bruster
Подскажите по резьбе в патроне
Есть обыкновенный патрон от дрели:
мерил штангелем хвостовик - где-то 9,5 мм получается, не могу понять, что за резьба там, дюймовая или метрическая? Гайка на М10 с шагом 1.5 подходит, но болтается очень. Наверно, все знают, кроме меня :) подскажите, плиз!
А, спасибо, а такую плашку в продаже найти реально?
Гость
3/8 x 24 UNF
На патроне же написано 3/8 24 нитки на дюйм. А плашка вам не поможет, резьбу резать наружную только резцом, после плашки почти наверняка бить патрон будет
Биение патрона тут скорее не от способа нарезания зхависит, а от базировки патрона.
Резьба всегда имеет слабину, т.е. люфт. Гайка на болт накручивается с зазором, и от этого не убежишь.
На переходниках станочных обычно есть фланец:
Патрон упирается в этот фланец и таким образом базируется по тыльному торцу.
Так же и на фото автора - патрон упирается в уступ на оси.
Изменено пользователем Чёрная Борода
Резьбу можно сделать с направляющей втулкой, мне как-то приходилось делать такие и получалось неплохо. Конечно с резцом не сравнишь, но, как говорится - на без рыбьи... А вообще-то это мне для деревообработки, делаю шипорезный станочек, так что большая точность там не понадобится.
