Incredible
Помогите с тех. процессом корпуса
Здраствуйте. Помогите пожалуйста с ТП. Вообщем литая корпусная деталь из алюминия. Думаю вести обработку от плоскости,но как закрепить заготовку по поверхности 2, чтобы обработать мне базовую поверхность 1? или наоборот.
И вот еще из справочника технолога машиностроения по обработке корпусных деталей:
010 Фрезерная (протяжная)
Фрезеровать, или протянуть плоскость основания начерно и начисто или с припуском под плоское шлифо-
вание (при необходимости). Технологическая база – необработанная плоскость, параллельная обрабатываемой
поверхности.
015 Сверлильная
Сверлить и зенковать (при необходимости) отверстия в плоскости основания. Развернуть два отверстия.
Технологическая база – обработанная плоскость основания. Оборудование – радиально-сверлильный станок или
сверлильный с ЧПУ, в массовом и крупносерийном производствах – многошпиндельный сверлильный станок
или агрегатный станок.
Возник вопрос. Как закрепить мою деталь основанием, чтобы просверлить отверстия? Разве базой может являться только одна поверхность? Производство средне-серийное.
На чертеже черным контуром очерчена заготовка.
Изменено пользователем Incredible
Можно прижать за квадратный фланец и обработать поверхность 2 и отверстие Ф41.
затем перевернуть, прижать за шестигранный фланец или за отверстие 41 и обработать поверхность 1.
если имеются ввиду ввиду отверстия Ф11 и М10, то можно в делительной голове, как базу брать поверхность 1 и отверстие Ф41
А почему бы не точить, кстати?
Изменено пользователем tmpr
tmpr, Спасибо большое. Только не понял чем прижать квадратный фланец?
Точить проще? А если точить, то как? Просто ТП одна из составляющих курсовой работы, я ни разу его не делал.Взял справочник С. Л. Мурашкина и по нему ориентировался, никакой другой литературы по изготовлению корпусных деталей не нашел. Мне даже этот весь процесс не легко представить(
Все делается легко на одном токарном станке ЧПУ с двумя шпинделями и приводной головкой например ТС600 Spinner. Одну сторону делайте в 1 шпинделе-> перехват на 2 шпиндель далее обрабатывайте вторую сторону до готовой детали.
relax,Большое спасибо. Хороший станок с противошпинделем. А как в шпинделе зажмется квадрат,так чтобы у них оси совпадали,там же 3 кулачка прижимают, не пойму?
Как бы делал я.
Зажать в 3-х кулач. патрон. За литьевую поверхность Ф 130.
Точить предварительно сторону 1, с припуском внутренние диаметры, наружний Ф 126 с припуском.
Надо обратить. внимание на резьбовое отв. м10 - н7  на выходе резьба продолжается на пол диаметра.
Может и сверло и метчик увести --- н7, не выдержишь допуска ---надо оставить линейный припуск.
Потом базироваться за внутренний Ф --- делать предварительно сторону 2
Сделать термообработку. Слесарная --- сверловка. Фрезерная.
Окончательно. Сначала сторону 2, потом сторону 1.
Почему так. Литьё по разному ведёт себя. Если сделать без предварительной обработки одну сторону в отделку --- всё будет хорошо.
Но при дальнейшей обработки второй стороны, первую, уже готовую уведёт(перекосится)
Ещё, на предварительных операциях обязательна привязка базы. Желательно одной, как для токаря, так и для слесаря, и фрезеровщика.
Допуски даже на предварительных операциях зажми вдвое --- на выходе уже никак не пролетишь. Если базой выходит поверхность, можно сказать так -- бросовой -- всё равно зажми её допусками.
Изменено пользователем Skraft
обычными прижимами прижать к столу станка.
Но такую деталь лучше точить, это проще.
Можно брать на разжим за отверстие или использовать 4-ёх кулачковый патрон.
За квадрат брать необязательно.
тут противоречие получается: шероховатость не проставлена, значит по умолчанию литьё. Но на разрезе показано, что поверхность с допуском. Тут надо уточнить, как на самом деле.
Это касается и шестигранника с квадратом
Если отливка нормальная, то есть полая внутри, то проще простого сделать, как уже сказали выше, на токарном станке с ЧПУ с противошпинделем и приводным инструментом.
1 установ - крепление за отверстие ф110 (ориентация по сторонам квадрата), делаем всю сторону, отверстия ф11, отверстие ф41, если контур шестигранника надо фрезеровать - фрезеруем.
перехват
2 установ - крепление за ф130 и делаем всё оставшееся.
Skraft
если инструмент твердосплавный, ничего уводить не будет.
FranZ, tmpr спасибо. Как я понял долой всякие кондукторныые столы и прочие приспособления. Просто сделать на токарном станке с ЧПУ. Но если точить поверхность 1, резец не будет как бы ударяться в угол квадрата (Место удара имею ввиду отмеченную красную окружность на рисунке) Схематически квадрат сделал, без скруглений.
http://s017.radikal....bacdbc05fe4.jpg
Уводит или нет тут действительно сразу не скажешь. Я написал, как бы я начал делать первую партию, скажем штук 20-30. Да, сначала перестраховываюсь (причина --- лимит заготовок --- тоже монетка стоит). Ну а потом можно скорректировать (опять же, партия 50 шт, или партия 500 шт) их я уже немного не по технологии делаю. Там время скроишь, или в другом месте немного не так как в технологии сделаешь. Но всегда если отступаю от технологии, приглашаю технолога, представителя ОТК, объясняю процесс изготовления.
Большей частью соглашаются, )))) иногда нет. делаю как есть. Но уже без удовольствия. Увы.
нет
На некоторые стороны у меня Rz не указан, значит там обрабатывать не надо? Или на чертеже в правом верхнем углу что эта шероховатость что-то значит?
Если на поверхности не указана шероховатость, то значит надо выполнять по умолчанию (то что указано в левом верхнем углу). В вашем случае стоит значок, означающий, что поверхности без шероховатости - это литьё.
Только щас увидел, а как точить на таком станке если у него отверстие в шпинделе 65мм. , а у меня вал 130 мм ?
А зачем вам отверстие? Деталь же зажимается в патроне.
Еще вопросик. Для резьбы М10, нужно отверстие 8,5 мм.т.е тупое сверлим 8.5 мм и нарезаем резьбу или нужно еще зенковать и развернуть отверстие до нарезания резьбы, если так ,то тогда какое отверстие нужно сверлить?
Достаточно просверлить и снять фаску
