Tokary.ck
12Х18Н10Т
Уважаемые форумчане,требуется помощь! Нужно термообработать трубку Д3 с стенкой 0.75. По своим характеристикам метал мягкий , а нужна пружинистость. Термист сказал что не получается, но я точно знаю что делают. Подскажите процесс термички.
В своё время собирал гидравлические стенды из труб 12Х18Н10Т ,для компенсации вибраций изгибалось кольцо термообработку никогда для этой стали не делали.Содержание углерода 0,11-0,13%.
Термообработкой вы эту нержу не упрочните, только протяжкой, т.е. нужен наклеп, нагартовка.
dva, Протяжкой через фильеру например?
Можно ее просто растянуть.
Посмотрите таблицу обжатия http://www.lasmet.ru/steel/mark.php?s=15
Протяжка или ковка. В Перми есть контора, которая занимается такими материалами.
Не обязательно. Растяжение трубы с напряжениями выше предела текучести, но ниже предела прочности даст тот же результат. Только надо грузить медленно, чтобы не было местных утоньшений. Если диаметр не важен, то можно раздуть гидравлически.
Из этой нержавки делаются иглы и в процессе работы они могут отгибаться, а должны возвращаться в исходную
Так их же и делают методом протяжки через фильеры, периодически отжигая.
Не могу вспомнить название конторы. Они занимаются радиальной (или продольно-радиальной) ковкой нержавеющих сталей.
Диаметром 3 мм?
игла, что ли шпиговальная?
Salty_Ears, совершенно верно, игла!
ну тогда термообработкой здесь не помочь. Нужно искать холоднотянутую трубу и резать в размер. Для этой стали ТО - исключительно для повышения коррозионной стойкости. И снятия наклепа. Так что термист прав.
Спасибо всем за информацию!
