wik-ko-viktor
Бюджетная камера для пескоструя
С нетерпением жду продолжения. Имею желание, имею возможность, но не имею масла в голове соорудить работоспособный агрегат. дважды пытался и потерпел крах, самодельная камера адски пылила и самодельный пистолет отказывался нормально работать.
Итак, продолжим:
-Вот так выглядит приспособленная под емкость для песка а заодно и сборник песка старая кухонная вытяжка:
Тперь об остальном:
-В дверке прорезано болгаркой отверстие для смотрового окна
и лампы освещения. Стекло закреплено с помощью болтов м4 через пластмассовый уголок, вырезаный из ненужного оконного профиля, под стеклом на метал наклеил оконный уплотнитель, чтобы оттуда не пылило, Стекло снять легко, в процессе работы оно со временем потускнеет,и его придется менять, благо сейчас меняют окна на стеклопакеты, и со стеклом проблем нет.
-Старый офисный светильник, в котором отражатель совсем устал, был разобран и две лампы с дроселем и стартером приспособились над посаженым на герметик стеклом и сверху накрыты разрезаной по длинне половиной канализационной трубы, которая в свою очередь, для лутшей светоотдачи, изнутри оклеена фольгоизолом.
-Сама дверка для прочности усилена деревянными рейками.
-Теперь о раструбах для рук:
_Так как отверстия для рук хотелось немножко облагородить, решено приобрести в хозяйственном магазине два раструба к вытяжным трубам. А вот сами отверстия вырезать я малость прогадал: слишком низко вырезал, оказалось, что так работать не удобно , пришлось переделать,перенести выше, а остальное закрыть бляхой через заклепки (по фото можна понять).
-Перчаток для пескоструя у нас в магазинах нет, поэтому купил сварочные с длинными рукавами, хотя и они коротки, решено к ним пришить рукава от сторой кожаной куртки, Рукава при поиощи степлера плотно пристреляны к толстой фанере, которая сприкручена саморезами к корпусу.
Теперь об фильтре:
- При работе в камеру поступает большое количество воздуха, которому нужно куда-то выходить. Для этого прорезал квадратное отверстие, в которое вставил отработавший свое на Спринтере воздушный фильтр.Проходная способность его меня вполне устроила, но камера давилась. Пришлось приспособить к нему принудительную вытяжку. Прикрепил старый но работающий вентилятор, который когда-то стоял в кухонной форточке. Изнутри на сам фильтр еще одел старые капроны (снял с жены) и теперь его не забивает песком. Для вентилятора соорудил нечто на подобии корпуса, который также через оконный уплотнитель (опять же из за пыли) прикреплен на петлях, снятых со старой оконной рамы. И еще - открыв вентилятор и сняв фильтр можно обрабатывать длинномеры, которые в корпус не входили по длинне, но при этом пыль будет , но так как камера не очень тяжела - можно на время вынести ее на улицу.
И еще: при работе оказалось, что песок поступает в пистолет не регулярно. Эту проблемку устранил очень просто: от того же холодильника с задней решетки снял приблуду ( не знаю как называется) , у нее с одной стороны отверстие толстое а с другой где-то милиметр, и вот с этого тоненького отверстия я взял и протянул трубку от медицинской системы и ввел ее гдето на полтора сантиметра в металический пескоприемник эжекторного пистолета, поступающий через нее воздух помагает песку подняться по шлангу к соплу. Как сделал - смотрите на фото, спаял тройник. Вроде и мелочь, но того малого количества воздуха, что проходит через эту трубку вполне хватает, чтобы помочь подняться песку к пистолету.
wik-ko-viktor, может на коленке схемку набросаете и фотку зарекомендовавшего себя пистолета (а то их так много торгуют)?
И еще: пользуюсь ЗИЛовским компресором и рессиверами литров на триста, для моих нужд хватает. Песок пользую простой карерный, сухой просеяный, Вот еще несколько фотографий, смотрите, критикуйте, возможно кто-то даст дельный совет по усовершенствованию.По просьбе - фото пистолета,и некоторых первых работ.
