AlexGA7
Поворотный столик и разметка/сверловка
Кто какие способы, приспособления, зажимы использует для закрепления фланцев и подобных деталей на поворотном столике для разметки/сверловки. Первый и понятный - токарный патрон. Но такой вариант не всегда подходит. Можно зажимать деталь используя пазы. В этом случае деталь надо выставить соосно.
Кто что использует?
Мне пока пришла в голову мысль использовать что то типа станочных. Только удлинить и установить на них круглые штифты для фиксации детали. Выставлять можно по штангелю от внешнего диаметра стола или планшайбы.
Изменено пользователем AlexGA7
Если деталь одна или пару штук то её можно зажать двумя г-образными прихватами, предварительно необходимо поймать центр сначала грубо словив его грибком(если в детали есть в центре отверстие), а затем обкатать индикатором .
А на каком оборудовании планируете производить разметку и сверловку? и сколько таких фланцев планируете изготовить?
Разметка и сверление на сверлильно фрезерном станке. Вопрос не связан с конкретными деталями и, естественно, для единичных деталей.
Для одиночных деталей лучше использовать универсальные приспособления. На поворотном столе есть пазы т-образные в них заводишь болты т-образные, сферу одеваешь прихваты г-образными зажимаешь их гайкой предварительно и с помощью индикаторного центроискателя (http://www.vtool.ru/centerdev.htm) ловишь центр и зажимаешь деталь окончательно после того как словил центр. Запоминаешь на станке координаты центра детали по оси x y, и делаешь разметку и сверлильные операции.
Индикаторный центроискатель
Это прямое и очевидное решение. При этом ничего не мешает использовать для крепления индикатора магнитную стойку, а не устанавливать индикатор в шпиндель. Для разметки деталей вращения искать центр, во многих случаях, не обязательно. Я писал об обычном станке без линеек.
Интересуют оригинальные решения, в том числе и для зажима дисков больше диаметра стола.
на поворотный стол кладется планшайба размером хоть в два его диаметра.. проблем не вижу..
жесткость будет завязана на толщину планшайбы и затяжку оси стола..
Да это все общие соображения. Вы думаете они мне не очевидны? Интересные решения возникают в процессе работы.
