wwadim
HELP. Помогите запустить движок от стиралки
Переделываю стиралку на галтовку. Разобрал но с движком запутался хотя монтажная схема есть.24241i824353.jpg
Это на движке изображено.
Также рядом с движком был, я так понимаю кондюк.
Но почему то с 3 выходами.
Как все это соединить, подскажите кто понимает.
Если можно без схем, а этот провод соединяем с этим и т. д.
Гость kpss64
движок колекторный со щётками ? Напрямую в 220 он сгорит через 5 минут. Купите для галтовки асинхронник 3-х тысячник киловатник. . И не делайте кружок умелые руки с комплектующими от стиралок. У них другие задачи.
Изменено пользователем kpss64
Движок асинхронный. В схемах я абсолютно не разбираюсь. Мне бы на пальцах.
И все таки это конденсатор черный прямоугольный или нет.
Сборка конденсатор+резистор.
имхо, это не пусковой конденсатор, а конденсатор X2 для подавления помех, два красных цепляются на питание (по-идее, дроссель еще должен быть), а желтый - на землю (корпус)
он вам не подойдет
тем более, емкость смешная
зы: не, вот на счет желтый на корпус совсем не уверен, судя по маркировке там пара конеденсаторов и пара резисторов - лучше смотреть оригинальную схему
Изменено пользователем VShaclein
Как не подойдет? Он и стоял с движком в машине, а больше там ничего ине было.
тогда у вас или коллекторник или пусковой конденсатор внутри двигателя
этот - точно против помех (т.е. ставить нужно, но на пуск не повлияет)
Асинхронник однозначно. Внутри конденсатора не видно. Кроме этой фигни в машине было только реле времени и она работала.
Фото двигателя можете сделать?
Фото движка можно?опередили.
Изменено пользователем vadim_1986
Движок
Табличка на нем
post-47912-001560400 1371318469_thumb.jpgЕсть такой движок.На него нужен конденсатор 4 мкф.На моем стоит кондер аж на 10 мкф 250 вольт.Он подключен постоянно,тоесть рабочий.Вам нужно померять сопротивление обмоток,там где большее напрямую в сеть,где меньшее через конденсатор. Изменено пользователем vadim_1986
проще говоря:
ЭЭЭЭЭ, а что на схеме? Я так понял С конденсатор, А,В обмотки . Я конечно завтра куплю кондюк на 4 мф .
Но ведь машина работала с тем ,что есть. Это как?
Тот конденсатор что вы сфоткали защита от помех в сеть.
Должен быть еще , на нем должно быть написано 4 mkF/450V/
Скорей всего он белый и круглый.
Конденсатор надо подключить на желтый и красный провод,
а напряжение подавать на синий(обязательно один провод от сети на него), а другой
провод на красный или желтый(Поменяется направление вращения двигателя, на красный в одну сторону, на желтый в другую).
auk67
Вот!!! Спасибо тебе добрый фей. Пошел искать кондюк.
post-47912-032255600 1371319497_thumb.jpegПока редактировал опередили вобщем вроде так.
Спасибо народ, вроде все понятно.
Конденсатор конечно пригодится! Только сдается мне, что табличка мотора говорит немного о другом, чем сказал auk67. Я бы все же замерил сопротивление обмоток и нашел общий провод(он будет потом одним из сетевых). Относительно общего обмотка с меньшим сопротивлением -рабочая (А на рис. Глеба), а с меньшим (В) -к ней последовательно конденсатор.
Может быть даже ты прав wwadim что там больше ничего не было. И вспомогательная обмотка использовалась только для запуска (как в холодильнике). Потому как у тебя и здесь
http://www.chipmaker.ru/topic/112457/page__p__1814240#entry1814240 могут быть два РАЗНЫХ мотора. Хотя с конденсатором тоже должен работать, мощность совсем маленькая.
auk67[/b]"]Конденсатор надо подключить на желтый и красный провод' date='
провод на красный или желтый(Поменяется направление вращения двигателя, на красный в одну сторону, на желтый в другую). [/quote']
Не, может у китайцев какие хитро///опые однофазные моторы появились :0, с двумя одинаковыми обмотками. А так реверса с 3-мя проводами не сделать никак, нужен четвертый.
Solar_05, соединение концов обмоток у таких движков внутри нитками примотано :buee:
Глеб[/b]]"Solar_05' date=' соединение концов обмоток у таких движков внутри нитками примотано [/quote']
Да хоть веревками. По той схеме, что ты ТС предложил, обмотки при реверсе меняются ролями "рабочая"-"конденсаторная". Значит они должны быть одинаковые! Но глядя на мощность движка можно и в такое поверить. Да и на шильде так нарисовано.
Интересно даже, что за стиралка такая с мотором 50 Вт :)
Solar_05,
Этого ,,Добра " хватает , пластмаски с китайскими моторами !
На счёт реверса , Не у всех он есть (путём перекидывания обмоток ) есть моторы у которых разные моточные данные обмоток ,по этому реверс возможен на четырёх проводной схеме .
немой[/b]"]На счёт реверса ' date=' Не у всех он есть (путём перекидывания обмоток ) есть моторы у которых разные моточные данные обмоток ,по этому реверс возможен на четырёх проводной схеме .[/quote']
Я потому и посоветовал ТС не торопиться и замерить обмотки.
Купил конденсатор, все заработало. Именно так,как сказал
auk67
Всем спасибо, особенно auk67
Тему можно закрывать.
