Новая фича - Закладки
foforum
Чем отличаются компьютерные контроллеры (breakout board) CNC с ebay?
Здравствуйте.
Вот начал присматриваться к деталям для станка. Теорию я знаю хорошо, НО, не могу понять почему при одном и том же количестве осей один контроллер стоит! 11$ а другой за 60. Есть еще более дорогие модели, но сейчас не об этом.
Ну, допустим дорогой идет вместе с БП и проводом. Допустим он работает на более высоких частотах.
Есть очень дорогие модели которые с интегрированными контроллерами ШД, но для мощных моторов они не годятся.
Все контроллеры по описаниям могут управлять шпинделем, считывать сигналы с концевых ограничителей, работают в mach3.
Единственное что бросается в глаза с градацией цен, это подключение, параллельный порт > USB > ethernet.
Возможно, что дешевые модели не поддерживают какие-то очень специфические M/G команды?
По возможности напишите названия своих контроллеров.
Благодарю заранее.
Какие такие
M/G команды?
на breakout board ?
А отличаются как всегда - качеством и маркетингом. И у жигуля и у мерседеса по 4 колеса, но очень сильно различаются по цене и качеству...
Изменено пользователем EugenySG
что вы там с эзернетом нашли ?
По большому счету простая плата и должна стоить 11$. Та что для подключения по LPT. Там почти и нет ничего... А вот те что подключаются через USB или Ethernet уже намного сложнее, там есть микроконтроллер который стоит денег.
а вы вот закажите изготовление одной печатной платы
без монтажа, без комплектющих, без упаковки, без продажи
у вас как раз $11 и получится
денег стоит софт, даже не смотря на то, что цена размазана на сотни и тысячи изделий
Раз все одно, тогда возьму дешевый LTP котроллер. Кажется там максимальная длина кабеля около 5 метров.
Видать теорию тоже плохо знаешь. 11баксов не может стоить контроллер, это не контроллер, а простая breakout board плата задача которой пропускать сигналы и она НИЧЕГО не контролирует.
С теорией, видимо, не все так хорошо, как кажется. Breakout board это терминальная плата, к классу "контроллеров" отношения не имеет, ничего не генерирует и не контролирует, тупая как валенок, ее задача - комммутация. Иногда еще защита, то есть развязка, изоляция цепей. А иногда еще удобство этой самой коммутации.
На платах за 11у.е. о последних пунктах можно забыть. А на некоторых подороже, например, есть защита - опторвзвязка. Но такая, что лучше бы ее не было. Так что цена, как ни странно, все-таки имеет некоторую корреляцию с качеством.
Изменено пользователем serpvect
Все зависит от жадности собственника этого софта.
Некоторые утомленные солнцем доходят до полного маразма.
Порекомендуйте модель, которой вы пользуетесь.
Подо что рекомендовать то, под Mach3?
Рекомендую: Ethermet SmoothStepper + breakout board C109, KFlop.
Я пока не знаю в какой программе буду работать. Эта модель в аналогах Mach3 работает?
Модели которые имеют 12-24в на выходах для драйверов, лучше чем модели на 5 вольт?
Изменено пользователем foforum
Какие аналоги Mach3 вы знаете/имеете в виду?
SmoothStepper разработан и работает под Mach3. KFlop работает как под Мач, так и под собственной оболочкой KMotionCNC.
Большой разницы нет, но для просмэлектроники стандарт де-факто 24В. Датчики, реле и др. устройства в основном хотят 24В.
Я знаю EMC2(Linux), AlfaCAM(Win), turboCNC(dos), KCam, Ninos и другие страшные слова :)
Из драйверов маны на которые я нашел, все работают с 5в. Но если больше-лучше, поищу больше.
2MA2278, для примера, я буду брать более слабый на 80в 7,2А
Pulse signal: In single pulse (pulse/direction) mode, this input represents pulse signal; 4-5V when PUL-HIGH,
0-0.5V when PUL-LOW. In double pulse mode(pulse/pulse) , this input represents clockwise (CW) pulse, active
at high level or low level (set by inside jumper J 1 & J2). For reliable response, pulse width should be longer than
1.5 μ s. Series connect resistors for current-limiting when+12V or +24V used. The same as DIR and ENA
signals.
Выходы на драйвера 5В практически везде, про 24В я имел в виду - питание датчиков, реле, контакторов и т.д. Как раз поэтому CM106 удобна, так как питается 24В и сама питает SmoothStepper необходимыми ему 5В.
Если вам качество и беспроблемность - присмотритесь к драйверам Leadshine серии DM.
P.S. С софтом у вас похоже тоже каша какая-то. AlfaCAM и Ninos то тут причем? Это же CAM-софт, а не Motion Control Software.
У моего товарища на работе стоит альфакам. Я думал эта программа сочитает в себе Motion Control Software функиции.
когда строил станок, купил ВВ карту С10 на cnc4pc.com
самая дешевая, но отработала на ура.
потом захотелось большего - купил mesa 7i43. очень доволен.
Что умеет этот контроллер?
foforum, вы про 7i43?
если так - то это плата с ПЛИС и прошивкой контроллера движения, который позволяет аппаратно управлять одновременно несколькими осями с сервомоторами (при наличии обратной связи) или с шаговыми (без обратной связи), и также, по желанию, на каждую свободную ножку назначить произвольный вход или выход, под конечники, датчики, или внешние исполнительные устройства. Работает только с ЕМС2. Опторазвязок встроеных не имеет.
Я читал на мануал этой платы. http://www.mesanet.com/pdf/parallel/7i43ds.pdf
Какими проводами она подключается к ШД/серво? Питание 5в, но тут уже говорили что 24в лучше, для периферийных устройств.
Из всего прочитанного рисуется такая картина.
Или брать ПК + motion control software, +
Терминальная плата – дешего, ПК нужно ставить рядом со станком
Ethernet SmoothStepper + CM106 – уже лучше, можно ставить на большем расстоянии, и лучшая управляемость.
Kflop, PLCM, MK2, Mesa, CPU5 модификации
Или брать отдельный контроллер но экономить на ПК + motion control software.
Пожалуйста, покритикуйте эту модель. К сожалению не нашел даже мануал.
http://www.ebay.com/itm/3-axis-TC5530-CNC-controller-for-cutting-welder-laser-engraver-lathe-packing-/330941293115?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d0da3623b
ukr-sasha, Не могу скачать с этого сайта.
Я тоже. :)
Судя по всему это производитель, напишите им.
П.С. А вообще, как пользователь КФлопа, я бы рекомендовал его.
Если есть с чем сравнить, то сравните, опишите плюсы и минусы.
Вот из описания контроллера ман которого нельзя скачать. (написал письмо, жду мануалы)
Maximum pulse output frequency 150KHz,
Значит ли это что? В режиме полушаг и 10 об/мин допустим 4 ШД(2ось Х) тогда 400*10*4=16000герц?
Для ШД с большим запасом получается.
Что еще критично для контроллера, я читал что mach3 хуже обрабатывает углы чем kflop
Как называется эта функция(прохода углов фрезой)?
