  • 0
petruk
Конусы морзе
Вопрос
Доброго всем здоровья. Вот подвернулись мне конусы.Как их разъединить? Бить, пролетарское сердце не позволяет, может подогреть? Можно их использовать как притир, для устранения забоев на конусах инструмента и оправок? Благодарю, удачи.
11 ответов на этот вопрос
  • 0
съёмник или пресс есть? можно попробовать "давануть" при помощи конструкции из строительных шпилек, через проставки из чего-то более мягкого
  • 0
Вобще калибры это измерительный инструмент, и они подкалены и шлифованы, а притир должен быть мягким., Нежным ударом в торец через алюминиевую проставку, и расцепятся, если съемником то натяг а потом удар.
  • 0
Да и пресек есть, но стрёмно. Уж больно они должны быть точным, буржуйские.Как бы им худо не стало?
  • 0
Тогда положите под стекло на витрину :hi:
А так, аккуратно, с пониманием дела. И всё получится.
  • 0
Маму в тепло, папу в холод, выдернутся руками Если без забоин и без ржавчины, если консерва присохла то быстрее выбить.
  • 0
А просто потянуть пробовали ? да и вращаются они относительно друг друга? Я когда в первый раз столкнулся тоже не знал как вынимать оказалось достаточно потянуть посильнее и все пойдет.
  • 0
Вот так мы папы всю жизнь мучаемся в холоде. Благодарю, завтра попробую феном. А как притир их использовать можно?
  • 0
пробку опереть на 2 бруска, черенок в торец и молотком стукнуть. Калибр не повредит, а выбить можно аккуратно.
можно промывкой для карбюратора пролить сначала, но коль они схватились, то скорее всего ржавчина - так что на перешлифовку.
Изменено пользователем n-a-v
  • 0
Благодарю. Уговорили завтра постучу.
  • 0
Притир должен быть мягче притираемого изделия, это если вы каленую в усмерт деталь будете притирать то пойдет, Обычно шпиндель и калибр примерно одной твердости, так что не стоит/не выйдет.
  • 0
Конуса вообще притирать не стоит. Ничего доброго не получится. В притирке основное требование, чтоб одно и тоже зерно не терло по одному и тому же месту. В притирании конуса нет возможности перемещаться вдоль оси - конус не позволяет, упирается. Поэтому притирка получается кольцами, и качество прелегания только ухудшается. Если хотите все испортить - вперед!
Изменено пользователем isv
