  • 0
ag-set
что за измерительный прибор?
Вопрос
наименования модели нет , только производитель Металлист ленинград
7 ответов на этот вопрос
  • 0
На твердомер похоже.
  • 0
Испытательный стенд какой-то. Мб. для проверки каких-то упругих колец или может резинок. Что-то должно надеваться на губки, что торчат под индикатором, и нагружаться гирькой при повороте рычага. Индикатор при этом показывает перемещение кулачков (деформацию)
  • 0
по принципу похоже на разрывную машину может какую нибудь проволоку испытывать на разрыв
  • 0
Шкала в чем?
шкала деление 0.02 мм
на разрывной должно быть в ньютонах или кг.см
этой скорее меряют растяжение какого то материала
  • 0
Может жесткость пружин мерить...
  • 0
Разрывная машина в миллиметрах показывает еще и относительное удлинение/сжатие. Но очень смущает несоосность индикатора с рабочей поверхностью. Возможно, для измерения деформации очень мягких материалов.
