Жесть
Можно ли приварить торцевую головку к болванке Ст45?
Сварочник обычный ММА - трансформатор.
И такой же вопрос можно ли приварить к этой болванке шейки автомобильных клапанов?
Спасибо всем, простите за дилетантские вопросы, просто был печальный опыт, когда я пытался к профильной трубе приварить обойму подшипника.)))
Любая сварка зависит от квалификации сварщика .Не которые металлы варят только постоянкой .и Ваш случай к этому подходит.
Сталь 45 нормально варится с подогревом. По опыту - если деталь не массивная, то есть масса холодного металла сразу после сварки не заберет тепло от шва, то есть не будет резкого охлаждения, то нормально и без подогрева. Насчет шеек не скажу.
Жесть, Иномарочные клапана выпускные приваривал к обычной стальной втулке (ст20 в лучшем случае) от карбюраторного коллектора жигулей. Не развалилось до сих пор, хотя использовалось изделие часто варварски :unknw:
Устюжанин Виталий, сорри не понял? Нельзя торцевые головки варить переменкой? То есть в принципе приварить можно, но постоянным током?
А в чем физический смысл?
riturnel, сталь 45 это понятно, я ее сваривал, не понятно с торцевой головкой, приварится ли она к болванке Ст45?
Или развалится как обойма подшипника?
Подшипниковая сталь вообще не предназначена для сварки.
Головки варятся нормально. Ну у меня всегда получалось их приварить
От работы с ударным гайковертом не разваливались из-за сварки )))
Изменено пользователем spaun
Нет, ну при желании, можно и подшипник приварить. Вот, например, "спецключ", изготовленный из внутренней обоймы подшипника, приваренной к отрезку полдюймовой трубы. Подшипник взят из соображений прочности стали ШХ-15, или из чего их там делают. Если бы сделал просто из трубы ст.3, такие тонкие "усики" сразу бы "слизались".
П.С. Переменкой уже не помню, когда последний раз варил.
:crazy: приварить то можно, вопрос в том когда отвалиться, а это зависит от того для чего это ипользуется
например шарик от шарикоподшипника диам ~20 мм который шх-15, плохо вариться, но исползуется как набадлажник у большого ключа от гаражного реечного замка служит верой и правдой 10 лет и еще сто прослужит
Всякие прочные стали отличные от Ст3 рекомендуется варить электродами с основным покрытием типа УОНИ. А ими можно только постоянным током варить. Электроды для переменки типа АНО4 дают хрупкий шов, плюс подкалка околошовной зоны углеродистой стали дают неоченьхороший результат.
Мне нравится варить полуавтоматом, хорошо виден провар и головки к трубе привариваются легко, еще ни одна не отвалилась.
Варил чугунные китайские тисочки (станочные с губками 100 мм) правда заряжал нержавеющую проволоку (со смесью СО2+Аg), накладки где можно тоже из нержавейки, держатся, хотя не жалеем их
Изменено пользователем ВГфар
Шарик от подшипника варится хорошо .Работая на ЗЕМ/Снаряде мы в резиновой прокладке для фланцев пробивали отверстия под болты
В общем сварил электродом АНО-21, варил переменкой, ибо другого нет. Головка держится хорошо, положенное усилие в 260Н/м выдержала и даже не треснула...)))
Спасибо всем за советы!
