Moriarti
КА-280(16К20) и мастерская Мориарти
Поздравляю, РМЦ 1400 - :good:
Спасибо,друг!)
Следующий день,после перевозки выпал из жизни- приходил в себя) Хотя,горел от нетерпения поехать на работу и наконец-то рассмотреть что же я все-таки купил))
В ближайшее время надо было решить две важные задачи: переместить станки и отремонтировать пол. Заодно запланировал забетонировать площадку под токарный.
Что и было сделано.
Отдельная история о том,как поднимали сверлильный с помощью авто-подъемника.
Было страшновато,но мы справились :)
А затем пошли серые будни- разборка,мойка всего,до последнего винтика.
post-68809-047826100 1371158802_thumb.jpgpost-68809-056838800 1371158926_thumb.jpgpost-68809-048852800 1371158804_thumb.jpgpost-68809-021239000 1371158806_thumb.jpgpost-68809-074488900 1371158807_thumb.jpgpost-68809-022862900 1371158809_thumb.jpgpost-68809-078193900 1371158810_thumb.jpg
2Н135 до сих пор ждет своего часа,но скоро и до него дойдут руки.
post-68809-006155000 1371159062_thumb.jpgpost-68809-065873400 1371159063_thumb.jpgpost-68809-093735400 1371159066_thumb.jpgpost-68809-046708600 1371159068_thumb.jpgpost-68809-003542900 1371159070_thumb.jpg
Продолжение следует...
Стала ясна одна из причин,почему манипулятор не смог поднять станок. Из поддона выгребли 150кг окаменевшей стружки,а в полости станины снизу напрессовалось уйма снега,пока его тянул трактор,вес этого снега неизвестен- много. Короче,было чуток лишнего веса у парня :spiteful: .
post-68809-010410300 1371159276_thumb.jpgpost-68809-062188300 1371159278_thumb.jpgpost-68809-034619200 1371159283_thumb.jpgpost-68809-031351500 1371159285_thumb.jpgpost-68809-076389000 1371159288_thumb.jpgpost-68809-006522000 1371159295_thumb.jpgpost-68809-071839600 1371159297_thumb.jpgpost-68809-017453300 1371159300_thumb.jpg
Было принято решение все съемные жестянки красить порошком, по-взрослому. Все кожуха и детали под покраску,которые можно было снять- были сняты.
Очередь дошла до электрического шкафа,и выяснилось,что придется рассоединять всю проводку,идущую из шкафа к станку :crazy: Пришлось все маркировать.post-68809-085134300 1371159280_thumb.jpg
Отдельная история о чистке ёмкости для СОЖ- чего там только не было.
Помогла длинная изогнутая кисточка и море соляры.
Решил в переднюю бабку не лезть. Вскрытие показало,что визуально все ОК.
При разборке масляного бака,обнаружил,что "специалисты" с мытьем фильтров не заморачивались- ковыряли дырки в сетке,чтобы не переливало через верх :fool:
post-68809-084055800 1371160320_thumb.jpgpost-68809-022155400 1371160323_thumb.jpgpost-68809-092663200 1371160325_thumb.jpgpost-68809-044196400 1371160328_thumb.jpgpost-68809-038727900 1371160331_thumb.jpg
Двигатель оказался 7,5 кВт,что радует.
post-68809-040532000 1371160318_thumb.jpgpost-68809-047775200 1371160333_thumb.jpgpost-68809-050356000 1371160335_thumb.jpgpost-68809-052261100 1371160337_thumb.jpg
Когда толкали станок ломами,сломали краешек шкива на двигателе,который для ремня масляного насоса. Зашлифовал острые края,чтобы не резало ремень.
Полностью разобрал и помыл каретку.
post-68809-002000600 1371190916_thumb.jpgpost-68809-058337800 1371190918_thumb.jpgpost-68809-095591700 1371190920_thumb.jpgpost-68809-055805500 1371190923_thumb.jpgpost-68809-004746200 1371190926_thumb.jpg
Задняя бабка на очереди.
Детали,которые собирался красить порошком, отдал на пескоструйку. Предварительно удалил все резинки с крышек. В общей сложности, получилось 14м2, :rolleyes: .
post-68809-011012000 1371190909_thumb.jpgpost-68809-041211000 1371190911_thumb.jpgpost-68809-092109900 1371190913_thumb.jpg
Предстоит их рихтовка и покраска.
Особую проблему представляла из себя дверка,открывающая доступ к гитаре.
Никак не хотела ровно закрываться,без зазоров.
