надо соединить вал двигателя с винтом, диаметр и там и там 6мм, по наружному диаметру муфты ограничение 12,5, валы сходятся практически впретык, муфта жеская..
усилие.... ну пусть будет 10кг*см (это с запасом)
если ее сделать разрезной и стянуть четырьмя винтиками М2 - по два винтика на каждый вал, не провернет?
Это сколько будет на метр? :shok:
AZi, думаю что М2 не серьезный крепеж. попробовать можно конечно. в таких габаритах куда лучше цанговый зажим просится
Лыски на валах. Тогда точно не провернет.
Это будет 100г (1Н*м).
При диаметре вала 6мм срезающее усилие 33 кг, даже на два винта это о...очень большая нагрузка.
Изменено пользователем Andreyka
винты не будут упираться в вал, они будут стягивать муфту которая в сечении как буква С
не хочу я покачто ничего с валами делать..
AZi, можно немного не так сделать, муфта разрезная и между валами один болт на м6- м5.
Изменено пользователем viter50
тоесть муфта будет из двух отдельных половинок стянутых одним болтом?
чето сомнительное удовольствие какоето..
Муфта будет цельная, прорезать не до конца а так чтобы пружинила.
непонятно..
помоему идеальную центровку даст только мой вариант либо цанга, но нормальную цангу туда не втиснуть..
площадь контакта составит примерно 280мм^2 или 2,8см^2 для каждого вала, усилие на сдвиг около 33кг (это на самом деле с запасом раза в три)..
идеальную центровку
Хм, в этом случае тоже центровка не нарушается .
Одно сплошное отверстие ф6мм и один стяжной винт.
Вот намулювал разрез по стяжному винту. :)
а, ну вобщем тоже самое, только винт всего один, большего диаметра и в середине..
при затяжке - края муфты начнут пытаться растопыриться (стеночка то 3мм всего) и в итоге площадь контакта уменьшится практически до четырех точек, не не айс
Тогда Loctite 9514.
разборный вариант хочу.. :rolleyes:
Втулка+ 2 гужена, и лыски или углубления локальные на валу и винте.
