rustot
Выравнивание ПБ пищевой фольгой
сегодня выровнял перекос ПБ по вертикали подложив под заднюю треть на 5 соток пищевой алюминиевой фольги. теперь засомневался - не усядет ли, не корродирует ли, еще какие-нибудь неожиданности? бумагой было бы лучше или хуже? и чем вообще это полагается делать?
rustot, всему есть своя цена , в том числе и потраченному времени. Это решение самое простое и бюджетное., я им пользовался. Мне фрезеровали раму под самодельный ЧПУ станок и честно предупредли что углы могут быть "завалены" , при выставлении опор ШВП подкладывал фольгу из сигаретных упаковок, хлопцы на работе выворачивали еще недокуренные пачки добывая ценную фольгу :) Можно мне и Вам воспользоваться метало-наполненными составами от Loctite, чтобы спать спокойно , но цена вопроса ~60$ за поллитра состава + время на пересборку. ИМХО не стоит волноваться, оно того не стоит, хотя по себе знаю - если хочется переделать, буду переделывать. Но ИМХО это не тот случай когда стоит упорствовать. Удачи и Спокойного сна :)
Это чего-то вообще халява полная,обычно химия этой конторы имеет подобную цену максимум за 100 грамм,и это часто выгодно,расход мизерный,а агрегат работает.Фольга из алюминия таки промнется,надо контролировать,надежная фольга-бронзовая,ну или латунная,желтая,хрупкая сравнительно,не медная.Но налитая-намазанная химия таки лучше примет форму,без углов нагрузочных.
А самый лучший вариант, пришабрить.
Думаю это единственный не халтурный :) .
Пластиначька щупа для регулировки клапанов самое оно и стоит копейки и усадри не даст и подбирать удобно.
Бабка висит в воздухе почти полностью.
Borodatyj,
узнавал у нас в Днепропетровске месяц назад цену на Loctite 3474 тут http://loctite.prom....ovlenie-detalej , да и в Киеве цена такая же, ~60$ за два компонента по 250гр. каждый итого 500гр. в общей сложности за ~60уе.
Изменено пользователем ihnetunas
Дык брать,а вообще понравились у них цены-полная конкретика-"уточняйте",ни в какие двери не лезет.
к сожалению да, мне тоже не нравится такой ответ :(
я долго гуглил пока не определился с уровнем цен перед тем, как звонить. вот например цена другого состава с ценой на сайте http://hydrohose.com...ksidnye-sostavy, у всех порядок цен отличается не очень сильно ...
Но при цене школьного токарника ~450уе отдать 60уе за выравнивание передней бабки не каждый сможет :( , да и зачастую нет в этом такой острой необходимости, это лишь вопрос приоритетов.
Тут полностью согласен , но не всегда есть возможность... так что , можно и подкладки.Алюминий , медь или бронза роли не играет ... не раздавит... не помню всю инфу , по этому вопросу , но вопрос этот был и приводились неоспоримые доказательства , что фольгу не раздавит ...
по этому , вчера вытащил свой пресс и придавил фольгу от шоколадки , размер: 0,02 5х5мм , придавил 50кг по манометру , пресс вроде как 4тонник, шильдик утерян ...Фольга , как была две сотки , так и осталась!!! сёдня вечерком переберу пресс, шоб какчаль как нада !! надавлю разной фольги и бумаги , разной толщины и всё выложу сюда..
Да не нужно давить, физика всё объясняет - сила или вес распределяется по всей площади опоры и если фольга, достаточно большой плоскостью то, раздавить её будет трудно. Ну а, если она крохотная то, раздавить не трудно.
Здесь другая проблема важнее, вибрация. Чем меньше площадь сопрягаемых плоскостей, тем больше амплитуда возникающей вибрации. А фольга как раз и уменьшает эту самую, площадь сопряжение...
Изменено пользователем chkmatulla
