VShaclein
от чего бы взять дифференциал для квадрика/микротрактора ?
сабж, наиболее удобный и доставабельный
цена имеет значение
От мотороллера "Муравей" нормальный компактный дифференциал с цепным приводом. Для Ваших целей вполне сгодится.
По телеку видел как делеали трицикл, в качестве задней оси взяли мост от легковушки, с помощью торцовочной пилы и сварки укоротили в размер. Как укорачивали полуоси непомню.
как вам такой вариант ?
Изменено пользователем VShaclein
как по мне то плохой, разве, что зигзагом ездить.
Или от "инвалидки" (отличается незначительно).
Там ещё и реверс готовые есть.
Но я себе притащил мост от ВАЗ. Мне мельче трактора и не надо.:)
вазовский мне ценой понравился и тем, что его вполне реально взять на разборке, в отличие от
однако мост я не хочу, как-то бы один дифф использовать
как на иномарках? стоит диф, а от него полуоси, диф стоит жестко
не понял
а приводить за полуось ?
Смотря по требуемой мощности,отдельный диф. из автомобильных стоит на мерсах,бмв,старых маленьких вольво,компактный на мотоцикле мт-12,с ведущей коляской который,урал тоже был в таком исполнении,можно найти от опель-омеги,от легковушек хороши тем,что полностью автономные,позволят присобачить любой доступный привод или укоротить родной.
по мощности любой подойдет - думаю, 20-30 лошадей, с дифференциала еще редуктор видится, 1:2..1:4
От нивы передний не пойдет?
VShaclein, У ВАЗовского моста укоротить чулки до почти самого основания, вместо полуосей использовать "гранаты" переднеприводного ВАЗа. Для квадрика получится самое то :good: , вес небольшой и море зап.частей. :hi:
если взять вот такой
http://i.avtoall.ru/.../c56/007318.jpg
заварить окна
установить на самоустанавливающиеся подшипники
на фланец прикрутить звездочку для цепи/ремня
как снимается момент с выходных шестеренок - нужно ли вывешивать полуоси на внешних подшипниках или подшипники/втулки уже есть внутри диффа ?
вот такой
Это не автономный,это вставка,типа восьмерошной,с падающими сателлитами,потому они привязаны хомутом,без корпуса не работает.Более всего похож на запорожский,там тоже фланец на болтах.
вот такой
В "Моделисте" была статейка - "Подвесной дифференциал". Там сделано почти в точности, как вы описали:
заварить окна
Увы, ни года, ни номера журнала не помню.
Может это ?: http://hobbyport.ru/...lok_pchelka.htm
Изменено пользователем Liger
В сторону КПП от 41 Москвича не смотрели?
Может это ?
Нет, статейка так и называлась - "Подвесной дифференциал". Это я помню точно, т.к. в то время занимался постройкой мотоблока. Пороюсь в своих бумажках, возможно, сохранилась. В этом случае выложу здесь.
Моделист- Конструктор 1988г. №3 http://konstantin.in...struktor/next/4
post-3771-072126300 1371149315_thumb.jpg стр 8.
это очень даже радует
не понятно только, как он соосность четырех подшипников обеспечил, а то тут с двумя не знаешь как
я себе задний от ауди квадро взял для этих целей он еще и с блокировкой
боюсь даже спрашивать, сколько стоит
