Глeб
JET BD-920W или Корвет 403?
Есть возможность взять один из этих станков
оба б/у, состояние и цена одинаковы
Нужно точить и перевтуливать всевозможные шкивы
Какой выбрать?
Есть автомобиль седан, есть удлинненный универсал. Что выбрать?
Из двух предложенных, лучше Джет. Немного, но лучше. А вот точить шкивы оба неподходящие. Хотя... размер шкивов имеет значение.
К Джету изначально в комплектации идут два люнета и планшайба. Корветы помнится продают без этого.
Костя, шкив до 200мм реально выточить на них, но естественно требуется некоторый апгрейд, что бы не точить один шкив весь день. Был бы у меня Джет, он бы из стали 210мм шкив точил бы. Тут дело подхода к станку. Вернее к уровню доработки :crazy:
Изменено пользователем TDuke
Вот мне очень понравился Джет с коробкой Нортона. Жаль что к нам такие не возят...
Вообщем-то да, согласен. Мой(БЛ-320) по состоянию "из коробки" по "ходовой"(она не тюнена и не будет), запросто выточит крупный шкив из дюрали, но из стали уже чуть сложнее. Собсно, сложнее с выкапыванием массива из будущих ручьев. Я как-то точил уже, так вот отрезным лучше не усердствовать, при диаметрах около 100мм. Но ведь никто же не запрещает вынимать металл не отрезным, а каким другим резцом? Я и проверил, если сделать провильный, по форме(с углами) ручья, но с узкой вершиной трапеции, то проблем намного меньше. Но и время изготовления чуть больше. Опять же, из-за времени - себе любимому можно, а на заказ расточительно выходит, из-за низкой производительности.
Но еще один нюанс, мой станок почти в два раза тяжелее и массивнее Джета и Корвета.
Не расстраивайся, та коробка совсем не означает, что станок имеет автоподачи и кучу шагов резьб с одного набора шестерен в гитаре. Я в свое время "прицеливался" на такую. А в метрике та коробка совсем маловато дает- всего две резьбы, на все свои 9 позиций, на одном наборе гитары. В дюймах, да, получше. Но на то они и дюймы, чтоб более гибкий выбор дают.
Это только косвенное преимущество. Оно нужно на диаметрах под 160мм. Для обработки важное значение имеет кинематика привода, тоесть какой момент может станок обеспечить. Тут у тебя большое преимущество - полноценная коробка скоростей. И жесткость.
Если нехватает жесткости преимущество от большого крутящего момента использовать трудно. Станок усилие выдает, но режим не держит, а дробит. Вот тут нужно дорабатывать оба станка, что твой, что те поменьше.
Я вот на проме получил неслыханный для сырого станка крутящий момент, но теперь очень чувствуется нехватка жесткости.
Да как не расстраиваться?... :cray: Был бы нортон, то его уже можно переделывать, совать туда другие шестеренки, а коли нету нортона, то его с нуля делать нужно... :wacko:
Хотя электроника рулит... Может заняться изготовлением электронных подач?... Подожду, пока не возьму себе вертикальный фрезер, потом буду думу думать.
Насчет подменить шестерни,это да, некоторый выход. Фишка в том, шо Нортом там чистый "дюймовый ариец" с ведомым конусом. Его чуть сложнее откорректировать. Точнее- меньше выйдет шагов, но все же шанс есть. А будь конус ведущим... То уже лафа полная :)
Но все равно, гитару переделывать на двухступенчатую в обоих случаях. Впрочем, и это теперь не проблема.
А да! Насчет тех же шкивов. Тут еще хорошо чтоб поперечная автоподача была, ибо торцы под обработку не маленькие подразумеваются, а стоять и полдня руцями еле-еле шевелить маховичек... ну его... Ритм(о-очень медленный) выдержать проблемно.
Или вжарить режим поконкретней. Но станок должен с ним справляться. А чистовй проход таки еле-еле. Но поперечная подача - зело вкусна :good:
Отож... В основной массе, это взаимоисключаемые факторы...
По этому китайским станкам показано знакомство с шабером. И вообще покупая китайский токарный станок, к нему нужно сразу же брать и фрезерный, что бы потом исправлять косяки и хотя бы клинья в салазки понаделать.
Котя, у тебя же есть фрезер. Даже два. Я бы на твоем месте задумался бы на досуге, об изготовлении клиньев к твоей толстой Проме. Можешь потом прозреть на счет обработки стали, когда заменишь мерзкие прижимные планки клиньями.
Зачем? Станок и так тянет прекрасно возложенные на него задачи. У меня ж узкоспециализированное производство. На замену маленькой Проме будет ЭМУ-200, все-таки потихоньку буду его приводить в чуство. Фрезер, тот что из пантографа, очень надеюсь в скором времени сменить на 675 армянского разливу, но от родословной там только шильдик остался. А вот мелкий промовский фрезер еще поработает, уж больно он удобный как координатная сверлилка :) Правда шестерни затарахтели, но это за пять лет работы, так что излишне китайцев не матюкаю :) Переведу позже на ремни.
Возвращаясь к теме топика… межцентровое неважно, а как на счёт всего остального?
Да говорю же к Джету идут обя люнета и планшайба, к корветам - только как опция за деньги. По остальным параметрам станки схожи. У Джетов фланец патрона сажается на резьбу. У корветов выполнен заодно со шпинделем. Вылет патрона у корветов ИМХО великоват. Ну и у джетов бывают правильные станины - с диагональными перегородками. Станины корветов с П-образными перегородками, немного уступают в жесткости. Хотя видел Джеты со станиной похожей на корветовскую. В общем нужно конкретно на месте сравнивать обе модели.
А так, станки в принципе равноценны.
Если бы был Корвет 402, то он вкуснее из-за нортоновской коробки подач.
Всё-таки станина у этих станков разная и привод шпинделя разный.
Есть модели с идентичной (на вид) станиной. Фартук, салазки, резцедержка, ЗБ очень похожи, если не одинаковы. На счет привода не скажу, но тоже очень похожий. Я бы взял или К402 с нортоновской коробкой, или Джет.
Вопрос о конкретных двух моделях Корвет 403 и JET BD-920W + добавился вариант JET BD-8A
цена и состояние одинаковы
Ну тогда конкретно читайте темы по этим станкам. Больше ничем не поможешь.
