АТАКА НА МОЗГ
Купил ИТ-1М 1978 г.в.
Купил станок ИТ-1M, разгрузил, поставил на место. Станок стоял на авторемонтном военном заводе, и на нем судя по всему какое-то время работали. Потом завод расформировали и продали, станок переселили на улицу по брезент, где он простоял неопределенное количество времени. В итоге мой товарищ предложил мне его купить по цене металлолома под восстановление, что я и сделал.
И
И какова его цена и состояние?
цена на чёрный металл нынче в районе 8-10 рублей/кг, стало быть, станок обошёлся максимум в 15 тыр. Очень удачное приобретение.
Цена 10 станок + 3 доставка.
post-37318-074797600 1371459225_thumb.jpg post-37318-042289300 1371459413_thumb.jpg post-37318-095028400 1371459806_thumb.jpg post-37318-056693800 1371459846_thumb.jpg post-37318-004452400 1371459878_thumb.jpg post-37318-089071800 1371459940_thumb.jpg post-37318-024634600 1371459959_thumb.jpg post-37318-003236100 1371459987_thumb.jpg post-37318-017866900 1371460000_thumb.jpg post-37318-033206900 1371460013_thumb.jpg post-37318-083983000 1371460024_thumb.jpg post-37318-066702500 1371460037_thumb.jpg post-37318-004200400 1371460052_thumb.jpg post-37318-054215800 1371460065_thumb.jpg post-37318-048169600 1371460080_thumb.jpg post-37318-058886900 1371460142_thumb.jpg post-37318-027779300 1371460206_thumb.jpg post-37318-056690100 1371460275_thumb.jpg post-37318-064517400 1371460297_thumb.jpg post-37318-052734900 1371460358_thumb.jpg post-37318-028057800 1371460373_thumb.jpg post-37318-076811800 1371460427_thumb.jpg post-37318-039844500 1371460441_thumb.jpg
Под станок пришлось снять другой гараж с нормальным бетонным полом (в предыдущем был деревянный полусгнивший). Теперь перевожу всё в новый гараж. На станке стоял четырех кулачковый патрон с двумя кулачками, и какие-то опоры с резиновыми подушками, которые почти все оторвались. Всего опор было 6, 4 под задней бабкой и 2 под передней. Опоры снял для того чтобы закатить его по трубам в гараж. Вставку в районе патрона какие-то работяги на заводе зачем-то обрезали резаком.
Поздравляю с приобретением! За эти деньги станок-подарок. Восстанавливайте и радуйтесь.
Опоры стоЯли под тумбами, а бабки это немножко другое -)) Бабки находятся на станине.
Обрезали что бы не снимать каждый раз а затем опять ставить, говорят гиморойное занятие. Точили что то типа тормозных дисков.
Поздравляю! Хороший станок. Восстанавливайте. В теме про этот станок есть все руководства по ремонту с фотографиями. Есть паспорт к станку в файловом архиве. Отчищайте, запускайте, по необходимости меняйте подшипники в передней бабке, обязательно в коробке скоростей и т. д. В общем, удачного ремонта и работы.
Спасибо. Руководства и учебные пособия уже скачал, распечатаю, прочитаю и буду потихоньку восстанавливать в свободное время.
Недавно рыскал на просторах интернета, в поисках б/у патрона для станка незадорого, и наткнулся на объявление о продаже запчастей для ИТ-1М. Связался с продавцом, и о чудо он разбирает ИТшку на запчасти. Итог переговоров - покупка мостика так как на моем станке он жестоко порезан газосваркой вандалами у которых он был до меня.
Фото мостика + крепежных болтов приехавшего из Питера.
post-37318-075886100 1380529276_thumb.jpg post-37318-009278400 1380529284_thumb.jpg post-37318-008125000 1380529287_thumb.jpg post-37318-047702600 1380529290_thumb.jpg
Кстати, на том станке еще что то осталось из запчастей на продажу, если кому нужно пишите в личку скину контакты продавца.
гыгы наивный чукотский юноша
оно ставится в нешлифованную станину и вместе шлифуется
Изменено пользователем F13
Это вопрос риторический, лучше 1,5 мостика чем половина. Поставлю, померю а там посмотрим.
АТАКА НА МОЗГ, покупка мостика, это зря выброшенные деньги, мостик и станина, идут только парами, мостик с одного станка да другой поставить не реально, так как установочные штифы сверлятся только парой мостик станина, а потом станина+мостик фрезеруется или строгается, а потом шлифуется.
Это правильно, но при отсутствии наличия думаю можно и подогнать, только долго и муторно.
Если ниже, то подкладку, отверстия под штифты пересверлить в другом месте.
Потом линейку в руки и болгарку, потом шабер.
Думаю вполне реально, только время нужно.
Вопрос. На станке в гитаре стоят шестерни с соотношение как на картинке помечено. Это стандартные соотношения? Смогу ли я резать с такими шестеренками в гитаре метрические резьбы, и часть дюймовых как написано на табличке???
Сам я долго рассматривал данную картинку, прочитал несколько руководств по станку и пришел к выводу что да, а там как станок запущу и поэкспериментировав точно пойму да или нет. Но всё таки до запуска далеко, и хочется успокоиться и знать точно. Подскажите товарищи если знаете ответ.
