Анатолий Д.
Виды и количество инструкций на производстве
Доброго времени суток всем!
Ну вот что должны существовать инструкции по охране труда при эксплуатации того или иного оборудования понятно. А вот выражение типа "Комплект инструкций по эксплуатации оборудования" напрягает как то. Как по мне в инструкцию по ОТ при эксплуатации оборудования по любому должны вписываться правила и нормы при эксплуатации оборудования :rolleyes: - так зачем же тогда ещё делать параллельный "талмуд" .
Или вот например понятие - производственная инструкция - так же должна по идее должна содержать все нормы и правила эксплуатации оборудования.
Тогда получается уже ТРИ вида инструкций в одном комплекте документации про одно и тоже :unknw:.......... Ни чего ни понимаю :fool:??????
Растолкуйте пожалуйста для "(особо непонятливых)" Есть ли какие то государственными институтами утвержденные понятия и нормы на количество и содержание документации. А то для нашей охраны труда по моему чем больше документации тем лучше :girl_devil:
Как бы вот как то расшифровать подробно три выражения:
1 - Инструкции по охране труда при эксплуатации того или иного оборудования....
2 - Производственная инструкция......
3 - Инструкция по эксплуатации оборудования......
Изменено пользователем Анатолий Д.
Ну это понятно...
Инструкция оператора работающего на данном оборудовании - часто там же разные местные режимы и регламенты...касающиеся непосредственно производства.. не обслуживания..
Обычно инструкция производителя оборудования, включающая с себя общую(без местных реалий) производственную и так же всякое другое - тех характеристики, предельные режимы, регламенты по обслуживанию, смазке, замене быстроизнашивающихся, ремонтам, порядке сборки-разборки... т.б. при всем этом...
Вам это зачем? вектор вопроса ? Аттестация ?
Изменено пользователем alex56
Ну так золотое прАвило "Чем больше бумаги, тем чище задница :lol: " (и в прямом, и в переносном смыслах) ещё никто не отменял.
По теме. В нашем шапитО (весьма серьёзная контора) инструкции обзывались примерно так: "Рабочая инструкция по правилам работ при..." далее следовало название операции и перечисление оборудования, на коем сиЯ операция производилась. Включала в себя подробнейшее описание порядка выполнения работ, правила эксплуатации данного оборудования и требования по ОТ и ТБ, т.е., "три в одном". Было подобных талмудов на одном только нашем участке порядка сорока-пятидесяти, и мне, тогдашнему сменному мастеру, полагалось проводить всем работникам ежемесячный инструктаж под роспись. Было это двадцать лет назад, сейчас, наверное, если что и изменилось, то немного :unknw: . Если не в тему, прошу извинить.
Да не....................е
Это как бы приведение документации в порядок................... Я пытаюсь разобраться чтоб не загружать изучающего, но в то же время не дать повода (сердобольным инженерам по ОТ и ТБ) опровергнуть мои "благие намерения".
Пример - Я составляю инструкцию (ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ - как я её обозвал) которая кратко, конкретно указывает на действие машиниста - (без лишнего) мне говорят это чушь :patsak:. Все "примеры" которые я смотрел на 95% "переливание из пустого в порожнее" и спорить бесполезно. Я по этому к МИРУ всему и обратился :help: за конкретными ясными шаблонами со строго определёнными пунктами :hi:
Пример:
1) Заступив на вахту, машинист компрессорной установки обязан:
  1. Ознакомится с записями в вахтовом журнале.
  2. Произвести внешний осмотр компрессоров на предмет неисправности и целостность соединения заземления;
  3. Проверить надёжность крепления защитных кожухов;
  4. Проверить уровень масла в картере каждого компрессора;
  5. Проверить отсутствие давления в 1 – 2 ступенях;
  6. Проверить отсутствие посторонних предметов на ВК;
2) Перед запуском ВК в автоматическом режиме работы машинисту необходимо:
  1. Включить питание пультов управления ВК переключателями SA-1;
  2. Переключатели управления режимами работы SA-2, поставить в положение АВТ;
3) Во время работы ВК в автоматическом режиме машинист обязан:
  1. Вести наблюдение за давлением масла в системе циркуляционной смазки ВК;
  2. Вести наблюдение за давлением воздуха в 1 – 2 ступенях;
  3. Следить за отсутствием и появлением посторонних шумов при работе компрессоров;
  4. Осматривать на наличие утечек воздуха, масла.
