A V V
Подъемник платформы ВФМ.
Платформа весом 50 кг, размером 1,3х1,1 метра размером, необходимо изменять ее высоту на 15 см. Установится она в камере с разряжением минус 1 атм (-0,1 МПа) в вакуумно-формовочной машине. Внутренние размеры камеры - по размеру платформы, высота где-то 25 см, механизм привода подъема установится под днищем камеры, он также будет под вакуумом.
Предпочтительно привод электрический, способный работать в вакууме, но и ручной устроит.
Какую конструкцию механизма подъема применить, чтобы платформа оставалась в горизонтальном положении?
Я додумался лишь до использования кулачков по углам платформы синхронно/синфазно поворачиваемых, либо использовать два трап винта на 25.
Может есть у кого-то другие предложения. :hi:
А рычаги параллелограмные ? Нет ? Попарно сварить, что-бы два рычага получилось. Параллельность будет , но правда и смещение по горизонтали тоже небольшое будет А подъём одним винтом. (винт моторчиком )
rogatka, Ограничить смещение по горизонтали без проблем.
Вообще-то да, пойдет, прорисую и это в деталях, как вариант, - трап винт от авто домкрата, что по мощнее.
Я то рассмотрел ножничный подъемник, - отбросил, так как платформа у него смещается, .
А ещё проще , это четыре направляющих ( труба в трубе ) и воздушную подушку по центру , от грузовика , даже хватит от водительского сиденья с пневмоподвеской , только вопрос насколько плавно это срабатывать будет и по деньгам сколько будет стоить , в магазинах где запчастями для грузовиков торгуют большой выбор этого добра.
Есть подушки для подьема,типа домкратов спасательных,работать будет автоматически-воздух откачивают,оно поднимается,платформа просто на направляющих трубочках.Похоже это на надувной матрац.
Пневмо системы нет, можно и поставить компрессор, но необходимо точное позиционирование по высоте платформы, - ее изменяют по мере прогрева пластика.
:good: , медицинскую кислородную подушку подсунуть под платформу, или на крайняк - самому ее сделать. Полотно мембранное у меня есть, в прессах использовал.
Надо подумать, ограничитель высоту поставлю, а дозируя вакуумным краном разрежение камеры поднимать платформу.
в моей шестерке такого нет, что ли от КАМАЗа? :) Изменено пользователем технарь В.В.
Ну от грузовика конечно :) , там кстати и дозаторы есть , поддерживают высоту независимо от нагрузки , как раз там есть рычажок которым можно устанавливать высоту подъёма.,если такой поставить на управление , то соответственно можно плавно поднимать и опускать.
Про Камаз не скажу , у нас только старые остались самосвалы ,на тех не было , а новые... новые у нас дешевле западные грузовики чем от вас Камаз завезти.
А так .. или сиденье надо потрошить или полуприцеп с пневмоподвеской , ну или в магазин.
Спасибо Вам, Василий, Андрей! :hi:
С другой стороны удалось мне посмотреть на решение проблемы. Если по цене с заказчиком сговоримся и ВФМ я изготовлю, то покажу как реализовал подъем/опускание.
Валентин, а так будет работать? Четыре шлифованные направляющие и домкрат под опорной пирамидой стола
post-41616-087307100 1371104080_thumb.jpg post-41616-025015100 1371104083_thumb.jpg
С пневмоподушкой наверное не получится, если она будет работать в вакууме, то при создании разряжения она начнет подниматься.
Пришлось как-то иметь дело с прессом 200 тонн такой конструкции. Для меня этак удобно простотой, - под днищем в центре приварить "стакан" и в него установить подъемник.
Направляющими взять амортизаторы жигуля.
Спасибо! Форум - сила!!!
Знаю, Владимир. Это и использовать в том числе, с пользой, просто надо это поглубже продумать. А воздух из подушки мне не составит труда стравить в камеру, к тому же поднимание вверх ограничено.
Может просто сделать, что-то типа этого.
Имхо , пара винт гайка всё обеспечивают, понятно с фиксацией от поворота платформы. К тому же винт хорошо редуцирует и можно сразу или с небольшой редукцией от движка на винт или гайку.. А луше так движок на валу сразу червяк на колесо, оно же гайка для винта который установлен перпендикулярно на платформе.
Изменено пользователем qwerd
Тут оптимален ножничный механизм. imho.
для вакуума два варианта - либо сильфон, либо по принципу манометра
и никаких трущихся поверхностей
Изменено пользователем VShaclein
сильфон
пару пожарных рукавов ф150 по вдоль с двух сторон, как вариант :)
этот вариант и принят. Направляющих будет две на расстоянии 0,5 метра, им удерживать надо не более 50 кг (на днище камеры усилие более 10 тонн).
Домкрат винтовой от газели, тот, что управляется вращением, потому что его установлю внутри камеры.
p.s. ВФМ оказалась востребованной, нашел трех желающих.
Недавно пробегало решение в видео от форумчанина из Америки - В платформе по углам четыре отверстия с резьбой, четыре винта, на винтах звездочки на одном уровне. Синхронизация велосипедной цепью.
Я такой прием учитывал.
Автомобильные четырехстоечные развальные подьемники так устроены.Только цепь не велосипедная.А подушки бывают очень мощные,для подьема самолета на шасси,если на пузо на вынужденную сел,например.
Для изменения высоты платформы из камеры должен выйти вал диаметром 12...15 мм. Какое уплотнение сделать по валу? Разряжение в камере -1, обычного сальника достаточно ли будет?
Есть двухкромочные,есть с доп.стальной вставкой между кромками,ну и ставить вверх ногами,конечно.Обычный может не выдержать,на всякий случай лучше завысить размер вала на 0.5мм.Или ипользовать фторопластовый,без пружинки,их очень тяжело "вывернуть".
на крайняк, можно поставить фторопластовую шайбу, подпружинить, она и будет уплотнять. Конструкцию сделать такую, чтобы усилие от разряжения ее сжимало.
Для начала попробую обычный сальник, при сечении вала 4 см2 давить на сальник будет менее 4 кг... Удержится ли смазка, на сухую резина быстро сносится.
Удержится ли смазка
Очень многие сальники работают на сухую,некоторые прямо запрещено смазывать,те-же фторопластовые.
