Grigoriy
Электромагнитная муфта. (нужен совет)
Подскажите, пожалуйста, от чего можно найти электромагнитную муфту на 12В. В инете есть только от автомобильных кондиционеров за десятки тысяч :( Может не там смотрю ? Станочные только 24В?
Заранее спасибо.
На разборку заедьте и с любой иномарки, с привода кондея.
Отмотать витки от 24-х вольтовой.
Обычно обмотка залита компаундом типа эпоксидки, если отмотать, то работать будет не на полную мощность. Простых вариантов 2 купить б/у автомобильную, или готовую на 24 В и поставить дополнительный источник питания. Либо третий самый трудоемкий это перемотать имеющуюся под нужное напряжение. Все 3 варианта в равной степени имеют право на жизнь, решать ТС.
можно поискать эл.муфту от запорожца.выпускали для инвалидов с ручным управлением. там точно 12в
Думаю это вообще нереальный вариант,такую экзотику мало шансов найти,но если с разборки иномарок не устраивает,то думаю повысить напряжение проще чем перематывать муфту на 12 вольт.
Электромагнитная мцфта включения вентилятора охлаждения двигателя. От Газла- 12В, от Камаза или Валдая- 24В.