В итоге,пришлось срезать петли и подгонять заново. Но результат стоит того.
post-68809-014314300 1371191502_thumb.jpgpost-68809-073153200 1371191505_thumb.jpg
Частично разобрал и помыл коробку подач и фартук
post-68809-096724100 1371191507_thumb.jpgpost-68809-094198100 1371191509_thumb.jpgpost-68809-003549600 1371191512_thumb.jpg
Таблички с пожелтевшим лаком тоже попали под горячую руку)
post-68809-065163600 1371191514_thumb.jpgpost-68809-077424700 1371191516_thumb.jpg
С одной стороны набор препядствий и трудностей. На второй чаше весов. Характер, желание. По первому. Спасли станки. Второе. Интересная и обеспеченная жизнь. По модному респект, однако. ......................В чём то завидую. По доброму.
Здорово! Удачи и успехов! Продолжайте в том же духе! Подход достойный уважения. Вид мотора навёл на мысль, что помыть бывает почти так же хорошо, как и покрасить. :good:
Поздравляю! Перевозка- самое интересное занятие. Ковырялся я 3 месяца и под конец начинал его ... в общем тяжело было.
Виталий Викторович, Вам особый респект! Постоянно смотрю Ваши видео,ни одного не пропустил.
Отчасти,именно благодаря Вам решился на покупку станков. Ваша теория о разбросанных зернах работает! :good: (кто в теме тот поймет)
Очень благодарен Вам за полученные знания! Есть кое-какая критика в Ваш адрес,но это в другой раз :wink: .
А так,металлообработка- моя давняя страсть с детства. Еще в школьной мастерской не могли от ТВ отогнать.
А то,что "интересная и обеспеченная"- да. Только скорей первое,ко второму стремимся!
Спасибо)
Продолжим!)
С мойкой и разборкой было наконец покончено. Количество деталей,лежащих по углам, было впечатляющим. Честно говоря, всерьез переживал,что не вспомню что-куда :crazy:
Но,как показала практика, конструктор лего собирался легко и вопросов почти не возникало.
Не буду забегать наперед.
После того,как отмыл соляркой станину, начал подготавливаться к покраске.
Обезжирил хорошенько бензином,затем растворителем.
Обнаружилась неприятная особенность чугуна- за 20 лет жизни станка часть станины в поддоне пропиталась маслом,которое никак не хотело вымываться.
В итоге станина была обезжирена, прошпаклевана, отшлифована, опять обезжирена, заклеена скотчем и готова к покраске.
post-68809-095050400 1371238483_thumb.jpgpost-68809-065306000 1371238481_thumb.jpgpost-68809-088509200 1371238486_thumb.jpgpost-68809-084779800 1371238489_thumb.jpgpost-68809-049484300 1371238492_thumb.jpgpost-68809-006602100 1371238495_thumb.jpg
Ну,а далее пошла самая приятная работа: Покраска, наладка и сборка.
Красил акриловой 2-х компонентной автоэмалью Vika из краскопульта.
Цвет "белая ночь"- светло серая. Очень важнный момент- долго выбирал :rolleyes: .
post-68809-050579400 1371238497_thumb.jpgpost-68809-007457000 1371238500_thumb.jpgpost-68809-053644300 1371238502_thumb.jpg
Особое внимание пришлось уделить обклеиванию скотчем хрома штурвалов и мелких деталей.
Оказалось,что удалять малярный скотч после покраски- дико приятное занятие,скажу я вам))
post-68809-031161200 1371239686_thumb.jpgpost-68809-059975400 1371239689_thumb.jpgpost-68809-018043900 1371239692_thumb.jpgpost-68809-060080100 1371239694_thumb.jpgpost-68809-052029400 1371239696_thumb.jpgpost-68809-085029200 1371239698_thumb.jpgpost-68809-062531300 1371239701_thumb.jpgpost-68809-015731300 1371239704_thumb.jpgpost-68809-034000700 1371239706_thumb.jpg
Края перехода краски и хрома подшлифовал мелкой шкуркой- результат понравился!
Вообще,работать с автомобильными материалами- одно удовольствие. Если бы не цены...
Этожеж на этом будет жалко работать,совсем жалко,вдруг поцарапается.....Но жутко красиво.Уже красиво.Предлагаю заранее продумать ещё один цвет,в тон.Некоторые детальки им покрасить.
Долго провозился с наладкой задней бабки,а именно с той частью,где зажимается пиноль- ручка не работала.
Оборот больше- много,оборот меньше- мало. В ручную обтачивал по чуть-чуть регулировочную шайбу на наждаке. Разбирал и собирал больше 10 раз :crazy: ,но добился!
