Tehnar
Чем протравить латунь для получения чистой поверхности?
Принесли гильзу от снаряда, латунную. Нужно ее внутри протравить, чтоб можно было налить шампанское и пить. Чем травится латунь? Желательно рецепт попроще, а то работа срочная, некогда искать компоненты.
Спасибо.
Лимонной кислотой.
Будет вступать в реакцию,вредно.Протравить можно любой неконцентрированной кислотой,лучше как посоветовали лимонной,типа пищевая,но потом надо подумать о покрытии внутри,нейтральном,например заготовку от ПЭТ бутылки надуть.
Пить будут один раз, это из военного училища, как я понял выпуск, хотят сделать сувенир для своих учителей (начальников).
Лимонной кислотой.
Нормально получится? Наверное, нужно горячий раствор?
Точно. И следите за процессом...если прозевать, может дырку проесть)
Шучу, конечно, но лучше следить.
Да, наливайте только вовнутрь, тк поверхность будет матовая.
Изменено пользователем trubotchist
Если на один раз-отполировать пастой ГОИ,вымыть спиртом,более не трогать.
Полировать внутри...гильзу от снаряда......ну, может быть)
А мыть, от ГОИ, лучше всего нашатырем.
Очень много ценной информации получил из ваших ответов. Спасибо. Еще вычитал в нете, что можно травить царской водкой (слабым раствором) или раствор соляной кислоты и перекиси водорода.
Кислые растворы вытравят цинк из сплава, в итоге получится цвет меди.
ИМХО трилон будет получше.
Завтра буду экспериментировать. О результатах сообщу обязательно.
Полировал со всех сторон гильзу не очень большую,от ГШ-301,30-ти миллиметровый авиационный снаряд,у них еще характерная примета,при выбросе приминает дульце об отражатель,с одной стороны плюшка получается,сверху конечно очень просто на войлочном круге,внутри наматывал тряпку на шпильку-8-ку,дрелью немного дольше,самое сложное-возле капсюля углы вычистить,но помогает нашатырь,Бодрит тоже не слабо. :)
Ну это Вы загнули.
Латунь травится азотной кислотой. Очень быстро. Так мы подготавливали под серебрение. Есло поверхность грязная, после первго погруженя могут быть разводы, тщательно моете водой и опять, на пару секунд в азотку.
У меня побольше будет: диаметр-160мм, длина-550мм.
При этом выделяется бурый дым, смертельно опасный при вдыхании.
Опять-же, люди пить оттуда собираются.......
Если это на каждого,будет вынос тела..... :rolleyes:
Нее, єто для всех- каждій отхлебнет глоток- и все. Я так думаю... :)
Наверное более правильно будет не очищать внутри, а нанести туда покрытие. Грубо говоря, налить краски и покрутить. Затем высушить. На один заход хватит.
Нет, краска не пойдет- запах будет долго держаться, а нужно 21 числа из нее шампанское пить. Только травить... Как выяснилось, латунь довольно просто травится.
Любая растворимая соль меди ядовита, вне зависимости от того, получилась она от азотной или лимонной кислоты. Поэтому после травления в любой кислоте внутреннюю поверхность не помешает защитить от контакта с шампанским и с воздухом, чтоб подольше блестело. Например, воском - он практически не имеет запаха и не требует длительного высушивания.
Согласен , вот только, где взять воск?
Выделяется, выделяется. :) Мы травили шасси для ламповой аппаратуры, в туалете станции юных техников, в качестве ванночки- крышка от магнитофона Маяк. Опасались только, что бачки попадают. :)
Широко применяется в моргах, то-есть в лабораториях при них. Идет плашками 150х100х30 мм. Ну или свечек в церкви накупить, хотя дорого.
Точно, свечки!!! Как я не додумался. Спасибо.
налейте кока-колы ,через час будет выглядеть как чистое золото :)
