ostron
Полотно для ленточнопильного станка
Столкнулись с серьезной проблемой.
На предприятии ленточнопильный станок "Мить". Полотно 4335х35х1,2 мм.
Нужно пилить заготовки из листового металла Х12. Часто металл достаточно твердый, неотожженный. Перепробовали кучу биметаллических пил - большинство не может отпилить больше 3-4 заготовок, садится. Выбрали нормальное полотно ARNTZ, но оно тоже быстро садится. Просто перестает пилить Х12 - елозит на месте и не режет. Если этим же севшим полотном пытаться распилить стали ст3..45 и даже У7-У10 - пилит без проблем.
ostron,
может шаг поменять.
мы тоже купили недавно "мить1-01" но еще не запускали.
Надо полагать Мить 1-03 пила
Толщина листа сколько?
И как это из листа - там же максимальна рабочая область что-то около 400х400мм.... из полосы разве что. Лист вертикально или горизонтально стоит?
Полоса 410-460 мм.
Полоса лежит горизонтально, используем СОЖ азмоловский.
Вчера мой резчик изобрел новую технологию: подкладывает под одну сторону разрезаемой полосы брусок, в результате чего распил происходит по диагонали. Скорость резанья увеличилась в несколько раз.
скорость резания - V=3.14dn/60*1000 м/мин. как тут брусок влияет :unknw:
pin_tech, ничего не понял, попробую сделать фото и разместить на неделе.
А какую скорость и подачу используете на станке? Полотно я надеюсь М51?
Кто сталкивался, какую максимальную твердость может резать ленточная либо дисковая пила?? и какого производителя?
