Guner
Повлияет ли нагрев снаряда на его скорость?
Здравствуйте.
Как-то слышал историю, что во время войны специально нагревали снаряды, что бы они дальше летели. Может ли это быть правдой? Т.е. влияет ли предварительный нагрев снаряда или пули на дальность её полёта или начальную скорость? У кого какие мысли или теоретические знания?
терминологические неточности , поэтому и проблемы в понимании физики .
1. предварительный нагрев метательного заряда (пороха) - увеличивает скорость горения (вплодь до детонации) - поэтому происходит более раннее сгорание в меньшем размере (пока не сдвинулся сам снаряд) объеме , и соответственно более полное преобразование термодинамики в скорость снаряда...
2. чисто теоритически есть еще одно но насколько я знаю - оно не значительно по сравнению с первым.
О какой войне речь? Может когда стреляли ядрами, то предварительный нагрев мог уменьшить зазор в стволе и уменьшить прорыв газов?
Правда. Снаряд толкают раскаленные газы, выше температура - выше давление. Советую не увлекаться нагревом
Извиняюсь за неточность, но по моему грели снаряд отдельно от пороха при раздельном заряжании. Было это во время Великой Отечественной войны.
Изменено пользователем Guner
Теоретически только одно-чуть расширившийся снаряд тяжелее стронуть с места,давление страгивания и во время прохода по каналу ствола больше,но в условиях боя,при максимально быстрой перезарядке слабо себе представляю занятия подобной фигнёй.Иногда пневманутые используют пульки чуть большего калибра,4.51,4.52,их выпускают специально,работают так-же,тяжелее вначале сдвинуть,давление набирается больше.
Ещё вспомнил. Это было под Ленинградом. Задача была - достать немецкую батарею и скорострельность была не главное.
Прям задачка для Разрушителей легенд :) Кто на инглише шпрехает, черкните им
Ziv02 артиллерийский порох в виде гранул именно для стабилизации скорости горения. Больше калибр - крупнее зерна.
может в сильные морозы?
А может грели снаряд чтобы хоть как-то компенсировать износ канала ствола? При острой необходимости, так сказать.
В полевых условиях и при невозможности ремонта.
Изменено пользователем Дмитрий43
хихик
какие зерна ...
блин у флотских арт систем большого калибра пироксилиновый бездымный порох был вообще даже не в гранулах а в пластинах размером до 5 х 30 см .. как тут можно говорить о гранулах я не понимаю ...
какие зерна ...
Бывают даже похожие на макароны :rolleyes:
http://www.gunsandsafety.net/forum/index.php?topic=72.0
во время войны был разный порох типа макароны итд. выстрел свыше 25км учитывается вращение земли ,температура воздуха ,температура пороха -когда немцы наступают вы бы успели нагреть снаряд!!!!!
На некоторых артсистемах очень большого калибра каждый следующий снаряд был больше предыдущего,всё пронумеровано,это из серии береговых и всяких дорообразных.
похожие на макароны
размером с карандаш в детстве регулярно поджигал,горит как бенгальский огонь,только быстро,а самый большой от катапультного кресла,одна "порошинка"размером с сосиску.
ну МАРАТ и Гангут (Октябрьская революция) в ВОВ вообще-то увеличивал дальность более радикальным способом , а именно несколько раз он затапливал отсеки противоположные стрельбе и доводил крен до 10-15 гр .
при базовом (максиммальном угле -25 , дальность 24 км , при 40 гр - 29.5 км.) ( данные по Севастополю - третьему кораблю который в отличии от первых двух упомянутых мной имел модернизацию , которая позволила поднять углл возвышения до 40 гр.
а вот по поводу именно нагрева именно для борьбы с ьатареей , - сильно подозреваю что это из области баек , так как НОРМИРОВАТЬ , а это важно так как нужна точность , невозможно , тоесть надо нагреть до определенной температуры , загнать в ствол , и успеть выстрелить , при этом ствол не должнен успеть нагреться или охладить снаряд в следствии термопереноса ..
при этом должен заметить что даже по современным мерам контр-батарейная борьба на таких дальностях очень своеобразна , и решаема либо РСЗО , либо управляемым оружием , так как стандартное рассеивание 0.01 на таких дальностях дает рассеяние - 300 метров , что не дает гарантированного поражения орудийных батарей ( если точнее - позволяет поразить л/с , но не уничтожает технику..)
Это только к дорообразным относится :rolleyes:
Если речь идет о тяжелых орудиях, то они чаще используются по неподвижным целям. Кроме флотских понятно.
Вы выше упомянули морские орудия главного калибра линкоров. А ведь они как раз и предназначались для прямого поражения целей (кораблей) вполне сопоставимым по размерам с батареей. Да еще и движущихся, меняющих курс и т.д. И в движении!
И в морской артиллерии это далеко не новость.
если нагреть до сколько грд. а то тротил плавится при 80 градусах зачем жидкий тротил в снаряде ? если +20 а нагреть до 40 смысл снаряд летит около минуты остынет итд!!!!!
При обстреле Севастополя две или три дорообразных зверя превратили в лом. На сам Севастополь было потрачено почти все запасы бомб и снарядов, гитлеровцам повезло захватить огромные склады трофеями.
При стрельбе с пушки бронебойными ствол вырабатывается мгновенно. В армии при нормальных "механиках", использую только один танк.... для стрельбы бронебойными, т.к. после них другими стрелять не реально. На сколько я знаю стволы в Украине не производятся, либо с Тулы (за большие деньги), либо старые запасы, поэтому очень внимательны к этому.
Это я к тому, что, скорее, прав тот, что предложил теплорасширением компенсировать износ. На пушках тех времен стояли таблицы расчета веса пороха для координации полета снаряда, стрелок должен был все рассчитать, выставить, и отсыпать лишний порох. Артиллеристам в учебках мозги накручивают очень сильно.
Да, был малым, с тех снарядов порох вытаскивал - был как карандаш без олова.
в пушках я не очень чем грели , кто измерял износ кто знал сколько выстрелов сделано ,если старый рсчёт убит я знаю про ПТУР РАКЕТЫ ТОЧНО НЕ КТО НЕ ГРЕЛ.
Тема ТС - стрельба на предельную дистанцию. Заряд пороха максимальный. Нагрев пороха позволит выстрелить дальше, но это крайняя мера для контр-батарейной борьбы.
Нагрев снаряда с детонатором очень опасен. Слабый нагрев даст малый эффект
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ,ЧТО МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОЛЁТ И ПРИ 45 ГРАДУСАХ СТВОЛА
Изменено пользователем 676
Не орите
Гость