4) При отказе какого либо ВК машинист обязан:
  1. На пульте управления отказавшего ВК переключатель SA-2 поставить в среднее положение (откл);
  2. Отключить электропитание пульта управления переключателем SA-1 (откл);
  3. Отключить электропитание соответствующего ВК на ЩП – 1;
  4. Повесить таблички на ЩП – 1 и соответствующий ВК – НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ!;
  5. Сделать соответствующую запись в журнале;
  6. Доложить о неисправности старшему механику или сменному мастеру.
Напрасно это Вы.... И насчет задницы писали.. да и вообще логично - единственный момент хоть что-то вколотить в голову обучаемого - это инструктажи, при приеме, повторные и внеочередные.. ..и это надо использовать по максимуму..
Используйте Ваши инструкции по назначению - как рабочие...
В данном случае непонятно, как проверить уровень масла, и каким этот уровень должен быть. Это пишется в инструкции по эксплуатации оборудования. Итак уже 1-а инструкция есть - руководство по эксплуатации. Далее производственная инструкция. В том виде, в котором Вы хотите ее представить, она не будет полной. Объясняю: читать руководство по эксплуатации рабочий будет ровно 0,5 раз (при хорошем расположении звезд), потому что в руководстве по эксплуатации очень много для него непонятных вещей. В руководстве по эксплуатации пишется все и работа, и обслуживание, и монтаж, и теххарактеристики, и консервация. А рабочему необходимо описать только его часть работы, но с подробностями, вытекающими из руководства по эксплуатации оборудования. Итак производственная инструкция для машиниста в части пункта проверки масла должна иметь вид: проверить уровень масла. Для это взять такой-то щуп, опустить на такую-то глубину и т.п. Уровень масла определяется по щупу так-то и должен быть не менее (не более) такой-то отметки. Получаем 2-ю инструкцию - производственную. Теперь инструкция по охране труда. Как рабочий будет измерять уровень масла? Вернее, должно ли быть при нем какое-то средство индивидуальной защиты, может ли он засовывать руку в этот картер и т.п. Имеем 3-ю инструкцию. Дабы не плодить в производственной много букв, то делают такой пункт в производственной: "Технику безопасности соблюдать согласно инструкции по ТБ и ОТ №...".
Может Вы и правы :rolleyes: но рабочий который допущен к компрессорам не с кулинарного же училища :buee: - и сдаёт экзамены по основной профессии прежде чем приступает к работе.
Так а кто спорит, что рабочий профессионал в своем деле. Только модификаций оборудования ого-го сколько и инструкцию Вы пишете под конкретное оборудование, находящееся у Вас на производстве, и согласуете ее с руководством по эксплуатации. Не факт, что именно на Вашем компрессоре измерение уровня масла производится так, как этому научили рабочего в профтехучилище.
Вообще то общепринятого определения термина Производственная инструкция не существует. Каждый определяет его в меру своей испорченности или осведомленности.
Скорее это собирательный образ. Вот как его трактует ОСТ 64-02-003-2002
Перечень производственных
инструкций.
" В разделе приводится перечень инструкций, наличие которых и руководство
которыми обязательно для ведения данного технологического процесса, в том
числе:
1) подробные инструкции ведения технологического процесса по всем рабочим
местам в соответствии со штатным расписанием, включая рабочие места сквозных
профессий;
2) инструкции по технике безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности производства (цеха) или других производственных подразделений,
если они имеют существенные отличия от общей характеристики производства
(цеха);
3) пусковые инструкции (при пуске новых производств);
4) план ликвидации аварийных ситуаций и аварий (если производство включено
в перечень производств, для которых обязательна разработка таких планов);
5) инструкция по подготовке оборудования к ремонту и приему оборудования из
ремонта, крупнотоннажных, постоянно действующих производств;
6) инструкция по эксплуатации оборудования, средств измерений и средств
автоматизации;
7) поэтажный план производственного здания;
8) инструкция по предупреждению микробной обсемененности сырья и готовой
продукции при хранении и в производстве."
Сюда же можно отнести инструкции по взаимосвязи, производственному контролю, обучению, инструктажу, испытаниям, правилам ведения документаци и т.д. и т.п.
Связующими во всем этом многообразии локальных нормативно-правовых документов у нас являлись инструкции по ОТ по рабочим местам и должностные инструкции, т.к. в них были перечни инструкций которые должен знать и соблюдать работник.
