machete
Поиск нужного провода в электрошкафу и на самом станке?
Добрый день!
Думаю, не мы первые сталкиваемся с проблемой, когда есть станок (к тому-же ЧПУ) с кучей автоматики, но нет электросхемы и куда идет сигнал с конкретной клеммы (или с конкретного концевика или гидрораспределителя на клемму) понять черезвычайно сложно.
Кто как решает этот вопрос?
Виды цепей для тестирования:
1. Силовые - с ними проще всего, обычно понятно где привод какой оси и толстые провода заметны, но у нас их 6серв + шпиндель а кабели лежат в кабель канале вперемешку.
2. 24В Автоматика (всякие реле и соленоиды) + концевики.
3. Сигналы с датчиков - там питание 5В и очень маленькие токи (опасно прозванивать чем попало, чтобы не спалить).
Пока придумал попробовать потыкать такой штукой:
http://shop.siriust....roducts_id/5881
"Тестер проверки линий MS6812 создан для выявления и прослеживания повреждений проводов и кабелей в группе без вскрытия оплетки."
Только нигде не нашел информации, какая у него амплитуда тестового сигнала, чтобы какие-нибудь TTL энкодеры не попалить.
Также непонятно - телефонная линия это всегда пара, а в станке как правило идет например общий -24В и уже куча выходов по одному проводу на каждую релюшку.
Может есть специально обученные устройства под нашу задачу??
Они, как правило, подключены к приводам или ЧПУ. Кабели, скорее всего, экранированные.
Попробуйте методом тыка: если на входах контроллера есть индикация, то вручную нажимайте на доступные конечники и смотрите где мигает.
Также можно катушки и прочие вычислить - вешать последовательно перемычку на выхода и искать, какое реле или распределитель щёлкает
Для безопасности надо отключить все автоматы и реле и сигналы разрешения с приводов, чтобы ничего не включилось случайно.
Внимательно осмотрите маркировку разъёмов и кабелей, возможно там есть какая-то логика.
В некоторых случаях удобно вызванивать провода замыкая их на землю с одной стороны.
Изменено пользователем tmpr
Спасибо за ответ, такая методика как раз используется обычно (используя функции самих элементов).
Думал, может быть попробовать здорово сэкономить время этим пробником - если прокатит, так можно было-бы составить список соответствия контактов буквально за полчаса.
Уж больно станок здоровенный к тому-же весь утыкан концевиками где только можно и нельзя (Немцы дотошные очень оказались) + куча гидравлики (есть возможность еще и подключения автоматического люнета например).
Изменено пользователем machete
Немцы дотошные
это да но наш метод прост " метод научного тыка ".
Если серьезно то для прозвонки сложных цепей с кучей микросхем жгутов и прочих радио элементов очень хорош китайский тестер с прозвонкой . И сигнал цепи и на дисплее величина сопротивления 0 ом просто провод сколько то ом означает цепь через элемент .
чпу-шные схемы на самом деле простые.
Помоему двигатся надо в изучение схем станка и принципов их построения. Научится и делать прорисовки недостающих. Тогда тестер только проверка гипотезы выдвинутой в процессе изучения схеми.
Простая прозвонка мне помогает в выявлении нерабочих контактов пускателей реле, кнопок - в этом деле китайский тестер с пищалкой + хорошие дорогие щупы - самое то.
Тестера не жалко если не туда воткнул. А хороший щуп - безопасность.
У импортных станков должна быть сквозная нумерация концов, две цифири подряд это концы одного провода, помоему так.
Только приготовьтесь, что может зазвенеть весь станок :)
Трассу может и не проследишь, а концы находятся быстро. :) Изменено пользователем n-a-v
Вполне. Подобной штукой (Tempo 701) восстановил шкаф за день. На длине 2...25м индицирует вполне отчетливо. На стандартных "корокодилах" в случае малого шага контактов разъема соседние тоже могут "звенеть", пришлось использовать самодельные точечные щупы.
При работе одному полезно запастись кабельными маркерами и сменной батарейкой к индуктору ("Крону" садит за 3-4 часа)
О, спасибо! Звучит обнадеживающе, правда тот, пробник на который я привел ссылку выше стоит на порядок дешевле - ХЗ будет ли он обнаруживать.
Вопросы:
1. Как подключать генератор - к общему -24В (может ити вобще отдельно гдето) и к сигнальному на концевик +24В. Если к ним подключится будет звенеть и общий (корпус??) и сигнальный? Не будет ли звенеть все вокруг, если общий соединен с корпусом?
2. Если сигнальный идет в экране - я подключаю генератор к экрану и к одной жиле. Сам кабель (экран) хотябы будет находится?
3. Какая амплитуда у этой штуки, если я например захочу таким макаром поискать TTL энкодер - оно мне его не спалит??
Сейчас сидел составлял таблицу в экселе по всей аппаратуре станка (только то, что на шильдике на боку написано) - всяких двигателей соленоидов и гидрораспределителей вместевзятых 35шт :)
Всяких концевиков, энкодеров и прочих датчиков около 65шт.
Если так прикинуть, этот станок с 6ю сервами и кучей гидравлики, это как примерно 2.5 обычных токарных ЧПУ. (два(!) комплекта XZ, приводной инструмент, позиционируемый шпиндель)
Разумеется без знания как работает и из чего состоит ЧПУ станок, я бы с вами здесь не разговаривал.
3. Сложно ответить, конкретно эту схему не ковырял, поэтому за амплитуду сказать не смогу (прибор давно не у меня). Если есть осциллограф - выяснить будет просто. Трассировал обесточенным.
2. Формально - да, но опять же зависит от схемы. Если генератор полупериодный - то "черный" (общий) к экрану, "красный" - на искомую жилу.
1. Подключал черный на шасси прибора, красный - к искомому проводу. Этого достаточно для уверенного приема, пару искать не нужно.
Изменено пользователем Cruzzz
Для прозвонки кабелей использовали чуствительный наушник для слухового аппарата, короче что мягкой трубкой в ухо вставляется, он очень чуствительный.
Сигнал с генератора звуковой частоты(мона с трансформаторным выходом и малой скваженостью
сигнала) подавался на землю и один из проводов кабеля, на другом конце провод можно найти
по емкостной связи - чем ближе щуп к проводу тем сильней сигнал, на конце щупа резистор 10 - 20 мОм.
Общий минус на станках чпу, как правило, заземляется. Сейчас это даже в стандарте прописано (на старых станках с релейкой иногда встречается незаземлённый).
Много - да, но соединены они параллельно и имеют общий провод и приходят в известное место - ищите блоки входов/выходов.
Y - гидрораспределители, В - скорее всего датчики положения/скорости или бесконтактные конечники - их можно сразу вычислить. Я думаю датчики отдельно от клеммников, их как-правило стараются прокладывать без лишних соединений, напрямую в привод.
Нарисуйте блочную схему и начните с кабелей датчиков, моторов и межблочных - с ними, думаю, будет проще всего.
