Maksim91
Помогите расписать технологический процесс изготовления пресс-форм
Здравствуйте
По предмету автоматизации технологических процессов задали курсовую на тему:
"Технологический процесс изготовления пресс-форм (для лития под давлением)"
Помогите расписать технологический процесс изготовления пресс форм
Нашел в интернете кучу статей процесса, но там все как то обобщенно, на предварительной защите курсовой преподаватель забраковал все это, теперь надо все конкретизировать весь процесс.
Как я понял изготовление пресс-форм делятся 3 этапа:
Первый этап проектно-конструкторские работы.
Второй этап изготовление пресс-формы.
Третий этап испытание полученной пресс-формы.
Помогите понять весь процесс в деталях
1. Делается расчеты пресс-формы
2. Делается 3D модель
3. Делается подбор (расчет сталей марок ХВГ, Х12Ф1, Х12Ф, 5ХНВ и т.д.)
4. Делается закалка стали
5. После закалки сталь отправляется на фрезеровку
6. После фрезеровки форма отправляться на термообработку
7. Испытание пресс-формы
Кто может подробнее расписать(объяснить) 4,5,6,7 вот тут я не смог объяснить преподавателю.
закалка это часть термообработки. Подробнее можно, что требуется? Пресс-форма - это сборочное изделие, состоящее из множества разнотипных деталей. Плиты, втулки, колонки, выталкиватели и т.д. На все детали делаются чертежи и далее по этим чертежам производится мехобработка (до и после ТО). Какие-то детали обрабатываются без ТО. Насчет первого пункта - как бы требуется расчет, но все делают по опыту. Насчет второго пункта - далеко не всегда требуется 3D модель формообразующих частей. Достаточно чертежа.
Не для лития и не натрия с калием. "Литье" Изменено пользователем bull
bull,
Так а не проще модель сделать :) Вернее не надёжнее ли? :)
Maksim91,
Проектирование
Расчёт-на проливаемость, на температуру (чтоб охлаждаться успевала), на прочность и живучесть
Коррекция с учётом результатов расчёта
Если производство в прошлом веке-подготовка чертежей, их оформление в соответствии с ТУ предприятия.
Предварительная мехобработка для деталей с ТО и полная мехобработка для деталей без ТО:фрезерование, точение
ТО или ХТО (химико-термическая обработка)
Запрессовывание если что-то куда-то надо запрессовать
Окончательная мехобработка: фрезерование, точение, шлифование.
Гальваника
Полировка
Сборка, доводка при необходимости
Некоторые из пунктов могут отсутствовать.
Так а не проще модель сделать Вернее не надёжнее ли?
Это уже от вас зависит. Если конструктор, то пространственное мышление хорошее должно быть. И 2D или 3D без разницы.
Для препода ещё и передовой опыт можно рассказать. Есть мировые производители блоков (стандартных деталей) для пресс-форм. Так вот, если их продукцию покупать, то никаких чертежей не требуется. Достаточно формообразующую сделать на них, добавить отв-я под выталкиватели, сделать покрытие на формообразующие, полировать и собирать.
Господа, у ТС предмет "Автоматизация технологических процессов". Вы заходите с другой стороны, а ему необходимо эти самые процессы изготовления пресс-формы показать, как они автоматизируются. Потому препод и забраковал на предварительной защите. Автоматизация - это и есть разработка 3D -модели, на основании которой можно провести испытание еще до изготовления в металле (есть такие программы для литья, когда расчет литниковой системы, ожидаемых дефектов, заполнения формы и т.п. ведется в программе на основании 3D модели отливки); далее автоматизировать процесс изготовления пресс-формы в металле (о тут в аккурат подходит тема с форума про бланки учета и автоматизации производства) и станки с ЧПУ сюда очень подходят. Как автоматизируется процесс испытания пресс-формы, честно, не знаю, но очевидно есть методики. Т.е. сначала схемку построить, какой процесс автоматизируется. Впрочем ТС уже написал
Вот эти этапы и автоматизируются либо в целом, либо какие-то операции отдельно. Например, фрезерные на ЧПУ, а термичка - нет. (Может отстаю от прогресса, но пока не видела термичек с ЧПУ).
Необязательно. Если специальность такая, это ещё не значит, что любой предмет надо гнуть в эту сторону. ТС про автоматизацию данного предмета ничего не сказал.
Испытание как раз и делается для того, чтобы проверить результат всей "автоматизации". Его не автоматизируешь. Только результаты можно зафиксировать в программе. Про ТО - так там уже автоматизировано. Печь сама греет. :) Изменено пользователем bull
Я так понимаю по заданию все же автоматизация, по крайней мере у нас так было в ВУЗе. Автоматизация плавки стали в ДСП состояла не в подробном описании самого процесса плавки, а принципов автоматизации таких-то операций, режимов, контроля показателей температуры и пр. Подразумевалось и указание приборов, оборудования, их назначения и характеристик.
И что уже автоматически на компе вводятся данные по техпроцессу и передаются на систему управления печью? Круто!
bull,
Так это не передовой, а нормальный :) Про готовые элементы забыл написать, это тоже будет полезно для ТС.
К сожалению, не для нас (мы это большая часть России). Типа "дорого"...
Если про готовые элементы, говорить. Все, что я не описал в последнем предложении поста №4, уже готово. Для выбора элементов можно пользоваться базой в 3D, предоставленной (выложенной в интернете) производителем.
bull,
Ключевое слово "типа" :) В итоге-то сильно дешевше выходит.
Killerchik, ну не умеют у нас считать. Все, что кроме з/пл (пусть даже годовой на весь цех), уже дорого... Видите ли. Типа з/пл же мы и так платим, это не лишние расходы. Ну да ладно, не будем дальше. Это уже оффтоп