Еще покажу компресор:
Очень подробный рассказ, спасибо. Есть вопрос:какой у вас диаметр сопла на пистолете и давление? И можно поподробнее про трубочку для помощи при подаче песка. Как я понимаю это выглядит так:post-35828-035235800 1371465582_thumb.jpg
Если не допонял, прошу уточнить. Возникает та же проблема.
В эжекторнике чтоб песок поступал к пистолету равномерно можно сделать так.post-23027-061328400 1371468353_thumb.jpg Кстати там на фотосе смотрю штуцер воздушный для быстосьёма,не по феншую вроде.
Изменено пользователем felik
Но в представленной камере песок засасывается без подпора воздуха.
стоматолог, Про трубочку Вы поняли правильно. Попробуйте сделать так же, и отпишитесь помогло ли.
felik, Штуцер для быстросема уже переделан по феншую, просто фото было сделано еще при проведении испытаний.
стоматолог, Диаметр сопла 6мм, великоват, ставлю 3мм, в комплекте два сопла, давление от 6 до 9 атм.
По идее если подпор воздуха через маленький шланг будет подпылять песок,может будет злее чем в моем варианте. Надо попробовать. Я хотел про пистолет сказать. По перву делал пистолет самопальный с краном прямоточным,потом поставил от продувалки ручку с курком,примерно как у Вас,не понравилось. Вроде как чутка слабее стал.
Таки у меня нет подпора воздуха. Песок в шланге слеживается и идет к пистолету не равномерно или вообще не идет. Воздух засасываемый через маленький крантик разбавляет песок и тот лучше к пистолету идет.
у меня пистолет такой: post-35828-004484700 1371472086_thumb.jpg Диаметр сопла был 6 мм. Выточил аналогичный 4 мм. У вас сопло короче и камера подачи воздуха побольше. Пескострует неплохо. У меня маленький ресивер. Нужно добавлять. Сколько приблизительно времени уходит на 1 колесный диск?
Немогу сказать, сколько уходит времени на очистку одного диска, так как диск чистил несколько дней по немногу, пришел к выводу, что речной песок для диска слишком нежен, нужен кварцевый, но у нас его достать негде.
Шикарная вещь. Сам думаю о пескоструе. Хотелось бы всетаки узнать сколько вркмкни уходит на колёсный диск?
Хорошее изделие, нужное.
Я себе представлял так, что тонкая трубка подачи воздуха в песок не заходит в заборный шланг, а закреплена параллельно ему, рядышком, при этом, тонкая трубка длиннее миллиметров на 30, чем заборный шланг. Это позволило бы песку возле заборного шланга "кипеть", что в свою очередь хорошо способствует правильному засасыванию песка.
Также думал о том, что в поддоне с песком не мешает система дозатора, это вертикальная трубка около 30 мм шириной, не доходящая до дна поддона самую малость. В неё снизу всегда попадает малая порция песка, и засосать её там очень удобно. При этом песок совершает полноценный оборот. Нужна ли тогда система "кипячения" песка - не знаю, наверно не мешает.
Для мелких работ хорошо, а вот колёсные диски я наверно отдам во взрослую песочилку. Целый день убить на один диск, 4 дня на комплект - это ж сколько денег заработать можно или полезных дел сделать. А взрослая песочилка за 20 минут все 4 оближет.
Странно, компрессор включен как-то очень медленно вертеться, там меньше номинала явно. Тем более странно, что этого воздуха вам хватает для работы.
Уже начал переборку приобретенного за недорого СО-7, скоро будет готов, тогда воздуха будет побольше.
Виктор, мне нравится , что вы начали с малого, освоили принципы и утвердились в правильности своих идей, Теперь Вам любая модернизация по плечу. Сам занимался камерами (правда дробеструйными) Вижу Вы на правильном пути. Даже добавить практически нечего. Успехов.
Изменено пользователем fenixjune
