nazimus
Консольный плазменный резак Comifo (China)
Добрый вечер уважаемые форумчане
При резке 0.7 мм металла на консольном резаке Comifo резка останавливается и выдается сообщение(в прикрепленном файле).
Может кто сталкивался и знает как с этим бороться.
Заранее длагодарен
Ошибка привода, может траектория за границы обработки входит, а может наводка от плазмы, мало данных.
А какие данные дополнительно нужны. Напишите, попробую послать
Запустите точно то же но не включая плазму.
Ошибка всегда в одном месте?
Ошибка похоже после/при поджоге?
Плазму зажигает осциллятор или замыкание сопла с электродом?
Если деталей много, стартов то же прописали много, а проблема при старте надо сделать резку непрерывно.
А вообще привода там стоят дохлые, зазор не регулируется (на такой малой толщине надо ставить только рихтовальную чашу но ее не потянет это несчастье) скорее всего задирается край очередной вырезанной детали, плазмотрон упирается и не может ехать дальше вот и выводится.
Запустили без резки - то же самое
Ошибка в разных местах и с толщиной не связана. Плазму зажигает осциллятор. Скорее всего грешит драйвер сервопривода оси Y. Выдает дисплее самого драйвере сообщение Error 8. Тип драйвера оси неизвестен. Может у Вас есть описание этого станка и типов драйверов осей.
