k.sever
Универсальная оправка для отрезных фрез
Скажите,кто нибудь такимим пользуется? Как она в работе?Не хотелось бы заказать то,что малопригодно к работе.Забыл указать работы чисто хоббийные.
Изменено пользователем k.sever
Наконец то вставил.Интересует как она работает с тонкими фрезами,конкретно 0.4-0.6мм.Работа по стали(разрезы на хомутах и цангах).
тонкие фрезы подобная оправка выгибает. под тонкие нада индивидуальные делать. (посадка по диаметру).
Я себе изготовил несколько оправок с разными посадочными диаметрами взяв за основу вот этот эскиз. Очень удобные в работе получились. Зажимаю в цанговом патроне фрезерного станка.
Оригинал можно посмотреть здесь: http://homepage3.nifty.com/amigos/matalsaw_holder2/metalsaw_holder-e.htm
Себе сделал такие-же, давно пользуюсь, нареканий нет.
Другой вариант - оправка в форме грибка (узкий фланец снизу), фреза и зажимная гайка одеваются со стороны хвостовика (сверху) - при случае попробую, но и так нормально, так что не пробовал.
* Низ/верх в терминах вертикального фрезера.
Это проверено? Там центральная часть подпружинена, зажим фрезы идет боковыми чашками.
Поэтому не совсем понятно почему выгибает, можете пояснить?
Изменено пользователем RID
это проверено. выгибает потому как чашка ВСЕГДА прижимает диск фрезы наружным диаметром. а фреза садится на оправку внутренним, который обычно меньше диаметра чашки. чем меньше диаметр посадки тем больше выгибает. и наоборот - если диаметр посадки фрезы максимальный для данной оправки - не выгибает. нарисуйте на бумажке КАК зажимается фреза - вопросы отпадут.
Зачем писать что выгибает.если вы не знаете устройства те кольца что на хвостовике подпружинены и при установке фрезы ини уходят во внутрь и фрезу не искривляет,первое кольцо начинается с диаметра 13мм
Вот фото,фреза толщина 0.3мм,но глубина реза уменьшается на диаметр самой оправки(диаметр оправки наружный 31.7мм, фреза стоит диаметр 50мм, глубина пропила фрезой в этой оправке составляет 9.3мм
Забыл написать в хвостовике есть резьба под затяжку
Изменено пользователем NBV(SPB)
Капслок
Размер первого кольца 13мм
второго 16мм
третье 19мм
четвётрое 22мм
и последнее пятое 25мм
Капслок
Во первых - если у Вас они подпружинены - это лично ваше счастье. ВСЕ подобные оправки что были у меня или встречались мне, а это не один десяток были цельные. все были когда то проданы на старой барахолке или подарены. по этому я пишу на основе СВОЕГО личного опыта.
во вторых - в оригинальном посте про подпружиненные чашки ни слова не сказано.
в третьих - подпружиненные чашки ВСЕГДА по точности проигрывают цельным. по этому лично я не предполагал о наличии таких. ибо считаю изготовление подобных бессмысленным.
в четвертых - почитайте ка правила уважаемый.. писанина заглавным шрифтом в инете является синонимом повышенного голоса. на вас никто не орал и не обвинял во лжи.
и в пятых - выслать вам учебник орфографии для изучения знаков препинания ??? научитесь уважать окружающих и избавьте их от шифровок..
в догонку - а за фото интересной оправки - спасибо.
Изменено пользователем Hanter
Я даже и не знал,что писать заглавными буквами,это повышенный тон,просто был нажат Caps Lock.Такие изучать тонкости ,у меня нет на это времени.
Никоим образом не хотел Вас обидеть .
Я хотел человеку помочь,сделал фото и описал оправку как смог,а не преподавал урок русского языка о правописании,т.к я не учитель в школе.
Человеку важен ответ на поставленный вопрос,может он эту оправку завтра собирается купить,а это кот в мешке.
Кстати оправка изготовлена добротно и функциональна,но есть ограниченный рез в глубину. Так что,оправки под каждый размер,тоже нужно иметь,или самому изготовить.
Тоже имею такую оправку.
Или она меня - все втулки просто отштампованы, размеры от фонаря, соотв., центровки нет вообще - биения фрезы от десятки и выше. Пользоваться ЭТИМ невозможно, хотя и цена, конечно, соответствует. (капс-лок у меня в порядке).
Приветствую всех
дабы не создовать тему спрошу здесь
имеется оправка для отрезной фрезы на один посадочный размер
вопрос такой
когда начинаю что то резать одна сторона зубьев слизывается
резал на сто процентов мягкую сталь
с чем это может быть связано ?
А меня, Вадим, Бог миловал, тоже пялился на эту оправку в и-нет магазине господина Ко,
не очень там на картинке было понятно, но что-то мне подсказало что это ерунда, так не бывает, и т.п.
Действительно, зажим фрезы происходит по периферии колец потому что тонкие (и не только) дисковые
отрезные и прорезные фрезы изготавливаются в виде диска с внутренними конусами 170-179°,
так что если кольца не равны по диаметру, большее кольцо изогнет фрезу по плоскостям,
и обычно это приводит к "волнам" на режущей периферии.
Изготовил свои оправки, и в ус не дую (чего и вам желаю :) ).
На фото оправки под фрезы 10 и 13 мм.
Чтобы не быть голословным - вот пара фоток этого "чуда" (я ее у упомянутого господина взял, чтобы догнать до бесплатной доставки):
Может быть, эта информация поможет не наступить на грабли. Кстати, там еще и шестигранник на винте под размер 4,5 мм :)
Вы извините, но оправки с таким вылетом державки под фрезой я-бы забраковал сходу.
Это ведь определяет, как близко к тискам вы можете подобраться...
Тоже использую самодельные, фреза над столом в пределах 5-6мм. Конечно, под каждый диаметр посадочного точу свою оправку.
Думал об этом, но поскольку у меня основное назначение таких оправок это установка
прорезных и модульных фрез для изготовления цанг, шестерней, и т.п. и никогда
кромсание материала "на лапшу", то решил сделать такое крепление фрезы.
Тем более что если такое понадобится, всегда можно использовать вертикальные
параллельки необходимой высоты или пару лекальных тисков на боку, или...
А какое нибудь предприятие вообще выпускает серийно оправки для отрезных фрез?
Нужно под конус К 7:24 Ф50
Изменено пользователем wachter
А как вам такой вариант?
Под разные посадочные диаметры используется одна и та же деталь с хвостовиком и меняются только зажимные "шапки"
Тогда нужно будет изготовить дополнительные центрирующие кольца, потому что центровка на болтике никакая. Кольца будет неудобно вынимать из оправки. Себе делал такие post-31322-029640300_1452771200_thumb.jpg
а чем момент передается? болтиком? -Ну-ну, интересно его поведение с фрезой хотя бы 63мм с посадкой на 16, не говоря о бОльших.
Ясно, значит плохая идея :(
Просто думаю над универсальной конструкцией под разные размеры фрез. Можете посоветовать что-нибудь?
Так болтик только прижимает, момент, как и у всех, за счет трения. Себе делал такую, как раз 63х2х16 и пробовал :) - нормально, ничего не проворачивает.
Шпонки нет, болт работает на затяжку, соответственно рано или поздно лишается головы- проверено, причем на М10, с фрезами с посадкой на 27 и 22,
У меня ни на одной фрезе с посадкой 16 нет шпон паза (правда и толщины <3мм). 27 уже предполагает другие габариты, там и усилия другие.
