spaun
Медьсодержащая смазка
Пара осей в фартуке токарного станка и упорный подшипник шпинделя смазаны смазкой бронзового цвета (на фото - на торце конической шестерни ее видно)
Что это за смазка? И чем ее можно заменить в случае если не найду такую новую?
Порылся в Гугле. Нашел только противозадирные медьсодержащие смазки и электропроводящие пасты.
Изменено пользователем spaun
Пользуюсь смазкой МС1000, медьсодержащей. Правда она темно-серого цвета, не бронзовая. Рекомендую!
Я медьсодержащей смазкой, резьбу колесных болтов смазываю...она в виде спрея, от производителя автохимии.
По цвету, точь в точь)
Изменено пользователем trubotchist
Примерно понял в каком направлении искать.
Теперь самое главное: есть ли смысл ее дальше использовать? Или, как говориться, "хуже не будет"?
видел только импортные металлнаполненные смазки(в магазине инструментов)
шибко дорогими показались.
для тяжелонагруженных узлов.
А нужна ли винту консистентная смазка? Не лучше ли его периодически протирать и маслицем поливать, заодно стирая/смывая с него пыль (как известно в производственном помещении носящая выраженный абразивный характер) и всякое прилипшее г-но? Ведь при консистентной смазке вся эта пыль в смазке и окажется, и будет не спеша, но уверенно винт с гайкой грызть. А часто обновлять ее не получится - отмывать долго и нудно.
Изменено пользователем EugenySG
EugenySG (13 June 2013 - 17:42) писал:
spaun (13 June 2013 - 14:58) писал:
Был не прав. Извиняюсь. Обещаю что больше такого не повторится :)
Просто глядя на винт на фотографии...
Винт в "консерве" еще :wink:
Собственно проблема в отсутствии мест смазки осей шестерен фартука. Непонятно как смазку там обновлять при эксплуатации. Не разбирать же фартук полностью для этого каждый раз.
Сами зубчатые передачи смазать уже не проблема.
Вообще-то основным предназначением такой медь-содержащей смазки (обычно бывает в виде спрея) - является смазка и защита деталей и узлов подверженных высокому нагреву (т.к. она не выгорает). Т.е. например смазать болты, шпильки, гайки выпускного коллектора двигателя, там где они всегда пригорают, будет самое то. В автосервисах ей иногда смазывают детали тормозных механизмов (это не совсем правильно, но терпимо). А вот смазывать все подряд, в том числе шестерни, как у ТС, - этак вы разоритесь. Да и толку в этом мало.
С уважением Алекс-Норд
У вюрта беру медьсодержащую,алюмомедную,для прикола на фотке подойдет третий вариант-в аэрозольном баллоне специальная смазка для ОТКРЫТЫХ передач-шестерёнчатых,цепных и прочих,почти не смывается водой и не впитывает её,прозрачная,при распылении лезет куда просят и нет,мазюкает хорошо,здоровый баллончик,вроде 400 грамм,обходился мне в 12 евро.Этого хватило бы на 5 станков.
Alex-Nord, Так я и не спорю :)
Вопрос в том, чем заменить тогда эту смазку на осях шестерен?
Мест для смазки там в принципе не предусмотрено. На некоторых шестернях на ступице есть еще отверстие для смазки капельным путем. Но далеко не на всех.
Сверлить оси шестерен, чтобы поставить тавотницы/масленки, я пока ни морально, ни материально не готов (нет станков работающих).
С графитсодержащей смазкой тогда соберу, а позже, при эксплуатации станка, уже масленки поставлю.
Все равно шестерни фартука практически не будут работать. Гитары нет.
А те, которые работают и сейчас, и так можно смазать через отверстие для шестерни поперечной автоподачи
Советую в данном случае применять смазку Molyslip AS-40. Густая смазка с содержанием молибдена и графита. В данном случае она снизит максимально трение. В Екатеринбурге вроде есть http://mitservis.ru/molyslip.html/smazka_molyslip_as-40._anti_scuff_paste А медная смазка имеет в первую очередь антипригарное назначение. Чтобы две детальки не прикипели к друг другу. Зачем она тут?
