного инвертора ака UPS) включение ферорезонансника типа С-0,5...0,9 (квт) очень полезно, перестают "петь" и греться насосы в коттеджных котельных при питании от дешёвых аккумуляторных инверторов, так как он приближает форму "прямоугольника" к синусу.
это что за новый характер нагрузки? :) Просто на активно-индуктивную нагрузку. Потом феррорезонансные стабилизаторы напряжения разные бывают и у каждого свои особенности, в зависимости от схемотехники.
Изменено пользователем nano