Вот и я пришёл к мнению что каждый инженер или другое высокопоставленное лицо из ОТ и ПБ сам придумывает правила ведения документации. У нас есть в принципе стандарт ПБ ОТ и ОС но в нём так же корректно ни определено по конкретному содержанию и количеству инструкций. Есть как бы перечень рекомендуемых журналов ОТ по подразделениям. Так же существует тоже рекомендуемый список касающийся технической документации - в нём тоже ничего конкретного. Исходя из всего этого почему то ОТ считает что от количества рекомендуемых должно быть как минимум в два раза больше инструкций и журналов :80: . Я согласен что надо ВСЁ прописать, ознакомить под роспись :shok: . Дабы потом можно было сказать а мы же Вас предупреждали... про это рассказывали .... а Вы :fool: - и с нас ответственность снята ==ЕРУНДА ПОЛНАЯ== Такое количество информации человек просто не в состоянии "впитать" не реально!
Я думаю разумно инструкции должны быть краткими - обобщёнными и касающимися только узкой конкретной деятельности рабочего. Мастера, механики должны проводить повторные - краткие инструктажи непосредственно по виду ежедневной деятельности и основным обязанностям своего личного состава бригады или службы. А вот всевозможные занятия, собрания - час безопасности, беседы по урокам извлечённых из происшествий, дополнительному обучению по ГО и ЧС и всему что косвенно касается рабочих и для полного соответствия они должны быть ознакомлены - заниматься должны специалисты ОТ и ПБ.
Мы уже делали по указанию ОТ список инструкций, сами инструкции, указывали пункты инструкций при проведении инструктажей (на вид так грамотно!!!)................ Приехал "ревизор" и спрашивает у ст.мастера: У Вас сколько человек в подразделении???... сколько времени уходит чтоб каждому провести инструктаж??? === и когда же Вы занимаетесь производством???......!!! :unknw: .......... Меняеться власть новые списки по другому инструктажи записываем опять куча бумаги.... ПРиезжает "Старший ревизор" = опять всё меняется - вот это надо исключить......, сюда добавить........, это ввести..... а вот это вывести....... Бррррррррррррррррррррррррррррр! Получается бесконечность!
За указание на ОСТ 64-02-003-2002 спасибо! но он же по утверждению технологических регламентов производства лекарственных средств и их полупродуктов... а Мы как бы больше к машиностроительной и нефтяной промышленности. Если сослаться на него могут сказать что это не про нас.................. Может быть что то есть (из ОСТ- ов) по конкретней!?
К сожалению мне найти не удалось. У каждого ведомства или отрасли свои подходы. Более или менее систематизированный подход у энергетиков. Есть еще ростехнадзоровское ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА где перечень выглядит вот так:
• пусковые инструкции (при пуске новых производств);
• общепроизводственные (общецеховые) инструкции;
• инструкции по технике безопасности, по охране труда и пожарной безопасности производства (цеха) или других производственных подразделений, если они имеют существенные отличия от общей характеристики производства (цеха);
• план ликвидации аварийных ситуаций и аварий (если производство включено в перечень производств, для которых обязательна разработка таких планов);
• инструкция по подготовке оборудования к ремонту и приему оборудования из ремонта;
• инструкция по остановке на капитальный ремонт и пуску производства после капитального ремонта;
• инструкция по проведению ремонта оборудования;
• инструкция по всем рабочим местам в соответствии со штатным расписанием, включая рабочие места сквозных профессий.
В свое время работал на химическом предприятии, так у нас инструкция по ОТ отдельного аппаратчика достигала под сотню страниц, но зато включала всю необходимую информацию по рабочему месту начиная от квалификационных требований и порядка допуска к самостоятельной работе, включая характеристики оборудования на РМ и химизм процессов, безопасные режимы, действия в аварийных ситуациях и прочее. А, "краткие-обобщенные", как правило, ни кого ни к чему не обязывают и ни кто их не соблюдает - это как декларация прав человека.
Ну в общем можно сделать вывод что каждое ведомство ну или большая часть из них экономит на отделах и службах которые должны заниматся созданием адекватных ЛНД. Получается что те кто хорошо разбирается в длопроизводстве не очень глубоко знают это производство так как непосредственно не принимают участие в процессе работ, и наоборот те кто непосредственно "В" производстве слабо разбирается во всех правилах ведения и разработки ЛНД.
А вот создать связующие звено ни кто и не собирается............. а наверно надо БЫ!?
Ну как то будем "прорыватся в этих дебрях" Спасибо за помощь................................. :hi:
Возьмите почитайте стандарты серии ГОСТ Р ИСО 9000 их много и они там разные. Оперделитесь чтов Вашем случае подходит больше.. Все в этих стандартах пропитано мыслью, что количество инструкций, их виды, детальность описания и т. п., да и вообще количество всей необходимой технической докуметации определяет подразделение, которое занимается данным вопросом. Берите, изучайте эти стандарты и пользуйтесь ими для приведения Вашей техники безопасности к общему знаменателю. Против стандартов трудно переть. Невозможно.
