Индеeц
Калибратор термопар температурой плавления меди
Заметил, что все имеющиеся у меня термопары врут как сивый мерин - видно даже на глаз.
В-основном термопары у меня в чехлах из металлических труб Ф21мм.
Задумал сделать калибратор на температуре плавления, вернее, застывания меди.
Поелику с литьём не сталкивался - прошу советов.
Что использовать в качестве тигля, как греть.
Есть камерная лабораторная печь до 1100 град. Может её временно конвертировать в шахтную?
Есть тигель корундовый (алундовый) - пойдёт?
В любом случае придется искать вату керамическую, т.к. из огнеупорных теплоизоляторов у меня есть только асбест, а он такое не выдержит, да и говно он.
Ещё вопрос - если сунуть в тигель трубу корундовую в качестве чехла термопары, на случай калибровки голых термопар, не раздавит ли его усадкой меди?
Что будет происходить с материалом металлического чехла термопары при непосредственном контакте с расплавом меди?
это отраслевая проблема...
Купите одну образцовую термопару, используйте её как калибровочную. Примотайте две термопары рядом и одновременно нагревайте в печке/ на воздухе,смотрите расхождение .
С медью заморачиваться, мне кажется, не стоит.Печку переворачивать тоже не надо,спирали сложатся.
Трубка может треснуть при усадке.Тигель так же.
"Что будет происходить с материалом металлического чехла термопары при непосредственном контакте с расплавом меди? "
Если медь чистая,теоретически ничего. Цинк жрёт в ЦАМах,бронзах и х25т и нержу.
Я голые термопары вообще проверяю в пламени горелки .Спаи размещаю рядом, нагреваю и смотрю по милливольтметрам. Устаканились показания, фиксирую расхождения. Заодно, по НСХ определяю тип термопары, если не знаю от чего и какая.
Чисто керамические тигли-алундовые-корундовые(плотные белые такие) трескаются при быстром нагреве-охлаждениии. Шамотно-графитовые,-те держат теплосмены дольше.
Изменено пользователем gartdnepr
Выставили мне счёт на R-type термопару голую 2 класс за 12 тыр. с госповеркой. Надо ещё измеритель калибровать.- опять расходы и хлопоты.
платиновые термопары,они такие.
12 т.р.- это около 3 т грн. Однако...
у меня ТППР стОит 1200 грн 30 см диаметр 0,5 мм. Аттестация на 1300 по платине- по-моему, гривен 200. Аттестация ТХА-40 гривен.
