Управлял мотоциклом ИЖ-49. причем не какой нито "заповедный зверь" а самый что ни на есть рабочий мерин... дрова... рыбалка... прочее...
вот только незадача - вторая передача - при движении - рывки и шелканье. я так понял шестерня не входит шлицами в зацепление. посему прошу советов - взаимозаменяемы коробки иж-49 и прочих планет?
у меня есть иж 49.
Вторая передача рыгает как правило тогда когда открутился механизм переключения. Для того чтоб до него добраться придется снимать правую крышку коробки. Вторая причина - люфт копирного вала.
Коробки передач с другими ижами нескольк оразные. Особенно если взять коробку иж П5.
вот тут почитайте:
http://roker.kiev.ua/techinfo/izh/prichiny-neispravnostey/korobka-peredach-izh-jupiter-planeta.html
Если только найдете от ИЖ56.
Во-во, уже интересно! На подходе восстановление ИЖ-49 1953 г.в. Вот тока есть впечатление, что правая крышка коробки посажена на эбоксидку...
Дядька Максим Вездесущий :hi: у меня по правде говоря была надежда что запихаю туда (в коробку) все валы как вынул из почившего ИЖ П5 вместе с копирным валом и прибудет мне счастье.... но что то мне подсказывало, что ныне не захалявишь.... в принципе что тут говорить.. трясти сильнее - в смысле разбирать и смотреть надо.... Посему поделитесь пожалуйста все знакомые с матчастью какие нибудь особенности существуют? ну навродесь сломанного стопорного кольца нестандартного калибра? и еще... бесконечка в 49-м с ИЖ Ю3 совместима? Практики и эксплуататоры ИЖ-49 делитесь пожалуйста тонкостями и особенностями! Не хотелось бы убить нечаянно вполне живого мотоветерана.
Ewdent спасибо за ссылку читаю.... хотя ничего нового не нахожу пока :unknw: ...
коробка там простая как топор.
тонкости есть:
1. Осевой люфт копирного вала настраивай по книжке. С одной стороні (со стороны крышки)должна быть шайба 1,4мм, а с второй набор шайб что вал по оси не люфтил.
2. Крпеление механизма переключения должно быть надежным.
4. Собачка фискатор должна четко попадать и фиксировать копирный вал.
5. При сборке совместить метки на копирном валу и его шестерне. Можно стянуть ниткой, потом одеть крышку, потмо нитку вытащить
Да... еще наблюдение... подхожу к мотоциклу и замечаю что немного пасую перед его... ну не то что бы величием.... но что то такое есть....
"1. Осевой люфт копирного вала настраивай по книжке" - ну книжки нет - но в принципе понятно... Максим по сравнению с другими планетами в разбирании двигла какие то тонкости есть? у меня тоже мыслишки были - уж не один дрын оживил...да и не только.... но даже на серийных однотипных старых моделях встречал всякие "подвохи" в "измененных конструкциях"... больше по поводу взаимозаменяимости
Так оно и будет, но еще нужно Вам сменить барабан сцепления в сборе и переднюю звездочку на коленвале, или хотябы внутренний барабан, т.к. первичный вал на иж 49 тоньше П5. Цепь подходит от Муравья, она однорядная от других ИЖей не подходит. Хотя от 5 можно попробовать поставить на 1 ряд, а второй пустить по барабану. Кстати на 5 планете разработчики ставили коробку по передаточным числам 1 и 2 скорость как на Иж 49, хотя на ИЖ-56, П1, П2, П3, П4 отличались как более скоросные
.Настраивай на своем мотоцикле, т.к. у каждого свои зазоры, прокладки, подшипники, выработка. Коробка на Планетах начиная с ИЖ49, удобно ремонтируемая по сравнению с остальными мотоциклами, хотя... на Минске тоже сделано что можно ремонтировать коробку не снимая двигатель с мотоцикла. Первая скорость дергает положите под промежуточный вал со стороны сцепления шайбу или если не вскрывая коробки между подшипником и стопорным кольцом открыв левую крышку сцепления. Если зазоров нет, т.е. нет люфта промежуточного вала, нужно смотреть копирный вал, если лунки на нем не разбиты, убрать из под него часть регулировочных шайб. Вторая скорость под первичный вал шайбу или под подшипник под барабаном сцепления.
Во сколько накрапал... :pardon: если что еще интересно подскажу.
Изменено пользователем al12
Карбюратор очень интересный по сравнению с современными.
pin_tech, Посмотрите здесь, все подробно о ИЖ-49 http://izh49.borda.ru/
Изменено пользователем Виктор63
Изумительная техника как танк и красота и сидишь как "дома"своего не имел но ездить приходилось очень давно.
