uvl77
Реноватор. Что за зверь?
Кто нибудь сталкивался с таким инструментом?
http://www.youtube.com/watch?v=WhKve9AnBY8
Его плюсы видно, но мож есть какие минусы?
Обмусольте пожалуйста тему...
У кого какие мысли?
принцип действия как у вибростамески но походу движения радиусные, написаны какието дикие частоты есть мнение что выполнен как ушм только в место шестерен эксцентрик на подаче, можно думаю подобную конструкцию изготовить самостоятельно из маленькой МШУ, в место ведущей шестерни посадить подшипник с эксцентриком на вал, а в ведомой шестерне сделать прорезь чтобы подшипник без зазора туда входил.
Принцип то понятен... интересует эффективность...
P.S. ...вот только нашел ролик как им пилят болт... Честно говоря скорость не впечатлила (в рекламе все красивее показано, а в реале... не совсем так)
преобразователь с электромагнитом напрашивается
прикольная штукенция, если также лихо как деревяшку будет пилить кузовщину - очень облегчит ремонт в некоторых местах..
а содрали они его с хирургического инструмента которым кости режут..
есть такой бошевский.
Брал его для работ в саду - необходимо было в деревянном срубе подшлифовывать труднодоступные места.... В итоге вывод - бесполезная и малоприменимая игрушка за 4,5 тысячи рублей... И это при опыте работы по мягкому дереву (ель). При работе с металлом - вообще никуда не применима.
Насадки китайские дешевы, но долго не ходят, а родные - стоят дорого. Ну я опять же сей чудо агрегат пригодится только если у вас много времени.... производительность катастрофически мала...
мне кажется для резки болтов с пола болгарка лучше подходит, эту штуку лучше применять для тех работ куда болгарка нелезет а очень хочется и времени вагон
Пробовал я в работе это "чудо".
Пилит, конечно, медленнее чем болгарка но , быстрее чем руками :) А вот в некоторых местах, без нее не влез бы и зубилом.... А с этой штучкой квадратную выборку в плоскости и еще на нужную глубину...
Еще рез понравился - тонкий и аккуратный, как шлицовкой. А вот, причандалы, в комплекте шли ТОЛЬКО для дерева(!) и, кто, как любой русский, вначале стал пилить болты, а потом читать инструкцию (или не читать) были огорчены недолговечностью инструмента.
Насадки к этой новинке давно есть в сети "эпицентра", а саму приблуду уже можно взять в Киеве за 410грн. С минимальным набором насадок за то в чумайдане.
BigBob,
А видео работы по дереву можешь снять?
Интересная штука, для тех мест куда сложно подлезть.
Но в инете нету инфы по поводу резки металла, кроме отпиливания саморезов.
Немного инфы здесь http://weldingweb.com/archive/index.php/t-201071.html
Изменено пользователем kruger
Крайне узкоспециализированная игрушка.
uvl77, согласен с Вами (в рекламе все красивее показано, а в реале... не совсем так) В рекламе и пиво пенится от стирального порошка.
Идея хорошая .Мощности побольше.
Изменено пользователем Vladimyr_k
С этим инструментом не сталкивался, но в труднодоступных местах отлично справляется гравер (дремель) с гибким валом.
Народ, не подскажите где можно устройство сего девайса глянуть?
moonlight_diy,
Не везде - вплотную к стенке не поможет. И опилок от такого меньше. НО: всё-же для мелких работ - подрезать, подогнать и т.п. Поставил полку в туалете за трубами, а стена кривая - ни назад вытащить, ни на опору просадить. Таким "Энкором" подрезал клин 10 см - всё отлично село на место.
Товарищ повелся на рекламу и купил.Брал я у него на попробовать-зря выкинутые деньги...
Если хочется осциллятор, то лучше уж Bosch GOP взять (самое близкое по цене к Реноватору) - профф инструмент, с соответствующей эргономикой, расходниками, надёжностью и сервисом.
Ни в коем случае не покупайте товары из магазинов на диване!
P.S. Осциллятор Бошевский и какой-то китайский только держал в руках в магазе.
Почему то вспомнился анекдот про новую японскую пилу... "Агааа - сказали русские мужики" :rofl:
Hammerfish, расходка на GOP не гуманна ни разу.
По принципу действия это осциллирующая пила. Пользуемся подобными устройствами на работе, только у нас пневматический швейцарский инструмент фирмы Synthes для ортопедии и травматологии (компрессор, рукоятка с клавишами и сменные головки - дрель, пила, ример). Бошевские GOPы тоже есть, но дохнут в наших условиях через пару месяцев. Кость такие штуки пилят очень бодро и точно, позволяют подлезть в труднодоступные места. Для металла у подобных устройств частота осциляций очень велика.
Доводилось однажды пропиливать шлиц под плоскую отвёртку в головке титанового винта (была в комплекте бошевском насадка по металлу) - пилит очень неспешно и с визгом, но в той ситуации ничем другим не подлезть было.
Ординатор, выб лучьше фоток или видео для наглядности добавили :shok:
IFomin, но и ресур у ней соответствующий. GOP в Бошевской линейке имеет синий цвет, а это инструмент для зарабатывания денег, с соответствующими ресурсом, производительностью и , что не мало важно, эргономикой. Я вот тоже луганскими дисками пользовался... пока не попробовал Makita, Pureva и Dronco - учитывая их стойкость - тоже на тоже и выходит.
Поверьте на слово - оснастка - не то, на чём стоит экономить.
P.S. на последнем объекте из 10 луганских кругов (заботливо привезённых подрядчиком) только один до донца извёлся, остальные не своеё смертью померли.
Вы-таки думаете, что этот Реноватор использует какой-то свой стандарт? Ага, щас.
Знаю только три вида посадки для подобных инструментов- у Bosch и Makita (с них и рисуют большинство китайцев); Fein (в комплекте к Бошу, поставляется, к слову, адаптер под расходку Fein; ну и Dremel (вообще вещь в себе).
Есть у меня Bosch GOP- иногда просто незаменимая вещь, ничем не подберешься иногда туда, куда пролезет этот аппарат. Например, надо было врезаться в вентиляционный короб, проложенный в фальшкоробе, причем на расстоянии 30 см от фальшкороба. Отверстие в фальшкоробе- 150 мм, пролазит одна рука. Дремелем с отрезными дисками- это сколько дисков надо извести? ГОПом вырезал оба отверстия, потратил час и пилка не особо-то и затупилась. Ну и так далее, и тому подобное. Подрезать что-то вплотную к поверхностям, в углах- реально очень здорово и удобно. Шлифовать в углах (например, я швеллер шлифовал изнутри- больше никакая из моих машинок не способна была поместиться туда), врезаться в поверхности тоже здорово- но тут, согласен, иногда отрезными кругами с Дремелем тоже можно, но ведь под прямым углом Дремелем не получится- инструмент-то сбоку, а ГОП специально сделан так, что пилка ниже остального корпуса.
Ну а болты, по возможности, надо пилить болгаркой.
В общем, этот тип инструмента очень удобен и иногда просто незаменим ничем (пример с вытяжкой я уже привел- не, можно было, конечно, полотном от ножовки по металлу, вручную, пилить- но тут уже даже не онанизмом попахивает, а чем-то более изощренным), но не надо брать какашки из магазина на диване. Я за Бош, причем сугубо за синий, ну или за Файн с Макитой.
Есть расходка Hammer - пока пилил ею немного, не могу сказать по долговечности, но недорогая.