Похоже был заводской деффект. Как в анекдоте - "обработать напильником" :lol:
post-68809-002704600 1371240108_thumb.jpgpost-68809-002362900 1371240110_thumb.jpg
Станок уже давно в работе!) Делюсь воспоминаниями :)
Это мой друг и соратник Александр. Позирует в шляпе,поля которой пожертвовал на пыльники станка :hi: :rofl:
post-68809-000120400 1371240637_thumb.jpgpost-68809-018857400 1371240657_thumb.jpg
Вообще,обещал это фото не выкладывать, поэтому- тсс! :rofl:
Полей шляпы не хватило,и был куплен кусок банного войлока- единственный который понравился по качеству.
Собрал каретку.
post-68809-083085600 1371240641_thumb.jpgpost-68809-018593700 1371240644_thumb.jpgpost-68809-058607000 1371240639_thumb.jpgpost-68809-035167900 1371240652_thumb.jpgpost-68809-016547400 1371240655_thumb.jpg
Вернул назад ручки на передней бабке. Намаялся с конусными штифтами- как они их на заводе вставляют,загадка. Пришлось обтачивать,иначе не хотели залазить.
post-68809-019462000 1371240648_thumb.jpgpost-68809-027092300 1371240646_thumb.jpg
Поздравляю!
Всегда радуюсь таким темам.
Шик-блэск-красота эт круто. А как у станка с точностью? Износ направляющих виден? Замена подшипников требуется?
Когда начинал разбирать станок,то морально уже готовился к чему-то "жигулеподобному"- отечественная техника все-таки. Но был приятно удивлен,сразу видно,что модификации тут делались неоднократно. Все продумано и логично,в отличии от ТАЗа.
Например,понравилась "форточка" на которой держится двигатель- обслуживать одно удовольствие!
post-68809-078873400 1371241389_thumb.jpgpost-68809-035745700 1371241393_thumb.jpg
А за окном намело столько снега, что я с детства столько не помню. Вот это зима!
post-68809-040185100 1371241396_thumb.jpgpost-68809-009088800 1371241913_thumb.jpg
Поставил на место фартук и валы.
post-68809-063891600 1371241398_thumb.jpgpost-68809-011305800 1371241401_thumb.jpgpost-68809-013754900 1371241403_thumb.jpgpost-68809-070441000 1371241405_thumb.jpgpost-68809-016711100 1371241408_thumb.jpgpost-68809-006411200 1371241414_thumb.jpg
Поздравляю!
Спасибо! С точностью- вроде ничего, в пределах. Станок почти не работал- повезло. Ничего не менял.
Когда разбирал фартук,по незнанию выдернул штуку,куда заливается масло. Как оказалось,это не только "штука",а еще и вал. На оси которого ходит какая-то лапка,которая сразу же провалилась во внутрь! А когда давай её ставить на место, было непонятно какой она стороной была одета. Короче,до последнего момента был не уверен,что правильно собрал. Как в анегдоте про Ивана-дурака с гайкой вместо пупка :lol:
Дальше установил коробку подач и пошла сборка по-мелочам.
post-68809-045135800 1371242306_thumb.jpgpost-68809-091566400 1371242308_thumb.jpgpost-68809-046772900 1371242311_thumb.jpgpost-68809-096286000 1371242313_thumb.jpgpost-68809-044058000 1371242316_thumb.jpgpost-68809-055780600 1371242318_thumb.jpgpost-68809-043699800 1371242323_thumb.jpgpost-68809-010007100 1371242326_thumb.jpg
Надпись под электрическим стендом в электрошкафу "для истории" :rolleyes:
Её никто не видит,а она есть)
Не так надо. Полную ссылку, а то пойди найди тему. И ник приписать.
А тем временем зима шла полным ходом. Доехать до работы было проблематично- все замело. Но чипмейкерский азарт не давал сидеть дома)
post-68809-009909400 1371243159_thumb.jpgpost-68809-047546800 1371243161_thumb.jpgpost-68809-001023900 1371243168_thumb.jpg
Это ворота моего бокса №12- снега по пояс!
Мои семейные вдохновители сидели дома, не выманишь)
post-68809-086961000 1371243163_thumb.jpgpost-68809-088463700 1371243165_thumb.jpg
post-68809-085686000 1371243173_thumb.jpgpost-68809-095635100 1371243175_thumb.jpgpost-68809-044475300 1371243178_thumb.jpgpost-68809-045234300 1371243180_thumb.jpg
