Новая фича - Закладки
machete
Нанесение рисунка фрезерным ЧПУ как плоттером?
Всем добрый день!
Не уверен, что в правильный раздел, но думаю, это ближе всего.
Итак, задача: на листовой алюминий покрашенный черной краской из балончика нанести надписи - тобишь на панели прибора красиво подписать какие ручки за что отвечают (это на продажу, поэтому даже если красивый почерк от руки не вариант).
Есть китайский фрезерный станок типа такого:
Надумали поработать им как плоттером, смастерили приспособу которая позволяет зафиксировать маркер по XY и иметь свободный ход по Z, чтобы он спокойно ехал повторяя небольшие перепады высоты (слегка выгнутая панель) по поверхности, а не вдавливался в нее.
Вобщем опытным путем нашли маркер с очень хитрым жалом (не как у обычных) состоящим из 7ти микро капялирных трубочек собраных в один штырек (жало). Это единственный маркер, который позволяет чертить линии 0.8мм белым цветом (обычные маркеры делают слишком толстые линии - выглядит убого).
Мы уже успели штук 8 разных панелей таким образом нарисовать, если бы не одно большое НО:
капилярное жало этого волшебный маркера по цене 250руб постоянно засирается и можно одним маркером успеть сделать пару панелей, а другим вобще только пару букв.
ВОПРОС: какую можно попытатся самим сделать конструкцию капиляра, чтобы он не засирался откалупывающимися частичками краски?? (ну или хотябы, чтобы можно было его чистить типа продувая или иголкой, например).
Как вобще устроен пишущий орган у плоттера, который чертежи рисует?
Буду рад любым идеям!
P.S. Планируется использовать краску из этого-же маркера - она больше всего похожа на корректор, которым оценки учителя замазывают в классном журнале, т.е. она ложится довольно толстым слоем, по сравнению с обычным маркером.
Рисовать маркером по краске?А почему не использовать деколи (типа переводные картинки) или почему не использовать например алмазную иглу для правки камней?Она даст идеальный след который можно заполнить какойнибудь пастой типа краски масляной?
Если собрать что-то типа медицинской иглы и корпуса от тогоже маркера то наверное получиться,все зависит от густоты краски.
Они давно уже струйные вроде как, перьевые уже отмерли. Да и рисовали они по бумаге, а не по краске.
Переводные картинки не вариант, т.к. все это единичные вещи - с утра начертили кучу нового, вечером нанесли.
Царапать карску тоже не вариант, т.к. она очень хреново держится и отслаивается мелкими квадратиками по 1мм (бывало такое, когда жало маркера стачивается до железа. Хотя ради интереса возму на заметку, спасибо.
С иглой хороший вариант, но здесь вся загвоздка, что игла стальная будет царапать опять-же краску. нужна по сути "пластиковая игла" да еще и с закругленным концом (по аналогии с оригинальным жалом маркера).
Изменено пользователем machete
а фото маркера имеется(или название)?
В свое время много работал на плоттерах, в том числе и на режущих
В качестве маркера там использовались обычные капиллярные фломастеры. Иногда попадались особо износостойкие перезаправляемые, даже был какой-то с подвесным картриджем для чернил. Этакий прадед СНПЧ.
Так вот маркер на на бумагу опускался соленоидом не напрямую, а через коромысло с пружиной, натяжение которой было в пределах 20-30 грамм. С этим усилием маркер и прижимался к поверхности.
Попробуйте соорудить нечто подобное: подберите трубку, внутренним диаметром чуть больше маркера, а наружным близким к диаметру какой-нибудь цанги. Внутрь трубки вставьте какую нибудь хиленькую пружинку на сжатие, потом маркер, зафиксировав его так, чтобы он не выпадал при подъеме шпинделя. Двигая шпиндель вверх вниз вы регулируете давление маркера на поверхность.
Заинтересовался сам, попробую сделать на досуге
Попробуйте вот такой маркер -
http://www.cultpens.com/acatalog/edding_404_Marker.html
Кладет стойкую и стабильную линию толщиной 0.75мм (когда-то рисовал им печатные платы).
А почему не прктикуете фотоспособ с фоторезистом на основе фотожелатина или ПВС с последующим окрашиванием анилиновым красителем. Технология простая и эффективная.
Еше проще шелкография. Краска наносится ракелем через трафарет. Здесь можнопочитать
